Construcción celosías
Jerez de la Frontera (Cádiz)
28/3/2006 19:16
Aurelio, para las celosías utilizo madera de balsa y las construyo de la siguiente manera:
Primero . - Construyo un marco de la forma que indico en el dibujo núm. 1.
Segundo .- Corto tiras de madera y empiezo a pegarlas con cola blanca traslucida siguiendo el orden que indico en los dibujos números 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Tercero .- cuando termino de colocar las tiras de madera como se indica en la figura núm.7, pongo algo de peso encima y espero que se seque la cola durante 24 horas.
Cuarto .- Cuando han transcurra las 24 horas, le doy la vuelta al marco y con un cutter corto las tiras que sobresalen del marco.
Quinta .- Una vez cortadas las tiras sobrantes, le doy la vuelta al marco y la celosía queda terminada como se indica en la figura núm. 8.
PD: Estas técnicas las puedéis ampliar en un libro que edita la Asociación de Belenista de Jerez de La Frontera, que se titula los Nacimientos Jerezanos. Sus técnicas de construcción.
(N-1.jpg)
Adjuntos N-1.jpg (62KB - 880 descargas)
2960
Hola a todos.
Aquí os pongo otra forma de hacer las celosías, aunque reconozco que la forma de emore es más espectacular, más real.
Gracias por cierto, por todos los tutoriales que nos estas poniendo.
Material:
Rejilla plastificada de venta (al corte) en ferreterías.
Realización:
Recortar con unas tijeras un rectángulo del tamaño apropiado.
Pegarlo por detrás con cola blanca.
Al poner la escayola o “aquaplast” darle too unas pinceladas (pero muy poquito sólo manchando).
Pintar.
P: Para que quede más real la celosía podéis ponerla en diagonal. Y sí tenéis suerte poner una rejilla más tupida, ya que yo la busque y no la encontré.
Modificado por Suny 30/3/2006 15:24
(wpcelosias.jpg)
(prcelosia02.jpg)
Adjuntos wpcelosias.jpg (237KB - 501 descargas)
Adjuntos prcelosia02.jpg (186KB - 475 descargas)
356
Suny, si quieres poner unas "rejas", tambien puedes cortar con cuidadosobre esa tela metálica los travesaños horizontales, dejando alguno claro, por ejemplo es del centro y tendrás unos barrotes muy originales.
Por otro lado, yo hice este año las celosías con palillos de dientes redondos. untanto engorrosillo, pero quedó bastante bien.
Primero: dibujas y cortas la ventana a tu antojo
Segundo :  comienzas a clava en el corcho los palillos en una diagonal, intentando dejar la misma distancia entre palillos
tercero: con mucho cuidado y pegando al máximo la segunda "capa", o sea la segunda diagonal, clavas los demás palillos.
Cuarto: los pintas del color que quieras
Ahí va el ejemplo
(foroBellÃn 05-06 001.jpg)
Adjuntos foroBellÃn 05-06 001.jpg (65KB - 458 descargas)
44
alicante
Suny no tengo foto para poner, pero os digo como hago yo las celosias.Con porex preparo dos marcos y los pinto de color madera, después con cartulina marron clarito voy haciendo tiras muy finitas las pego en un sentido, dejo que seque y después para el otro lado, cuando se han secado estas nuevas tiras, corto los trozos que sobresalen, le pongo el otro marco encima, lo pego y ya está, queda muy natural y dá sensación "de madera". Espero que se entienda bién aunque no haya foto. Gracias a todos-as por todas vuestras enseñanzas. Un cariñoso saludo y hasta pronto.
A alarraina le gusta esto.
323
Málaga (Marbella)
   Hola a tod@s : yo las hago usando cañamazo del que se usa para hacer punto de cruz, lo pongo doble, porque si no queda poco tupido y, si hace falta, le doy alguna mano de color, aquí pongo una foto donde se ve el efecto de como queda
(DSC02442.JPG)
Adjuntos DSC02442.JPG (144KB - 484 descargas)
5436
ahora nadie tiene excusas para no hacer, una celosía
dependerá del tiempo disponible y de las habilidades de cada uno, pero hay técnicas, para todos los gustos
yo hice al estilo suny pero con tela metálica, mosquitero y se hace rapidisimo!!!!!!!
Modificado por gilda 15/3/2009 16:00
151
Entre Elche y Orihuela
No lo he hecho nunca, de echo, los estoy buscando, pero los abanicos de madera que venden en las tiendas multiprecios suelen llevar un dibujito bastante gracioso, que juntando varias "tablas" podrían quedar muy bien también como celosía.
83
Valencia de Don Juan, León, España
Estimados colegas.
Reconociendo que la propuesta de Emore es maravillosa y la que mejor resultado estético ofrece, por su complejidad creo que en ocasiones, cuando estamos planteando un vano en segundo o tercer plano, quizás no nos interese dedicar tanto tiempo y esfuerzo a dicho elemento.
Por ello, la idea o propuesta que os indico a continuación.
1. Comprar malla de fibra de vidrio como la de la imagen (suele conocerse como tela mosquitera). Es barata y flexible hasta cierto punto.
2. Si queremos cerrar algo más el hueco y complicar la celosía, lo hago del siguiente modo, cortando trozos cuadrados de 10 X 10 cm y pegándolos con cola blanca en la forma que se observa en la imagen.
3. Lo incorporamos al vano que previamente hemos realizado con porex (mi caso) o madera de balsa.
4. Tras el pintado, ofrece el siguiente resultado.
Espero que os guste y os sea útil.
Suerte a todos con los belenes de la próxima Navidad.
(Celosia_1 copia.jpg)
(Celosia_2 copia.jpg)
(Celosia_3 copia.jpg)
(Celosia_4 copia.jpg)
Adjuntos Celosia_1 copia.jpg (172KB - 449 descargas)
Adjuntos Celosia_2 copia.jpg (173KB - 553 descargas)
Adjuntos Celosia_3 copia.jpg (152KB - 513 descargas)
Adjuntos Celosia_4 copia.jpg (163KB - 472 descargas)
A magh80 y ramocamix les gusta esto.
15
Valencia de Don Juan (León)
Hola Javier. Maravillosa forma, y rápida, de realizar una excelente celosía, y que además se adapta perfectamente a las proporciones. Mi diorama de este año no precisa de celosías, pero ya buscaré otro motivo para usar tu técnica. Gracias.
83
Gracias por tu comentario Sayuelo. Saludos.
415
Dénia
Y que hacemos para que esa celosia no se vea resalta por detras cuando esta abierta la ventana ??
Taranto - Puglia - Italia
bella idea.......
83
Daniya, no sé si te entiendo bien pero interpreto que aludes a que pegada la celosía directamente detrás de la madera se vería en caso de abrir la ventana.
Yo en mi caso corté la ventana por la mitad de modo que la celosía quedó en medio de la madera a modo de sandwich.
Al hacer la madera con poliestireno -como es mi caso-, como este material es flexible al presionar las partes se unen perfectamente y apenas se aprecia la unión.
Si se viera el corte, bien con poliestireno o con madera de balsa, yo lo rellenaría con masilla y lijaría adecuadamente.
Todo depende del detallismo y la finura que queramos lograr. Saludos.
A Daniya le gusta esto.
16
estepa (sevilla)
manuel de estepa belen 2014
