Aviso de Cookies: Este sitio utiliza cookies funcionales y notificaciones push para mejorar tu experiencia. Política de Privacidad | Política de Cookies
Hilo de nicrom
Algeciras
31/12/2024 14:01
Hola buenas alguien sabe porque el hilo de nicrom se me rompe cada dos por tres, lo cambio y hago 2 o 3 cortes y se vuelve a romper. ¿Sabéis porque ocurre ?? Gracias.
16
Azuaga
31/12/2024 14:34
Buenas tardes
El hilo de nicrom suele romperse por alta temperatura. Baja la intensidad de la corriente que pasa por el hilo y ve moviendo la pieza de porexpan despacio.
387
Algeciras
2/1/2025 00:39
Es que no es normal que cambie de hilo y con dos o tres cortes se rompa y así con un hilo y otro y otro. Y que hago para bajar la intensidad de la corriente?
3102
En primer lugar tienes que poner un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Si el transformador es bibinado (no electrónico) por ejemplo de los que su usaban oara las lámparas dicróicas. Y con un regulador de los que solían usarse para estas lámparas, Mira en un almacen de material eléctrico, mejor si es expecíficamente de material eléctrico que otro tipo Melón Leryn.
387
Algeciras
10/1/2025 04:09
No te entendido perdona. Mi transformador si es de los que se usaban para los tubos florescentes que se ponían en las cocinas. Pero no le entiendo el resto.
210
San Fernando (Cadiz)
10/1/2025 19:49
Buenas noches lo que Oriente te dice, es que a tu maquina le pongas un REGULADOR DE CORRIENTE, que va en la salida de la corriente. Paz y bien.
3102
En primer lugar tienes que poner un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Si el transformador es bobinado (no electrónico) por ejemplo de los que su usaban oara las lámparas dicróicas . Y con un regulador de los que solían usarse para estas lámparas, Mira en un almacen de material eléctrico , mejor si es expecíficamente de material eléctrico que otro tipo Melón Leryn.
Es importante leer loque pone y que pases por un almacén de material eléctrico para que te den lo que necesitas, precisamente por que no lo entiendes.
210
10/1/2025 22:37
(472237942_572596135597042_6981722247815886042_n.jpg)
387
Algeciras
13/1/2025 17:26
¿Y vale tb ponerle un potenciómetro?, si siendo así cuantos ohms sería suficiente, y en cuáles patillas habría que ponerle los cables y luego como iría conectado en el circuito. Gracias.
(potenciometros.jpg)
Adjuntos potenciometros.jpg (24KB - 178 descargas)
210
15/1/2025 20:50
(473263447_3023660704453167_2974034968389941802_n.jpg)
(473012282_406566152477790_4922432402589561721_n.jpg)
210
15/1/2025 20:59
Hola Ismael, esta es mi maquina y hace unos pocos de años que me la hice, funciona al 100 x 100. Dos fotografías vale mas que mil palabras. Paz y bien.
210
3/3/2025 19:39
(482131506_1223042415819649_7912476627286816094_n.jpg)
387
Algeciras
4/3/2025 23:17
Gracias ahora lo veo más claro, pero preguntando, valdría un potenciómetro como la imagen que mostré anteriormente en vez de de ese regulador (aunque claro el regulador hace de interruptor y el potenciómetro no lo hace)
También tengo la duda de que si el regulador va antes o después del transformador, porque lo que a mí me ocurre es que se me rompe mucho el hilo de nicrom.
Modificado por iscoco 4/3/2025 23:20
210
5/3/2025 13:51
Buenas tarde, no entiendo tus dudas cuando a mi me va de maravilla, ahora tu puedes hacer lo que mejor te vengas en ganas. Yo por mi parte doy por terminado este tema. Paz y bien.
