Hola buenas alguien sabe porque el hilo de nicrom se me rompe cada dos por tres, lo cambio y hago 2 o 3 cortes y se vuelve a romper. ¿Sabéis porque ocurre ?? Gracias.
Es que no es normal que cambie de hilo y con dos o tres cortes se rompa y así con un hilo y otro y otro. Y que hago para bajar la intensidad de la corriente?
En primer lugar tienes que poner un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Si el transformador es bibinado (no electrónico) por ejemplo de los que su usaban oara las lámparas dicróicas. Y con un regulador de los que solían usarse para estas lámparas, Mira en un almacen de material eléctrico, mejor si es expecíficamente de material eléctrico que otro tipo Melón Leryn.
No te entendido perdona. Mi transformador si es de los que se usaban para los tubos florescentes que se ponían en las cocinas. Pero no le entiendo el resto.
En primer lugar tienes que poner un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Si el transformador es bobinado (no electrónico) por ejemplo de los que su usaban oara las lámparas dicróicas . Y con un regulador de los que solían usarse para estas lámparas, Mira en un almacen de material eléctrico , mejor si es expecíficamente de material eléctrico que otro tipo Melón Leryn.
Es importante leer loque pone y que pases por un almacén de material eléctrico para que te den lo que necesitas, precisamente por que no lo entiendes.
Gracias ahora lo veo más claro, pero preguntando, valdría un potenciómetro como la imagen que mostré anteriormente en vez de de ese regulador (aunque claro el regulador hace de interruptor y el potenciómetro no lo hace)
También tengo la duda de que si el regulador va antes o después del transformador, porque lo que a mí me ocurre es que se me rompe mucho el hilo de nicrom.
| Buscar en este foro Enviar un mail con el enlace a este tema |
