A lo primero, SÍ, No entiendo como los tienes para 12V, ya que normalmente van a 220V con resistencia incorporada, por ejemplo.
A lo segundo, en principio también SI, pero tiene ser regulada para prevenir oscilaciones por encima de 3 o 4 V. No se si estos LEDs llevan instaladas sendas resistencias de protección. Si es así, uno normal es suficiente. Entiendo que FMAS propone su controlador porque este último incorpora lo que he mencionado. Podrías consultarlo telefónicamente. Te atenderán.
Captusasra.JPG (11KB - 193 descargas)la resistencia es para que no se queme el led ya que limita su corriente que deve ser 20 ma de consumo a continuacion la formula para conectar led con cualquier tranformador o adactador solo remplaza los valores y te dira que resistencias deves usar esto lo baje de internet para mostrarlo ya no hay que preguntar mas solo utiliza la formula si lo conectas en paralelo todos ochos led deven llevar resistencia iguales osea emplea la formula una vez si es en serie suma cada una de la caidas de tenciones del circuito es decir suma 20 ma x 8 = 160 ma que sera tu (if) de la formula la formula mas entendibles para los que saben poco de electronica es:
resitencia del led = (voltage del traformador que tenemos - voltage del led)/ coriente del led
la corinte del led siempre sera 20 ma es estandar salvo caso especial que seguro no se vera y el voltage siempre sera 1.7 voltios
todos sabemos que un diodo LED enciende con dos pilas AA o AAA en serie pero que, para otras tensiones, es necesario utilizar una resistencia limitadora en serie para evitar que la excesiva corriente lo queme.
En realidad la fórmula a aplicar no es otra cosa que la tradicional ley de ohms aplicada a un circuito en serie:
RS = (Vdd - Vf) / If
Donde Rs es el valor de la resistencia, Vdd es la tensión de alimentación, Vf es la tensión requerida por el LED y If es la corriente del mismo.
Veamos un ejemplo para colocar un LED en el auto...
RS = (12v - 1.7v) / 20mA = 10.3v / 20mA = 515 ohms
serie 12v.JPG (26KB - 370 descargas)como te comente antes hay que tener en cuenta si lo conectas en serie o paralelo lo que comenta el compañero david es corecto ya que como tu lo hiciste en la formula la resistencia que se obtubo es muy pequeña y no exixte comercialmente por lo tanto se hace despresiable y no es necesario colocarla pero recuerda que esto depende del numero de led que coloques si colocas muchos led en serie la fuerza de iluminacion del led ira decresiendo y se vera opaco lo mismo que si a un led le colocas una resistencia un poco mas alta de la que le coresponde veras que esta enciende un poco menos y si se le coloca una resisitencia mas baja el led iluminara mas pero se acorta la vida util de esta ya que le estaras entregando mas de 20 ma en alguna ocasion conecte series de led directamente a 110vac a udtedes es 220vac con una sola resisitencia de calor de 5 watios pero esto es mas complicado hare un paso a paso y luego lo montare recuerda la resisitencia es para limitar la corriente y por lo tanto para conservar la vida de tu led. a seme olvido colocar esto en el anterior post
dependediendo del color del led sera su voltaje auque aprox a 1.7 da buenos resultados
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> <xml><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> <xml> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:74472385; mso-list-template-ids:-1704687306;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:image; list-style-image:url("file:///C:/DOCUME~1/Iv\@n/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif"); mso-level-text:?; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
<!--[if !supportLists]-->
