Silvia
Vamos por partes, jejeje. Hay una parte que es gusto (que seguramente estarás mejor colocada que yo) y otra que es técnica. Yo te propongo (esto es gusto, o lo que en periodismo llaman opinión) el uso de una luz focalizada escondida en el techo del portal dando importancia a la escena del misterio e iluminando fundamentalmente al Niño Jesús. Esta luz focalizada debería estar acompañada de una luz más cálida de fondo direcionada hacia las paredes y más difusa.Para esta luz focalizada (esto es técnica, o en periodismo información) yo emplearía un led a 220V como el de la foto (blanco o azul). Y para la luz difusa un diodo led de 220V como el de la foto pero en amarillo y direccionado hacia la pared trasera o techo:
y que puedes encontrar (por ponerte un ejemplo, no estoy intentando publicitar) en FMAS http://www.controladores.net/
Dentro de la cajita negra lleva la "electrónica" necesaria para que el led pueda conectarse a 220V. Puedes "alargar" el cable rojo-negro para esconder la caja negra, y el negro-negro para llegar al enchufe, sin problemas, para lo que te recomendaría el uso de un soldador de estaño y cinta aislante. Si tienes dudas de cómo hacer esto, pregunta.
Ese "artilugio" se enchufa directamente a 220V (los enchufes de casa de toda la vida) y se llama "Lámpara led 220VCA Referencia FMAS 11501" y dependiendo de dónde lo compres está entre 2 y 5 euros unidad.
El aspecto que te puede dar al misterio es el de la foto:
...que es una foto posteada por el compañero pedroj en el link http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=16612&posts=13&start=1
Ese "artilugio" también lo venden con enchufe incorporado. Yo te recomiendo algo así porque en un futuro lo podrás conectar a un equipo controlador de varias fases de los que te dan efectos de apagado y encendido día y noche, "temblor" en los fuegos y antorchas, etc.
Sigue preguntando que seguiremos informando.
Si, tipo lápiz. Como el de la foto. Es lo mejor. Saludos. Rafa
Lluvia mira lo que he encontrado por la red...
COMO SOLDAR CABLES CON ESTAÑO
Una de las tareas más frecuentes del bricolaje casero es la reparación de conexiones eléctricas, como son los enchufes (fichas o clavijas) y tomacorrientes. Para estas reparaciones, es necesario muchas veces, la soldadura con estaño de las uniones, para evitar el movimiento de las piezas unidas.
El estañado de los cables consiste en cubrir con estaño fundido el extremo de un cable de cobre para darle rigidez. Esto evita además, que algún hilo suelto del cable pueda llegar a entrar en contacto con otra superficie, provocando un cortocircuito. También nos permite mejorar la fijación al elemento que esté unido, ya sea atornillado a un interruptor o a una ficha de enchufe, o sujeto con clemas. La soldadura nos permite unir con ella directamente dos cables, sin necesidad de otra conexión.
Soldar significa unir dos partes metálicas empleando un material de aportación (estaño), el cual se funde a baja temperatura (250ºC). Al enfriarse se une a las partes metálicas conformando un ensamblaje duro y único.
Para realizar la soldadura necesitamos calentar las piezas que han de unirse mediante un soldador.
El soldador es una herramienta formada por una punta de cobre que se calienta y a su vez, calienta las piezas metálicas que se ensamblarán. El puntero se calienta por medio de una llama o con una resistencia eléctrica.
Hay tres tipos de soldadores:
- Soldador eléctrico lento: está formado por una punta, una resistencia, un mango y un cable eléctrico. Es el más común, demora algunos minutos en calentarse, alcanzando temperaturas entre 400-450ºC. Su potencia oscila entre los 30 y los 70 vatios.
- Soldador eléctrico rápido o instantáneo: alcanza la temperatura de soldadura en unos segundos. Generalmente tiene forma de pistola. Están equipados con una lámpara que ilumina la zona a soldar. El funcionamiento se activa apretando el gatillo que posee. La temperatura de trabajo oscila entre 450 y 500ºC.
- Soldador a gas: este soldador está compuesto por un quemador especial, adaptable a las lámparas de soldar y a los sopletes de gas. Su tamaño es mayor que el de los soldadores eléctricos y está destinado a trabajos de mayor tamaño.
Los soldadores eléctricos se utilizan para trabajos de bricolaje eléctrico y de electrónica.
Los soldadores a gas, se emplean para trabajos mayores y que requieran de mayor temperatura, como la soldadura de zinc de cubiertas.
Los soldadores eléctricos suelen disponer de puntas intercambiables y las más comunes son: punta recta (soldadura de electricidad y hojalatería), punta curva (para soldadura en electricidad, radio, TV), punta curva fina (para electrónica).
Esta soldadura es de estaño con alma autodesoxidante, que viene en hilo de 1, 2, 3 mm de diámetro.
Para la limpieza de las puntas de los soldadores, se utiliza la piedra amoniacal, que sirve para quitar el óxido formado, con el soldador en caliente.
Antes de comenzar a soldar, debemos estañar la punta del soldador. Para ello, limpiamos primero la punta del óxido; con la piedra amoniacal, la lima o lija.
Calentamos el soldador y untamos la punta con el hilo de estaño fundido. Apagamos el soldador. Limpiamos levemente la punta todavía caliente con un paño húmedo, para quitarle el excedente de estaño.
Para soldar la unión de dos cables de cobre:
- Pelar aproximadamente 1cm de cada cable.
- Tornear las puntas de los cables.
- Untar los cables con soldadura de estaño.
- Solapamos las puntas de los cables y las torneamos.
- Ahora aplicamos un poco de soldadura sobre la unión y dejamos enfriar.
Si fuera necesario, lijaremos las puntas de los cables antes de soldarlas.
Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. Rafa
IMG_0142.JPG (49KB - 242 descargas)Es muy posible que sean de 220V. ¿Cuánto te han costado? En la parte negra ("casquillo") debe ir la "electrónica" para convertirlo a 220V. Conéctalo primero a una pila de 9V como la de la foto, y si luce "al derecho" y "al revés", casi seguro que es de 220V.
El cable que debes pedir para alargarlo, te recomiendo que sea de 2x1mm. Se llama cable paralelo. Pide cable para altavoces de 1mm de sección.
Y además busca una clavija para 220V de este estilo:
Un saludo. Rafa
David, es cierto, no está de más. Pero ahora que lo pienso, puede ser que no ilumine para ambos lados aunque sea para 220V.
Este circuito (suponiendo que fuese como el que yo uso) tendría consumo en ambos sentidos pero iluminaría sólo en uno usando continua (o eso es lo que creo)
Igualmente, si es de 12V, imagino que el esquema es el siguiente:
En este circuito (suponiendo que el montaje fuese ese, sólo que con 1 led y una resistencia) sólo tendría consumo en un sentido e iluminaría sólo en un sentido.
Ya sabes que la razón por la que el primer circuito ilumina siempre a 220V es porque aprovecha que la alimentación a 220V es corriente alterna pasando 50 veces por segundo del ciclo positivo al ciclo negativo..
David ¿Qué opinas de lo de arriba?
No obstante Silvia me ha asegurado por mensaje privado que son de 220V. A ver si nos confirma que todo va correctamente.
Silvia y Lluvia, no es necesario que hagáis caso de este post. Recuerdo perfectamente que el tema se titula "Nula en electricidad". Lo he escrito para que David (que sabe mucho de esto) me ayude a pensar si es cierto o no lo que he puesto en los posts de más arriba.
Un saludo a todos. Rafa.
| Páginas: 1 2 3 |
