Bien este paso a paso lo he realizado gracias a las aportaciones de varios compañeros
y recomiendo a todos que utilizemos mas el buscador pues despues de los meses que
el foro lleva funcionando la mayoria de cosas se pueden resolver empleando el BUSCAR.
Las explicaciones a este paso a paso primero os recomiendo que leais este enlace.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=493&po...
20fuego&highlightmode=1#M3471
Lo primero que necesitamos es una bombilla de las que simulan la llama ( no se calienta)
de venta la mayoria de tiendas de electricidad .
Esta bombilla como era muy grande el casquillo le he soldado los cables a la rosca.
Segundo fabricamos un habitaculo para meter la bombilla y luego poder poner los
demas componentes de la hoguera.
Lo pintamos de rojo y lueguo fijamos la bombilla dentro del habitaculo.
Pegamos un trozo de plastico duro ,por ejemplo de un blister de bombillas ,etc
Despues vamos pegando los trozos de cristal de coche con la ayuda del pegamento
Imedio ,los troncos los hemos quemado por la punta con un mechero y luego
un poco de cola blanca y los he huntado en la Purpulina .
A los troncos los sacudo y dejo parte de la purpulina y los voy intercalando con los
cristales ,una vez seco se coloca donde queramos que vaya la escena y lo soteramos
ó lo disimulamos con lo que se nos ocurra y luego lo adornamos a gusto de cada uno
con algun puchero ,trebedes etc,.....no hechar costillas no se tuestan bien.
Materiales : Bombilla,Imedio ,plastico,palos ,purpulina,pintura roja,cristales de luna .
MARTILLO (solo utilizar en el caso de tener que romper el cristal de tu coche )
Esta es una de las muchas formas de hacerlo ,por supuesto mejorable.
IMG_2400.jpg (102KB - 262 descargas)Hola!! la verdad es que ha quedado muy bien. Yo hace dos años hice uno similar. En mi caso utilicé los cristales de un televisor de vigilancia. Se rompió donde trabajo y quedaron unos trocitos bastantes más pequeñitos, los recogí y una vez montados parecian brasas. El problema es que no tinté los cristales lo suficiente y cuando era de dia en mi belén no quedaba tan real. Debido a que ya estaban pegados lo que se me ocurrío fue ir a una tienda que venden chimeneas cerca de mi casa y como conozco al dueño me regaló el motor de una caldera eléctrica de las que se ven dos troncos y "brasas al fondo dando vueltas". No sé si me explico bien, pero el efecto en su conjunto es muy bonito, a oscuras parece un fuego real.
INCONVENIENTE: debido al tamaño del motorcillo la hoguera es para figuras de 16 cm aunque quedaría mejor en figuras de 19. Este año si mi trabajo me lo permite seguiré el sistema expuesto en este foro.
