Técnica -> Vegetación
hacer racimos de uva
Páginas: 1 2 3
388
Medina Sidonia CADIZ
2/4/2006 18:53
He estado buscando en el foro haber si alguien pone algo de como hacer uvas, pero no he encontrado nada, puede alguien ayudarme. saludos
Un lugar de La Mancha
PILAR, yo he leido que lashacen igual que los dátiles, osea con arroz pegándolo a una cuerdecita o un alambre, agrupar el arroz dándole forma de racimo y cuando se seque lo pintas del color de las uvas.
Aunque en Diciembre las uvas a no ser que las cuelgues y las mantengas, en la vid o en la parra no hay.
2379
Por mi parte confirmo que una forma de hace racimose es el que describe Caldofran.
Al haber actualemente muchos tipos de granos de arroz, es cuestión de escoger el más apropiado. Tampoco es tan importante esto. Untando el conjunto con pegamento Imedio alrededor de un cordel o alambre, se consiguen racimos perfectos.
Al estar rebozados en Imedio, los últimos granos se van colocando para que tome la forma  colgante de cualquier racimo y se quedan pegados sin problemas. Luego se pintan.
2379
Puedes también mirar en la siguiente dirección que, aunque tratando de racimos de dátiles, la técnica es la misma:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=92&start=1
y si consultas en BUSCAR las palabras racimos, datiles y uvas, te salen muchas mas
2960
PILAR - 2/4/2006 6:53 PM
Hola Pilar.
Otra forma de hacer los racimos de uva, la tienes en la página de abajo, puedes hacerlos con masa tipo DAS que no necesita cocción.
http://www.creaclic.ch/fichescreatives/fiches2002_2003/FCmodelagede...
Espero que te ayude.
Modificado por Suny 2/4/2006 22:31
356
Depende donde vallas a colocar las uvas. Si van en un cesto, tambien puedes intentarlo pellizcando el corcho blanco, para darle más o menos la forma. Has de tener en cuenta el tamaño de las "bolitas" que en otros momentos nos resultan tan incómodas. Tambien puedes seguir la técnica de los dátiles pero con esas bolitas
571
Yo las he hecho a veces con cuentas de esas minúsculas de hacer collares, pasándoles un hilo y procurando que vayan cogiendo la forma de racimo. Es bastante laborioso pero queda bastante bien pues hay muchos colores donde escoger. Un saludo.
es un pajina estupenda no solo por las ubas sino por todo su contenido grasias suni.............
1331
Venta del Moro (Valencia)
! Gracias suny, por tu pagina de modelar, pues estaba dandole vueltas, como hacer las uvas, para mis vides, que quiero poner, en la escena de los vendimiadores " que irá en la parte de Nazaret ", y esta pagina me va ha sevir de mucho para hacerlas.El domingo fuí, un momento al monte, para despejarme un poco de mis trabajos, para el cursillo de técnicas belenisticas y paseando, encontre unas florecitas moradas, que se asemejan a pequeñas uvas " aquí en mi pueblo les llamamos flor de cuco " y he hecho dos pruevas, a ver si se me guardan para el belén de este año.Una de dichas pruevas fue: meter las flores en latex, rebajado con agua al 50 por % y despues de sacarlas, dejar que sequen al aire, en un sitio oscuro.Y la otra: rebozar las flores en escayola liquida, para cuando esten bién secas, pintarlas del color de las uvas maduras.Ya os diré como me han ido las pruevas y pondre fotos de las susodichas flores, antes y despues de realizar las pruevas.
Un saludo de laor
388
Gracias a todos por la informacion. Yo las he hecho de bolitas de corcho blanco pero es muy trabajoso y ademas no me gustan mucho, por eso pense haber si habia otra forma, de todas forma os envio una foto haber que os parece.Perdonar sino os he contestado antes pero no tengo mucho tiempo para ponerme en el ordenador. saludos
(100_0732.JPG)
Adjuntos 100_0732.JPG (17KB - 347 descargas)
Pues están muy bien.
pilar ami particularmente me gusta y te quedan muy bien saludos...........
356
la verdad, estan muy bien, al menos lo que se ve en la foto, además, seguro que ganan con el "contexto"
Pontevedra.
Si queréis encontrar bolitas más pequeñas que las de corcho blanco, probad con las que se utilizan en pastelería para adornar las copas de helado, tartas etc. Son de azúcar, muy duras, de diámetro entre 1,5 y 2 milímetros y de colores. (A parte de en la sección de repostería de los supermercados también las venden en las tiendas de golosinas.) Con un poco de cola blanca y pintando el racimo con un color uniforme quedará a la escala perfecta para el belén.
Con un euro de bolitas podéis fabricar tantos racimos que en septiembre llenaréis varias ánforas y tendréis las bodegas de los belenes a rebosar de vino (dulce, por supuesto).
388
10/4/2006 14:44
Gracias a todos ,como me habeis animado seguire haciendo màs.saludos
mdp
10/4/2006 16:32
Hola a todos:
Os cuento cómo hago yo mis uvas: con mijo, cuscus o sésamo (dependiendo del tamaño que queramos). Hago primero una base cónica de arcilla, que unto en pegamento y paso por un platito lleno de mijo o las otras propuestas. Dejo secar bien y luego lo pinto de color morado o verde claro, según queramos uvas negras o blancas.
Espero haberos dado una idea. Yo estoy muy satisfecha con el resultado.
Muchos saludos
mdp
388
12/4/2006 18:23
mdp - 10/4/2006 4:32 PM
Hola a todos:
Muchos saludos
mdp
Me has dado buena idea, ya que me fui a la despensa y en las especias he encontrado una que sirve para preparar los caracoles, auque no se como se llama pero son unas bolitas ideales y de varios tamaños.Ya estoy trabajando en ello.saludos
378
19/4/2006 22:07
Hola Pilar:
Te comento como suelo hacer yo tanto los ramos de uva como los dátiles para las palmeras,
utilizo lo que normalmente por el Sur llamamos "trompitos" y que no es mas que las semillas
que echan los eucaliptus. No son redondos porque tiene un pequeño pico pero con paciencia se le van cortando y luego pintados del color adecuado y unido dan un buen efecto. Para colocar uvas sobre una cesta o saco lo mejor es hacerlo con pasta Das.
Para imitar higos es fabuloso las pipas de las uvas, para simular melones los huesos de aceituna
pintado convenientemente
388
20/4/2006 22:05
Gracias Jose Luis por los consejo, por ahora el sistema de las especias me va bien. Los demas productos los he hecho con pasta das,excepto los limones que los hice con los huesos de la aceitunas, ya que mis figuras las mas pequeña son de 22 para arriba, de modo que todo lo tengo que adaptar a esas medidas. Si alguno de ustedes teneis las figuras tan grande como yo, me gustaria saber como os arreglais para hacer las cosas.Saludos y bien venido a este mundo de locos belenistas ya que veo que llevas poco tiempo.¿Porque no pones tu lugar de ubicacion ? asi sabriamos de donde eres.saludos
378
20/4/2006 23:43
Hola Pilar:
Espero haberte ayudado en algo, efectivamente hace poco que de nuevo me he agregado a este foro.
Ya estuve interviniendo en este mismo foro hace dos o tres años, pero desistí de hacerlo
por que no me gustaba el cariz que estaba tomando y las continuas desaveniencias que
aparecian. Recuerdo que hasta el mismo moderador Iñigo llegó a plantearse el dejar todo,
en fin no hace falta recordar esos tiempos. Con respecto a mi ubicación te diré que no rellené
bien el ingreso pero te diré que somos coprovincianos, pertenezco a la Asociación Belenista
de La Línea "Bethleem" y que desde este mismo momento me ofrezco para todo lo que necesites. Mi dirección completa es: José Luis Lima Pérez Pje. Dr. Gómez Ulla, 5
11300 La Línea de la Concepción Cádiz
4428
José Luis - 20/4/2006 4:43 PM
... Recuerdo que hasta el mismo moderador Iñigo llegó a plantearse el dejar todo,
¡¡uyyyy!!! pues ni me acuerdo de por qué fue aquello, fíjate... y no me importa!!
189
21/4/2006 10:41
No creo que sea conveniente para ti que pongas tus datos a la vista de todos, mandaselos a Pilar por privado, que hay mucho chalad@ suelt@ por la red. No lo digo por nosotr@s que aunque estemos un poco majarones creo que nos podemos fiar sino por los que entran a husmear.
23/4/2006 20:46
hombre, pilar, a mi si me gustan, pero hoy, paseando al perro, vi en el suelo muchas "flores" como esta de la foto, y creo que son los frutos de la morera. si te gusta, ya lo tienes hecho y pintado...
(STILL0001.jpg)
Adjuntos STILL0001.jpg (130KB - 319 descargas)
lilo
23/4/2006 21:35
se me ha ocurrido que se pueden hacer los racimos con esas cuentitas que se venden mucho ahora ,los hay en todo a 100,incluso los hay en colores y las recuerdo moradas,rojas y demas,intentare hacerlos y si salen os los muestro,os hablo de unas bolitas que se utilizan para hacer pulseritas .saludos.
571
Lilo, si lees un poco más arriba verás que yo las hago con esas cuentitas, lástima que no pueda, por razones técnicas, poner fotos, sino verías como queda, a mí no me disgustan pero es algo laborioso. Un saludo
Páginas: 1 2 3
