Hola compis, abro este tema referente a los moldes, y en este post os indico que hay seis modos de hacer moldes, para lo que querais hacer.
1. Moldes con plastilina
2. Moldes con masilla de modelar
3. Moldes con plasticos de tipo matriz, recalentado con pistola decapante
4. Moldes con silicona de tubo y bencina blanca
5. Moldes con latex
6. Moldes con silicona de caucho
Mas adelante, os iré explicando como se hace un molde, con cada uno de los métodos indicados aquí descrito.
Hasta pronto, y saludos cordiales.
En cuanto al material para realizar copias, podemos hacerlo con escayola, con marmolina, y si no encontramos marmolina un buen sustituto es el cemento cola, que queda igual de dura la copia que si lo hubieras hecho con marmolina. Aparte está la arcilla, pero ya necesitaria coción en un horno, a diferencia de los otros materiales, que no necesitan tal labor.
Hola a todos-as, les aviso que a partir del lunes después de Semana Santa, empezaré explicando acerca de los moldes. Y lo haré por orden de como lo describí anteriormente. Es decir, desde el punto 1 al 6, correlativamente. Saludos cordiales.
Hola compañeros, ¿que os creiais?, ¿que habia tirado la toalla, por la tardanza?, pues no, jajajajaja.
Bueno ahora fuera bromas, os comento que he tenido problemillas con el PC. En breve empezaré con lo prometido sobre los moldes. Disculpen la demora, ha sido problemas tecnicos. Un saludo cordial, desde Málaga.
1. Se hace un pequeño marco de madera de la mitad de la altura de la figura a reproducir.
2. Se envuelve la plastilina que va a caber en el marco, con plastico de cocina ( de envolver alimentos ), y se rellena el marco con la plastilina envuelta, de modo que el plastico mire hacia arriba.
3. Se coge la figura a reproducir, y levemente la vamos hundiendo en la plastilina, de modo que el plastico quede entre la plastilina y la figura (para que no se peguen). Ya que hemos hundido la figura por la mitad, se retira y ha quedado la marca refrejada en la plastilina.
4. Repetir el mismo proceso otra vez del 1 al 3, para reproducir la parte trasera de la figura, y retirar esta de la plastilina nuevamente.
5. Ahora con un tubito marcamos el molde desde la cabeza de la figura hacia fuera. El tubito lo teneis que poner en horizontal y marcar solo la mitad en cada cara de moldes que ya hemos hecho. Esto del tubo se hace mayormente con el objetivo, de que cuando pongamos las dos partes unidas entre si del molde, quede un pequeño canal por donde pueda entrar la escayola, marmolina o cemento cola.
6. Juntamos las dos partes de moldes que hemos hecho, y las sujetamos con cinta de papel ( para pintores ). Ponemos de pie el conjunto de modo que el orificio quede hacia arriba, y le vamos echando la escayola ( previamente preparada ) por el canalito que hemos dejado marcado en el molde.
7. Dejamos que se enfrie y cuaje la escayola, acto seguido abrimos las dos partes del molde quitando el papel de carrocero. Y una vez abierto, ya tenemos nuestra copia de la figura reproducida. Ahora con un cuchillo, cortar el trocito de tubo, que ha quedado en la cabeza, lijar la superficie, y listo.
Advertencia: Por ser un material que no endurece, como es la plastilina, no se espera otra cosa de que la figura no salga perfecta del todo, tendreis que retocarla, una vez salida del molde. Conforme vayamos avanzando en material, tambien avanzaremos en calidad, ¿ok?.
Amigos, no os aburrais si os sale mal, volver a intentarlo hasta que salga bien. Y ya vereis como al final quedais satisfecho de vuestro trabajo. Pues hasta aquí ya he dado el primer punto, y modo de hacer moldes. La próxima vez será con masilla de modelar, que es el segundo punto que puse. Sin mas que comentar por ahora, saludos cordiales y hasta la próxima.
Hola, he aqui otro modo de hacer moldes con plastilina , a ver si os va mejor este metodo.
Sobre una superficie plana, o en una tabla de esas de plastico que venden en los chinos, para cortar verduras y otros alimentos, se coge una masa de plastilina y con un rodillo, vamos aplastando hasta formar una lámina, y luego formamos otra lámina mas de plastilina. Sobre las laminas, se fija ahora una lamina de plastico de cocina en cada una de las que ya habiamos formado.
Limpiamos la tabla de plastico y fijamos sobre ella la figura que vayamos a reproducir, en posición vertical, y vamos pegando la lamina de plastilina, sobre un lado de la figura, hasta el punto de dejar en ella la marca, pero sin despegarla de la figura. Despues, hacemos lo mismo con la otra lamina, pero por el lado contrario de la figura. Fijamos las dos laminas, que quede bien sujetas a la figura.
Acto seguido cogemos una bandeja o cubeta plana con agua y un poco de cola blanca de carpintero, y vamos remojando tiras de cartón. En cuanto ablande las tiras, las vamos aplicando sobre la plastilina, hasta que nos quede una superficie algo dura. Esto de las tiras de carton nos servira de contramolde, para que no se nos venga abajo las laminas de plastilina que ya habiamos fijado sobre la figura. bien seguimos poniendo tiras de carton, hasta obtener una pared espesa de carton.
Una vez hecho el contramolde, lo señalamos por la mitad con con un lapiz, y lo cortamos con un cuter, lo volvemos boca abajo y sacamos la figura encerrada. lo volvemos a unir con tiras de papel de pintores, y le echamos la escayola previamente preparada. cuando haya fraguado y endurecido la escayola, lo volvemos a abrir, y ya tenemos la copia hecha.
P.D. Cuando pongamos el molde boca abajo, para echar la escayola u otro material escogido, debemos introducirlo en cualquier recipiente, asi como un cubito o especie de vaso, procurando que se mantenga en posicion vertical.
| Páginas: 1 2 3 4 |
