Motor de lavadora
Vélez-Málaga (Málaga)
1/12/2006 17:42
Pues mi problema es que tengo un motor de lavadora para mi río, y resulta que este, gotea. Le he hechao silicona en una junta que tiene en la especie de tambor que es donde le entre el agua, pero sigue goteando, ¿¿¿¿alguien me puede ayudar o darme alguna solución??????
1385
---- Gran Canaria
1/12/2006 19:25
.- La solución es cambiar la junta de estaqueidad de esa bomba que se vende en las tiendas de venta de repuestos para electrodomesticos. y son economicas.
58
1/12/2006 19:30
¿¿Tu crees que ahí estará el problema?? y ¿¿son universales estas juntas??
es que la bomba que tengo no se de que lavadora es. Muchas gracias
1/12/2006 19:35
hola quitale la junta de goma y la llebas y que te den otra que te pueda serbir...
58
1/12/2006 19:37
muchas muchas gracias a los dos.
2/12/2006 00:40
¿Alguien sabe como reducir el caudal de la bomba de la lavadora?
179
Vila-real
9/12/2006 23:03
Prueba a extrangular la goma
57
Corcubion (A Coruña)
10/12/2006 03:16
Prueba a ponerle una llave de paso en la manguera de salida para regular el caudal,y para la perdida si es en el tubo de entrada como yo entiendo ponle una abrazadera
231
Sevilla.
10/12/2006 13:07
Hola un saludo...
Mucho ojo con estrangular la salida de la bomba...pues te aumentará la presión desde el punto estrangulado hacia la bomba, y pueden saltarte las abrazaderas...
mejor estrangula la entrada, o en todo caso hazle un by-pass hacia el recipiente de donde aspire...
En todo caso depende tambien de la fuerza de la bomba....
Modificado por Nabateo 10/12/2006 13:24
(Dibujo.bmp)
Adjuntos Dibujo.bmp (257KB - 201 descargas)
179
Vila-real
10/12/2006 16:05
Una bomba de lavadora no tiene mucha fuerza y no creo que se salgan las abrazaderas.De todas formas no hay que extrangularla al final sino por la mitad o menos para que no salga con demasiada presion.Cuando una lavadora se emboza por la parte inferior sale poca agua y muerta.Espero que sirva.
179
Vila-real
10/12/2006 16:08
Se me olvidava.Si le cortas entrada seguramente te saldra a golpes el agua.
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
12/12/2006 22:44
Hola isravelez;
Otra solucion es cortar alguna de las aspas de la bomba con eso reduciras la fuerza de la misma
16/12/2006 00:11
El motor de la lavadora es un motor asincrono monofasico, y si no me fallan mis conocimientos de maquinas electricas, la velocidad de estos motores solo se puede modificar variando el numero de polos (lo veo un poco dificil) o modificando la frecuencia de red que tambien lo veo dificil. Otro tema es el arranque de estos motores (monofasicos) que no arrancan por si solos. Los sistemas de arranque son por condensador o otro utilizado es el de fase partida. Asi que la unica forma de reducier el caudal es haciendo un by-pass.
231
Sevilla.
16/12/2006 13:36
Hola un saludo...
¿por que no pruebas con un regulador de los que venden en los bazares...?
Mira mis ultimos post...
9
galicia
22/2/2010 16:24
HOLA A TOD@ el motor de una lavadora es perfeto el mio lleva doce años funcionando sin problemas,en la admision se pone una llave de paso y regulas la cantidad de agua que salga.un saludo
