Tipo de bombillas
Buenas tardes, soy nuevo y voy a empezar a ponerle luces a las casas, cual es el mejor voltaje, 3v, 6v, 12v. Mi idea es que las casas tengan luz tipo antorchas. Desde ya muchas gracias y saludos.
792
JEREZ DE LA FRONTERA
12/4/2021 15:29
Hola. Bienvenido.
Te recomendaría 12 v porque los transformadores más comunes suelen ser esos.
Lo que importa es la cantidad de watios.
Un solo transformador puede servirte para conectar varias lámparas y también para conectar tiras de led.
A Luismerga le gusta esto.
28
Gracias, mi idea es que todas las luces vayan a una caja, que por ejemplo la caja tenga para conectar 20 casas y solo tenga que conectar los cables para así no tener alargaderas como hasta ahora, este año tenía 3 alargaderas de 5 enchufes cada uno, y eso es lo que quiero evitar, comprar las bombillas ponerles los cables y a la caja. Muchas gracias y saludos
Luis, más que bombillas, yo te recomendaría leds. Los hay individuales en internet. muy baratos. solo tendrías que unir todos los cables positivos y por otra parte los negativos y de ahí a una única fuente de alimentación. Alargaderas, cero.
2779
Si quieres que den apariencia de luz de fuego o de candil, puedes poner los led que venden, por ejemplo, en controladores.net y dependiendo del tamaño de las casas más o menos nº de estos led en cada casa. Si solamente quieres un tono cálido, te recomiendo que pongas una tira de led de 3000º kelvin (blanco cálido). Estas tiras agrupan de 3  en 3 los y puedes cortarlos así para poner en cada casa un grupo de led's (de tres) conectándolo todo al transformador de 12 voltios.
1386
---- Gran Canaria
14/4/2021 00:38
Dentro de la iluminación de un belén tienes que tener en cuenta si quieres luz de escena (Escondida) o luz de iluminación vista como antorchas, luna, estrellas etc.
yo te recomiendo trabajar a 12V con fuentes de alimentación (Corriente Continua) que no es lo mismo que un transformador (el transformador es corriente alterna)
2779
Si ha de bajar de 220V a 12 es un transformador, si ha de pasar de alterna a continua es un rectificador. Puestos a puntualizar, puntualicemos.
1386
---- Gran Canaria
15/4/2021 01:55
Pero como se recomienda trabajar con led. Tiene que usar una fuente de alimentación CC que se compone de transformador, retificador, filtros etc.
sobre todo porque los led estan polarizados con lo cual los quemarias con un solo trasformador.
Modificado por jbr_belenes 15/4/2021 02:04
28
Hay led tipo antorchas? Esas son las luces que quiero, tanto fuera de las casas como dentro. Muchas gracias por las aportaciones, ayudan mucho. 👌🏻👌🏻
792
15/4/2021 16:13
Luismerga - 15/4/2021 02:25 Hay led tipo antorchas? Esas son las luces que quiero, tanto fuera de las casas como dentro. Muchas gracias por las aportaciones, ayudan mucho. 👌🏻👌🏻
Sí que los hay.
Puedes encontrarlo aquí:
https://controladores.net/categoria/iluminacion/hogueras-antorchas-y-faroles/led-efecto-llama-12v-cc/
Se anuncian en el Foro (en el banner que aparece en la esquina de publicidad), así que supongo que no hay problema por indicarlo.
También puedes encontrar las fuentes de alimentación que necesitarás:
https://controladores.net/categoria/fuentes-de-alimentacion/fuentes-de-alimentacion-12v-cc/
Un saludo desde Jerez.
28
Muchas gracias, lo estoy mirando. Saludos.
