Os dejo los circuitos, esquemas y montajes que suelo usar, asi si queremos dar un aspecto más atractivo solo tendremos que montarlos, cualquier duda ó sugerencia la comentais y entre todos seguro que lo solucionamos.
Como punto de mención, para realizarlos solo es necesario una tienda de componentes electrónicos de vuestra ciudad, (se intentará que los componentes sean standar en lo posible) un soldador, estaño, cables y el circuito impreso, este seria lo más complicado de realizar, se puede cablear en un circuito uniprint de estos de agujeros, y lo que se necesita en mayor medida es ilusión, creo que eso es lo que más tenemos por aqui.
Empezamos con un circuito que permite regular el umbral de unas bombillas, dando la sensación que se hace de día y de noche.
Para complementarlo se necesita un temporizador ciclico, este se encargará de conmutar los ciclos día y noche.
Esquema regulador de luz 1.jpg (201KB - 2009 descargas)
Esquema regulador de luz 2.jpg (251KB - 888 descargas)
Esquema regulador de luz 3.jpg (183KB - 913 descargas)
Esquema regulador de luz 4.jpg (283KB - 820 descargas)
Esquema regulador de luz 5.jpg (284KB - 837 descargas)
Esquema regulador de luz 6.jpg (234KB - 968 descargas)
Esquema regulador de luz 7.jpg (260KB - 901 descargas)Este circuito es un temporizador ciclico, los tiempos se pueden regular a voluntad, entre 1 y 5 minutos aproximadamente, solo debemos regular los ajustables a nuestro gusto.
Es posible dar otros tiempos si cambiamos los valores R1 y R2 de 220K a 560K ohmios, tambien se pueden poner los ajustables de 470K a 1M ohmios e incluso cambiar el Condensador C1 de 470uf por uno de 1000uf, esto es según la necesidad.
R1-220K ohmios Ω
R2-220K ohmios
R3-4k7 ohmios
R4-1K ohmios
R5-1K ohmios
R6-560 ohmios
Potenciometro ajustable 1- 470K ohmios
Potenciometro ajustable 2- 470K ohmios
D1- 1N-4007
D2- 1N-4007
D3- 1N-4007
D4- 1N-4007
C1- Condensador electrolitico 470uf 25 Voltios
C2- Condensador ceramico 10 nF 63 voltios
Rele- rele de 12 voltios 2 contactos conmutados
U1- Circuito integrado NE-555
Q1- Transistor NPN BC-337
La alimentación es de 12 Voltios corriente continua, se puede sacar de cualquier alimentador universal por ejemplo de estos que tienen varias salidas, no hay problemas de invertir la polaridad, el diodo D4 evita que se nos pueda estropear en caso de conectarlo mal.
Las salidas conmutadas se pueden conectar de varias maneras, los centrales irian al motor y los contactos conectado y desconectado se conectan cruzados, de esta manera se invierte la polaridad del motor para efectuar movimientos (en este caso se necesitan unos interruptores de fin e inicio del movimiento) ciclos de día-noche etc.
Iremos ampliando este circuito, ya que pienso es uno importante para nuestros belenes.
Esquema temporizador ciclico.jpg (85KB - 1133 descargas)
giro del motor.jpg (35KB - 481 descargas)
10 fases.jpg (142KB - 1732 descargas)
Rele bajo consumo.jpg (18KB - 386 descargas)| Páginas: 1 2 3 |
