neones y LED en transformador
utrera (sevilla)
Hola! buenos dias, bueno ahora hacercandonos en estas fechas estamos todos liados pero espero que me resuelvan un par de dudas!
la primera es si es posible colocar directamente 4 Microlámpara neón 4 mm a 12 V en un transformador como el que aparece abajo.
y las otra seria si los LEDs que venden en FMAS "Serie de 8 Led. Diámetro 3mm." (que aparece tambien abajo) podrian tambien conectarse en un transformador directamente, por que en la web dice que Precisa ir conectado a un controlador de led, es obligatorio?.
Bueno GRACIAS adelantas porque sé que me ayudareis.
(fryeyhee.JPG)
(Captudfgszra.JPG)
Adjuntos fryeyhee.JPG (74KB - 225 descargas)
Adjuntos Captudfgszra.JPG (19KB - 214 descargas)
2379
karlitos 138 - 21/11/2009 14:48  la primera es si es posible colocar directamente 4 Microlámpara neón 4 mm a 12 V en un transformador como el que aparece abajo. y las otra seria si los LEDs que venden en FMAS "Serie de 8 Led. Diámetro 3mm." (que aparece tambien abajo) podrian tambien conectarse en un transformador directamente, por que en la web dice que Precisa ir conectado a un controlador de led, es obligatorio?.  .
A lo primero, SÍ, No entiendo como los tienes para 12V, ya que normalmente van a 220V con resistencia incorporada, por ejemplo.
A lo segundo, en principio  también SI, pero tiene ser regulada para prevenir oscilaciones por encima de 3 o 4 V. No se si estos LEDs llevan instaladas sendas resistencias de protección. Si es así, uno normal es suficiente. Entiendo que FMAS propone su controlador porque este último incorpora lo que he mencionado. Podrías consultarlo telefónicamente. Te atenderán.
Modificado por Geni 21/11/2009 18:47
Los neones no funcionana 12 voltios, funcionan mediante una resistencia conectados a 220V.
Depende de como esten conectados los leds, me refiero si estan todos en paralero y cada uno lleva una resistencia en serie, si es asi prueba con 3 voltios y mira la luz que emite.
Si pones los cuatro neones en serie, los puedes conectar a 220V sin resistencias, si los conectas individuales o en paralelo tienes que poner una resistencia de 220K.
Yo tengo una serie de esos leds y van conectados en dos series de cuatro leds cada una y a su vez las dos series en paralelo, por lo que podrían ir a 12V., pero si no estas seguro....es mejor probar como dice Pitagorin, o sea, con tres voltios y si apenas dan luz....pues ya sabes que van a 12V.
179
utrera (sevilla)
Gracias ante todo! mira e mirado en la web y si van los neones a 12v (os dejo la foto) y no llevan ningun tipo de resistencia, entonces para poner los cuatro neones en paralelo no hace falta transformador no? solo poniendole una resistencia a cada neon de 220k, me equivoco?
luego los LED SI se pueden poner en el transformador a 3 o a 12v como vea preciso.
Espero que me corigais si tengo algo mal antes que salga por lo aires! jajaja muchas gracias no sabeis lo que me ayudais.
Saludos, carlos!
(Captusasra.JPG)
Adjuntos Captusasra.JPG (11KB - 189 descargas)
28
barranquilla-colombia
la resistencia es para que no se queme el led ya que limita su corriente que deve ser 20 ma de consumo a continuacion la formula para conectar led con cualquier tranformador o adactador solo remplaza los valores y te dira que resistencias deves usar esto lo baje de internet para mostrarlo ya no hay que preguntar mas solo utiliza la formula si lo conectas en paralelo todos ochos  led deven llevar resistencia iguales osea emplea la formula una vez si es en serie suma cada una de la caidas de tenciones del circuito es decir suma 20 ma x 8 = 160 ma que sera tu (if) de la formula la formula mas entendibles para los que saben poco de electronica es:
resitencia del led = (voltage del traformador que tenemos - voltage del led)/ coriente del led
la corinte del led siempre sera 20 ma es estandar salvo caso especial que seguro no se vera y el voltage siempre sera 1.7 voltios
todos sabemos que un diodo LED enciende con dos pilas AA o AAA en serie pero que, para otras tensiones, es necesario utilizar una resistencia limitadora en serie para evitar que la excesiva corriente lo queme.
En realidad la fórmula a aplicar no es otra cosa que la tradicional ley de ohms aplicada a un circuito en serie:
RS = (Vdd - Vf) / If
Donde Rs es el valor de la resistencia, Vdd es la tensión de alimentación, Vf es la tensión requerida por el LED y If es la corriente del mismo.
Veamos un ejemplo para colocar un LED en el auto...
RS = (12v - 1.7v) / 20mA = 10.3v / 20mA = 515 ohms
Es conveniente siempre ir al valor estándar superior de resistencia para mayor seguridad, en este caso podría ser 590 ohms o bien 680 ohms.
Eso de la foto no es un neón, es una micro lámpara incandescente de 12V y un consumo de 60 mA.
J. David - 22/11/2009 02:44
Los neones funcionan aproximadamente a 60 voltios.
179
utrera (sevilla)
Hola! ya lo voy entendiendo mejor, hay algunas dudas para el principiante.
Lo he entendido todo perfectamente, pero el ejemplo que me has puesto es solo para un LED verdad? para poner los 8 LED en paralelo seria poner una resistencia de 590 ohms a cada uno de los LED, pero J.David dice que los puedo conectar los LED tal como los compro a 12v, decirme que hago?
y si los pongo en serie seria:
RS = (12v - 1.7v) / 160mA = 10.3v / 160mA = 0,0643 ohms
Por lo que tendria que poner una resistencia de ese valor a cad LED.
Corrígeme si esta mal! jeje
Por otro lado J.David no sabia si era un neon o no solo lo mire en controladores, tuve un fallo. y que hago con las 4 microlamparas para conectarlas en paralelo? le pongo a cada una, una resistencia de 220k o como.
Espero vuestras repuestas como agua de mayo.
Muchas gracias de nuevo.
Modificado por karlitos 138 22/11/2009 15:18
Vamos a ver Carlitos, lo has entendido a medias. Lo primero que debes tener claro es que es serie y que es paralelo, cuando haces una serie sumas la intensidad pero también sumas el voltaje, es decir, que debes sumar el voltaje de todos los leds que hayas puesto en dicha serie, en tu caso serían 8 leds X 1,7v = 13,6v, luego puedes conectarlos a 12v perfectamente sin necesidad de poner resistencia alguna. Ahora bien, si lo que quieres es conectarlos individuales, pues entonces si tendrías que desarrollar la formula que has expuesto arriba, a sea: (12v - 1,7v) / 20 mA = 515 ohmios ó la escala superior más aproximada, lo digo por si 515 ohm., no es medida estándar.
Las micro lámparas las conectas directamente a 12V., sin resistencia adicional.
(serie 12v.JPG)
Adjuntos serie 12v.JPG (26KB - 369 descargas)
179
utrera (sevilla)
Muchas gracias a todos! cuando me llegue el pedido probaré lo que me habeis enseñado, sois de gran ayuda, ya os diré como queod todo.
un abrazo, Carlos.
28
como te comente  antes hay que tener en cuenta si lo conectas en serie o paralelo lo que comenta el compañero david es corecto ya  que como tu lo hiciste en la formula la resistencia que se obtubo es muy pequeña y no exixte comercialmente por lo tanto se hace despresiable y no es necesario colocarla pero recuerda que esto depende del numero de led que coloques  si colocas muchos led en serie la fuerza de iluminacion del led ira decresiendo y se vera opaco lo mismo que si a un led le colocas una resistencia un poco mas alta de la que le coresponde  veras que esta enciende un poco menos y si se le coloca una resisitencia mas baja el led iluminara mas pero se acorta la vida util de esta ya que le estaras entregando mas de 20 ma en alguna ocasion conecte series de led directamente a 110vac a udtedes es 220vac  con una sola resisitencia de calor de 5 watios pero esto es mas complicado  hare un paso a paso y luego lo montare recuerda la resisitencia es para limitar la corriente y por lo tanto para conservar la vida de tu led. a seme olvido colocar esto en el anterior post
dependediendo del color del led sera su voltaje  auque aprox  a 1.7 da  buenos resultados
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> <xml><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> <xml> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:74472385; mso-list-template-ids:-1704687306;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:image; list-style-image:url("file:///C:/DOCUME~1/Iv\@n/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif"); mso-level-text:?; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
<!--[if !supportLists]-->
Modificado por el principiante 25/11/2009 14:06
