Aurelio, para las celosías utilizo madera de balsa y las construyo de la siguiente manera:
Primero . - Construyo un marco de la forma que indico en el dibujo núm. 1.
Segundo .- Corto tiras de madera y empiezo a pegarlas con cola blanca traslucida siguiendo el orden que indico en los dibujos números 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Tercero .- cuando termino de colocar las tiras de madera como se indica en la figura núm.7, pongo algo de peso encima y espero que se seque la cola durante 24 horas.
Cuarto .- Cuando han transcurra las 24 horas, le doy la vuelta al marco y con un cutter corto las tiras que sobresalen del marco.
Quinta .- Una vez cortadas las tiras sobrantes, le doy la vuelta al marco y la celosía queda terminada como se indica en la figura núm. 8.
PD: Estas técnicas las puedéis ampliar en un libro que edita la Asociación de Belenista de Jerez de La Frontera, que se titula los Nacimientos Jerezanos. Sus técnicas de construcción.
N-1.jpg (62KB - 900 descargas)Suny, si quieres poner unas "rejas", tambien puedes cortar con cuidadosobre esa tela metálica los travesaños horizontales, dejando alguno claro, por ejemplo es del centro y tendrás unos barrotes muy originales.
Por otro lado, yo hice este año las celosías con palillos de dientes redondos. untanto engorrosillo, pero quedó bastante bien.
Primero: dibujas y cortas la ventana a tu antojo
Segundo : comienzas a clava en el corcho los palillos en una diagonal, intentando dejar la misma distancia entre palillos
tercero: con mucho cuidado y pegando al máximo la segunda "capa", o sea la segunda diagonal, clavas los demás palillos.
Cuarto: los pintas del color que quieras
Ahí va el ejemplo
foroBellÃn 05-06 001.jpg (65KB - 479 descargas)
Estimados colegas.
Reconociendo que la propuesta de Emore es maravillosa y la que mejor resultado estético ofrece, por su complejidad creo que en ocasiones, cuando estamos planteando un vano en segundo o tercer plano, quizás no nos interese dedicar tanto tiempo y esfuerzo a dicho elemento.
Por ello, la idea o propuesta que os indico a continuación.
1. Comprar malla de fibra de vidrio como la de la imagen (suele conocerse como tela mosquitera). Es barata y flexible hasta cierto punto.
2. Si queremos cerrar algo más el hueco y complicar la celosía, lo hago del siguiente modo, cortando trozos cuadrados de 10 X 10 cm y pegándolos con cola blanca en la forma que se observa en la imagen.
3. Lo incorporamos al vano que previamente hemos realizado con porex (mi caso) o madera de balsa.
4. Tras el pintado, ofrece el siguiente resultado.
Espero que os guste y os sea útil.
Suerte a todos con los belenes de la próxima Navidad.
Celosia_1 copia.jpg (172KB - 464 descargas)
Celosia_2 copia.jpg (173KB - 572 descargas)
Celosia_3 copia.jpg (152KB - 530 descargas)
Celosia_4 copia.jpg (163KB - 493 descargas)
