Hola de nuevo, quiero presentaros mi último engendro, lo llamo fumígeno casero por ponerle algún nombre, si os lo vais a construir, os pido especial atención una vez que lo tengáis instalado.
El depósito del aceite debe de estar en un lugar debajo del Belén, separado de cualquier objeto.
Para su buen funcionamiento, deberá estar metido si es posible en algún recipiente plástico o
Metálico a ser posible, he instalar en una de las paredes de dicho recipiente, un ventilador de ordenado, que podéis hacer funcionar con un cargador de móvil, para que expulse el humo hacia el exterior.
Para ello en la tapa de este recipiente haremos unos agujeros en los cuales introduciremos unos tubos que será por donde circule el humo hasta llegar a nuestras hogueras o chimeneas
Por sus características puede producirse un sobrecalentamiento si lo dejáis varias horas encendido, esta concebido para ponerlo durante 5 o 10 minutos ya que debido a la gran cantidad de humo que produce se os llenaría la casa de humo sin daros cuenta.
Os recomendaría que instalaseis un interruptor solamente para este fumígeno y que lo encendieseis cuando lo valláis a enseñar a las visitas.
De todas maneras una vez que lo tengáis hecho vais observando su funcionamiento y valoráis las posibilidades.
Espero que os sea útil. Un abrazo
Siempre recordar que al tratase de un complemento que llevara corriente, abra que tomar las oportunas precauciones para su manipulación.
Nunca tocaremos el líquido que contiene el depósito una vez que lo tengamos conectado a la red
En primer lugar conoceremos los materiales y herramientas que vamos a necesitar.
(1.jpg)Adjuntos
