Pues mi problema es que tengo un motor de lavadora para mi río, y resulta que este, gotea. Le he hechao silicona en una junta que tiene en la especie de tambor que es donde le entre el agua, pero sigue goteando, ¿¿¿¿alguien me puede ayudar o darme alguna solución??????
.- La solución es cambiar la junta de estaqueidad de esa bomba que se vende en las tiendas de venta de repuestos para electrodomesticos. y son economicas.
Prueba a ponerle una llave de paso en la manguera de salida para regular el caudal,y para la perdida si es en el tubo de entrada como yo entiendo ponle una abrazadera
Hola un saludo...
Mucho ojo con estrangular la salida de la bomba...pues te aumentará la presión desde el punto estrangulado hacia la bomba, y pueden saltarte las abrazaderas...
mejor estrangula la entrada, o en todo caso hazle un by-pass hacia el recipiente de donde aspire...
En todo caso depende tambien de la fuerza de la bomba....
Una bomba de lavadora no tiene mucha fuerza y no creo que se salgan las abrazaderas.De todas formas no hay que extrangularla al final sino por la mitad o menos para que no salga con demasiada presion.Cuando una lavadora se emboza por la parte inferior sale poca agua y muerta.Espero que sirva.
El motor de la lavadora es un motor asincrono monofasico, y si no me fallan mis conocimientos de maquinas electricas, la velocidad de estos motores solo se puede modificar variando el numero de polos (lo veo un poco dificil) o modificando la frecuencia de red que tambien lo veo dificil. Otro tema es el arranque de estos motores (monofasicos) que no arrancan por si solos. Los sistemas de arranque son por condensador o otro utilizado es el de fase partida. Asi que la unica forma de reducier el caudal es haciendo un by-pass.
HOLA A TOD@ el motor de una lavadora es perfeto el mio lleva doce años funcionando sin problemas,en la admision se pone una llave de paso y regulas la cantidad de agua que salga.un saludo
