secado de la escayola
Páginas: 1 2 3
33
Gran Canaria
22/11/2006 22:56
buenas tengo problemas para que se seque la escayola me esta tardando mucho en secar
le achaco al agua que tiene mucho cloro segun me dicen,
pero hice pruebas co algua de garrafa y tardo lo mismo
que se le puede hacer para que seque antes
estoy haciendo las montañas con sacos y escayola
espero buestras sugerencias
16
Altea (Alicante)
23/11/2006 00:18
Me da que no es el agua. POr experiencia pienso que has matado el fraguado de la escayola,,, y no te va a secar nunca. Mi recomendacion es que la quites, amases otra nueva, y la pongas. La escayola tiene un proceso de fraguado que no puedes romper amansandola de nuevo,, si no, la matas, y me da que eso es lo que te ha pasaod a ti. Normalmente en un dia esta ya dura, aunque el secado tarde un poco mas,, pero notas que el proceso de secado avanza
33
Gran Canaria
23/11/2006 07:21
lo que ocure es que tarda en secar cono 45 minutos
lo normal es que en 10 minutos de espese y enduresca
entiendo lo que medices pero la escayola la he trabajado otras veces y no me pasa esto
me an dicho que poniendo un poco de cemento blanco a la escayola fragua antes algien lo a esperimentado
gracias
29
Valdeorras (Ourense)
23/11/2006 12:08
Es posible que no te seque debido a que los sacos que usas retengan mucho la humedad y sean ellos los que nos e sequen, transmitiendo así la humedad a la escayola. A mí me pasó cuando hice unas montañas echando la escayola encima de papel de periódico, por lo que la humedad acumulada del papel no dejaba secar la escayola.
223
Vicentebelenes: Creo que lo que le pasa a tu escayola, es que la has batido mucho, o es vieja, yo no tengo problemas y más o menos utilizo los mismos materiales: escayola, saco o papel. Ayer hice una cueva para figuras de 21, a las 5 de la tarde y a las 9 ya la tenía pintada. A mi me aconsejaron cuando es vieja que se mezcle con sal, ¡pero no lo hago! Un saludo.
356
23/11/2006 13:45
alguien dijo que había q girarla siempre hacia el mismo lado
388
Medina Sidonia CADIZ
23/11/2006 22:10
Vicente a mi me esta pasando lo mismo, pero esta noche he probado a ponerle mas escayola al agua y de esta forma tengo que batirla menos.
Me ha dado resultado ,en varios minutos ya estaba la tela tiesa y casi seca mientras que lo demas sigue sin secarse. Pruebalo un saludo
Vicente, creo que lo que has hecho es agregarle mas agua a la mezcla que has hecho y de esta forma matas el fraguado. La escayola se hace primero poniendo una cantidad de agua y luego agregandole la escayola. Si la escayola es para hacer montañas con una lechada es suficiente, debes hacerla mas bien clara como una papilla y sacar el saco enseguida y extenderlo. Si la escayola es para trabajarla debes poner primero el agua y luego vas añadiendo escayola hasta que te quede una punta seca en el recipiente, dejala una rato sin tocar, como fumarte un cigarro y luego mete la manao y la mueves, de esta forma no te salen grumos, fragua mas tarde y te quedará mejor el trabajo.
Para las montañas, mi consejo, es que una vez tengas los sacos medio secos, esto tarda poco, con la escayola que te quede en el recipiente vas tapando los pliegues que no te gusten, procura que no se te marque mucho las manos; seguidamente rocia las montañas con escayola seca y sigues tapando y dando forma y a continuación rocia con un pulverizador con agua y no las toques, así cuantas veces quieras hasta que queden a tu gusto. Para pintarlas haz lo mismo, rocia con polvos de colores y luego agua rociada.
Si necesitas algo mas me pones un privado.
33
Gran Canaria
24/11/2006 00:26
gracias por su colaboracion
pero no le e añadido agua despues de mesclarla tanpoco esta vieja la escayola
no es la primera ves que utilizo escayola ya tengo años de esperiencia
es algo que no me lo esplico
pero algien utiliza algo para aceleras el secado
29
24/11/2006 17:52
Una idea es intentar secarla con un secador de pelo o un aparato de calefacción de esos que echan aire caliente. A ver si de una vez se seca. Suerte.
232
Chipiona
24/11/2006 19:13
A mi me pasó lo mismo hace unos años,al hacer una montaña y te digo que aunqe se seque,no te quedará dura,sino blanda y toda cascarilleada.
33
Gran Canaria
26/11/2006 17:49
gracias por la ayuda
mañana segire intentandolo
pero nadie a respondido a la pregunta
se han utilizado algo para adelantar el fraguado de la escayola
gracias y saludos
232
Chipiona
26/11/2006 19:35
Bueno,pero si la escayola en sí,tarda muy poco en quedarse dura,por lo menos para darle forma.
Ha z la mezcla con agua caliente y mete la mano enseguida que termines de echar la escayola, de esta forma adelantas el fraguado.
4443
ARTURO - 27/11/2006 00:31
¿¿sí?? yo siempre escuché que con agua caliente tarda más en fraguar...
3
Espartinas
27/11/2006 08:24
prueba poniendole un poco de sal. Vicente,por que la quieres acelerar cuando todos cuando trabajamos con la escayola lo que queremos es retrasar su fraguado.
No sé entonces cuales el motivo, puede ser que debajo de la arpilllera, para hacer la base de las montañas, pusieras papeles o cartones y al humedecer has hecho que no termine de secarse la arpillera.
No le encuentro el motivo de que tarde en secar, o la has cortado o la base esta mojada y no la deja secar.
De todas formas voy a consultar con escayolistas para ver si encontramos el error y que no vuelva a ocurrir.
1723
MUTXAMEL
28/11/2006 13:13
Yo,este año también he puesto montañas,las he hecho con telas viejas y papel de periódico y me han tardado en secar sobre dos semanas y yo creo que no he interrunpido el fraguado,más bien creo que al estar el belén en el comedor y no darle el aire a la escayola hay está el problema.
166
Cuenca
28/11/2006 16:15
Hola yo no soy ninguna experta en montar montañas, las primeras las puse el año pasado siguiendo los consejos del foro, con cajas como armazon, malla de gallinero, tela de arpillera y escayola... Bueno... el lugar donde puse el año pasado el belen era el porche de mi casa.... mas o menos estuvo un mes y medio puesto y cuando lo desmonte.... la escayola aun seguia tierna... yo lo achaque a que habia bastante humedad, al ser un sitio cerrado pero en contacto con la calle, los cristales me lloran muchisimo por el cambio de temperatura... pregunte por aquel entonces a que podia deberse aquello y me dijeron que la humedad era el principal motivo por el que no me terminaron de fraguar... que la proxima vez las hiciera con agua caliente...y que no hiciera el armazon con cajas de carton sino de plastico.
Creo que el Maestro Arturo ha dado en el clavo.
Creo  esta claro el por qué no os seca la escayola; he estado leyendo todos los post sobre este asunto y creo esta claro.- Coincidis todos en ponerle papeles o cartones debajo de los sacos, yo creo este es el asunto, aunque no con verdadera certeza, pero es la uúica explicación lógica.
CarmenA , tu haces las montañas igual que yo, lo único que yo no utilizo el cartón, le clavo estacas de palos y entre ellas tela metálica de gallinero de la que tiene los agujeros mas grandes , para que no me haga pliegues y encima la arpilledra metida en lechada de escayola, este debe secar en muy poco tiempo.
Tener en cuenta que los escayolistas utulizan la arpillera para sus trabajos y el esparto tambien y les seca pefectamente.
272
castellon
15/12/2006 22:52
Por lo que puedo ver tenéis problemas con la escayola y su fraguado, yo uso este sistema y me da buen resultado, sobre el poli estireno, oh foan, una vez tallados los detalles, uso escayola oh aguaplast, en superficies mayores como son las montañas, y paisajes rocosos de grandes medidas, uso lo que llaman, cemento cola, es algo mas rugoso, y al secar sobre papel de periódico oh telas endurece absorbiendo la humedad de lo que uséis para las montañas, el cemento cola es lo que usan para poner el suelo en las obras, espero que os pueda servir, una cosa mas, para adelantar el fraguado y secado de la escayola, añádele cola blanca de carpintero, te dará mejor resultado que la sal, y el agua caliente, con estos dos medios se cuartea, y desquebraja la escayola. Sin más atte. Geko.
160
TOTANA (MURCIA)
16/12/2006 12:16
YO MIRARIA ABER SI LA ESCAYOLA QUE USAS LLEVA RETARDANTE, UN SALUDO
84
jaen
16/12/2006 14:06
estimados foreros aunque sea nuevo el tema me dispongo a deciros que todos queremos retrasar el fraguado de la escayola para poder trabajar con ella mejor y mas tiempo, lo que le pasa a vicente es que la escayola esta corrompida o los elementos a la que se les aplica son humedizantes, me esplico soy de jaen y a las bases de las olivas se le suele hechar serin, telas de saco como puede ser la aspillera e incluso cartones mezclados con trozos de ripios para mantener la humedad, si a eso le añades que la escayola no esta en sus condiciones no es que tarde sino que la humedad recojida por dichos elemnentos es interminable y duradera,si tu pones escayola buena sobre carton lo espones al sol o al calor de la calle , aun en invierno mas de 10 minutos no tarda en secar , pero dentro de un hogar sin que le de el aire y el carto o tela de aspillera chupando el agua de la escayola no las secaras en semanas
79
Logroño
21/12/2006 19:09
Alguna vez he tenido el mismo problema. Un escayolista (y veréis que coincide con algún mensaje anterior) me dijo que le echase una cucharada de sal, y si quieres acelerar aún más el fraguado hacer la masa con agua templada. Si hace mucho frío o la escayola la compraste hace mucho tiempo el fraguado es muy lento o incluso no se llega a producir. En ese caso mejor comprar un saco de escayola nuevo. El amasado de la escayola se hace: primero verter el agua, seguidamente ir echando escayola espolvoreándola hasta que se empiece a quedar sobre la superficie del agua, despues amasar rapidito y durante el menor tiempo posible. Es MUY IMPORTANTE después de amasar, no mover ni volver a amasar. Cuando empiece el fraguado, hay que correr porque con la sal y el agua templada... cuando fraguaaaa... fragua, vaya si fragua.
Espero que os sirva y que paséis felices días.
20
alicante
yo las vendas enyesadas en berde agua la mesclo con cola blanca de carpinterorevagada en agua seca pronto y sequeda muy dura haz la prueva y veras espero ser buena ayuda un saludo
Páginas: 1 2 3
