Establo 2007
Páginas: 1 2 3
Aunque todavía está poco avanzado y no dice nada, me voy a permitir subir unas fotos.
(PICT1525.JPG)
(PICT1527.JPG)
(PICT1529.JPG)
(PICT1530.JPG)
(PICT1532.JPG)
(PICT1534.JPG)
(PICT1535.JPG)
(PICT1538.JPG)
Adjuntos PICT1525.JPG (120KB - 185 descargas)
Adjuntos PICT1527.JPG (127KB - 152 descargas)
Adjuntos PICT1529.JPG (119KB - 152 descargas)
Adjuntos PICT1530.JPG (114KB - 149 descargas)
Adjuntos PICT1532.JPG (181KB - 167 descargas)
Adjuntos PICT1534.JPG (145KB - 168 descargas)
Adjuntos PICT1535.JPG (185KB - 152 descargas)
Adjuntos PICT1538.JPG (161KB - 163 descargas)
548
¿Cómo que no dice nada? Se ve un trabajo estupendo, estoy deseando verlo terminado, va a quedar precioso
1907
asturias
8/10/2007 03:27
Yo también observaré estrechamente hermanico,así que.........ojo al dato
772
Fuente Alamo -MURCIA-
8/10/2007 09:06
Hola amigos, hace tiempo que no me conecto a este apartado y despues de revisar los pots de las ultimas semanas, este año no me pierdo vuestro belen, va a ser una maravilla de seguro. Tenemos que quedar un día para conocernos personalmente. Saludos.
1266
8/10/2007 10:47
Pero chiquillooooooooo... acabo de conectarme y ¿qué me encuentro? un super adelanto de lo que sera el establo. Ahora ya si que me acabo de despertar bien, " aunque estoy levantada desde las 7 de la mañana ".
Como diría mi hijo-a, eres un crak, todavía no me acabo de recuperar de tu último trabajo y me vienes con este impresionante adelanto del establo. Un mosntruo, vamos un monstruo.
Bueno... esperamos que sigas deleitandonos, recibe como siempre un fortisimo abrazo.
Subo algunas pruebas más.
(PICT1539.JPG)
(PICT1540.JPG)
(PICT1541.JPG)
(PICT1542.JPG)
(PICT1545.JPG)
Adjuntos PICT1539.JPG (168KB - 149 descargas)
Adjuntos PICT1540.JPG (169KB - 168 descargas)
Adjuntos PICT1541.JPG (211KB - 171 descargas)
Adjuntos PICT1542.JPG (215KB - 136 descargas)
Adjuntos PICT1545.JPG (169KB - 149 descargas)
1266
10/10/2007 11:00
Vale... pregunta.
¿Qué tipo de iluminación le has puesto a la virgen?, y como llevo todo el año diciendo... me encanta todos tus trabajillos, y eso que aún no esta terminado el establo del todo.
Hola Mijita, la iluminación de la virgen es un led de alta luminosidad proyectado a través de un tubo, este tiene la misión de reducir o ampliar el diámetro de enfoque según subes o bajas el led por su interior, si no lo entiendes, lo dices y te pongo un ejemplo grafico o unas fotos.
Un abrazo.
1266
10/10/2007 15:06
Pues creo que sera lo más certero, me pones unas foticos y lo mismo me entero.Gracias por compartir.
1471
10/10/2007 15:06
Hola jeje, siento no haberte escrito antes pero resulta que estaba y estoy muy liado porque ahora se me junta todo, los carnavales, el belén, los estudios, que tengo que compaginar con amigos y otras aficciones como la pesca ya que estamos en temporada jeje, veo que ya has empezado la traca final espero que haga mucho ruido y te quede preciosa, también veo que has introducido esto del led, que no sé si antes lo usabas.., bueno enhorabuena que me parece un trabajo estupendo y otra cosa.. PONTE EN CONTACTO CONMIGO POR PRIVADO, ya sabes lo que es.
Un abrazo y hasta pronto!
1266
10/10/2007 18:23
David, no paro de responderte en privado y no va. Pero bueno no es nada privado, solo decirte, que estoy interesada en aprender eso del leds, por si lo pongo en mi proyecto.
1471
10/10/2007 18:48
Eso María del Mar es simplemente comprarte unos leds especiales que venden en las tiendas de belenismo y que viene ya todo para 220, simplemente lo sitúas ...y ¡a funcionar!
Una tienda online sería la de controladores o me parece que también la alcaicería, un Saludo!
Mijita, los led de alta luminosidad funcionan a 3V. CC (corriente continua) con esto quiero decir que a tu transformador tienes que acoplarle un puente rectificador para pasar de (corriente alterna a corriente continua) hecho esto, tienes que poner una resistencia de 200 homios en serie con una de las patillas del led, para compensar la diferencia de voltaje, solo tienes que tener en cuenta, que la patilla más larga del led vaya conectada a + (positivo) del puente rectificador, y como es obvio la patilla corta al - (negativo). Ahora te pongo unas fotos para que lo tengas más claro.
También existe la posibilidad de conseguir la fuente de un viejo ordenador, de esta manera conectarías el led directamente a 3V sin necesidad de intercalar la resistencia de 200 homios. (Si consigues la fuente, ya te indicaría los colores para hacer la conexión)
De momento ya tienes donde calentarte la cabeza, tienes que dar ese paso, de lo contrario te echará delante Conchi y tendrás que ir -usando un lenguaje ciclístico- chupando rueda, jeje, y eso no te lo deseo yo.
No me despido porque se que me harás más preguntas, jeje.
(puente rectificador, las dos patillas con el simbolo alterna, osea, con la (s) acostada irrÃn conectadas a la salida de 12V del transformador, la de (+) a la patilla larga del led y la (-) a la patilla corta del led..JPG)
(transformador con puente rectificado, resistencia de 200 homios y led.JPG)
(Fuente de ordenador.JPG)
(led de color azul y tubo de 12cm para proyectar.JPG)
(efecto de led metido 3cm en tubo de proyectar.JPG)
(efecto de led metido 10cm en tubo de proyectar.JPG)
1907
asturias
10/10/2007 21:10
Ja,ja,ja Mijita preparate a chupar rueda que en cuantico me quite las lentejuelas me pongo a trabajar esto de los led.Voy a hacer un cursillo especial pués el padrino es electricista y me van a sentar al lado suyo.......y entre langostino y centollín podemos hablar de voltajes je,je,je,je
Muy buena explicación David,hasta la he entendido
Besinos
1266
11/10/2007 11:16
Hay, hay, hay, que esto me huele a chamusquina directamente sin pasar por ningún voltaje.
Mira David... de verdad que te agradezco todo el esfuerzo, pero creo que esto es demasiado para mi, es que... ¿entonces? ¿dónde coloco el resto de lamparillas y neones?, ¿no tengo donde enchufarlas?, ó ¿es que también puedo conectarlas a la salida del mismo transformador ? (aunque este conectado el puente rectificador), y ... ¿qué son esas capsulitas que salen del leds, "son las resistencias a 200 homios"?
Como dice Conchi... ya no me siento las piernas.............
1907
asturias
11/10/2007 11:28
Je,je Mijita,me he quitado las lentejuelas un ratito para charlar con vosotros y mira tu por donde me ha dado por mirar en FMAS para ver si tenian los led ya preparados y hete aquí que sí que los tienen con enchufe y sin enchufe.Se conectan directamente a 220 voltios y ya no hay más que pensar.......Su precio es de 2,80 y creo que si nos ponemos a comprar la bombillitas,las resistencias,el cable y el enchufe sueltos nos podría salir hasta más caro.Yo ya les he comprado a ellos algún neón pero me parece que les voy a volver a hacer un pedido( aprovecharé a pedir más cosas para amortizar el coste del contrareembolso) y dejaré " las castañuelas para los bailaores" porque sinó iba a gastar más en psiquiatras que lo que valen todos los led je,je,je .Y con el padrino pués..........le invitaré a bailar
Un abrazo :
1266
11/10/2007 11:36
Venga... pues a bailar.
Yo realice un pedido a mis vecinos de Granada, y no les pedí ningún led, voy a ver si puedo rectificar el pedido.
Y te digo lo que dicen por el foro... "no saben na tus huesos".
Claro que sí Mijita, puedes enchufar todas las lamparitas al mismo transformador, (siempre que estas sean de 12V) pero una cosa es evidente, si solo necesitas una o dos de estas lamparitas es acertado comprarlas ya hechas, para poner varias, te aseguro que merece la pena intentar su construcción y no caer en el tópico de "no sé" o "me da miedo". Pues puestos en esta teoría podríamos comprar el belén ya hecho, ¿no te parece?
Un abrazo, amiguica.
329
Hola Jose David
Perdona la pregunta, pero somos much@s, por lo que veo, y lo cual me consuela muchísimo, que estamos bastante pez en la cosa de las chispas, o sea en 1º de jardin de infancia, por lo tanto te agradecería que la respuesta fuera sencilla y, como suelo decir "para tontos", o para niños, que yo, al menos así lo necesito.
Va la pregunta: En la segunda foto, entre el transformador y el led me parece ver... ¿dos resistencias...? No se si es un efecto óptico (he ampliado incluso la foto) o, por razones técnicas son necesarios dos piezas de esas.
Gracias y saludos, Josera
Modificado por JOSERA 13/10/2007 00:20
Hola José Ramón, efectivamente ves muy bien, jeje, hay dos resistencias y el motivo es muy sencillo: necesito un valor de 200 homios, pero como no tenía a mano una resistencia con ese valor, he puesto dos de 100 homios cada una en serie, con lo cual he sumado los valores llegando a la resistencia requerida, o sea 200 homios.
Espero que lo entiendas, un abrazo, amigo José Ramón.
329
Gracias Jose David.
Está claro como el agua, incluso para un ignorante en la materia.
Saludos, Josera
Seguimos avanzando despacio.
(PICT1556.JPG)
(PICT1557.JPG)
(PICT1558.JPG)
(PICT1560.JPG)
(PICT1564.JPG)
Adjuntos PICT1556.JPG (172KB - 167 descargas)
Adjuntos PICT1557.JPG (187KB - 154 descargas)
Adjuntos PICT1558.JPG (163KB - 169 descargas)
Adjuntos PICT1560.JPG (168KB - 157 descargas)
Adjuntos PICT1564.JPG (183KB - 146 descargas)
1131
13/10/2007 15:47
José David muy buenas tus construcciones, te felicito por tan buen trabajo, saludos desde canarias
1266
13/10/2007 16:10
Asoci. Belenística - 12/10/2007 12:15 Claro que sí Mijita, puedes enchufar todas las lamparitas al mismo transformador, (siempre que estas sean de 12V) pero una cosa es evidente, si solo necesitas una o dos de estas lamparitas es acertado comprarlas ya hechas, para poner varias, te aseguro que merece la pena intentar su construcción y no caer en el tópico de "no sé" o "me da miedo". Pues puestos en esta teoría podríamos comprar el belén ya hecho, ¿no te parece? Un abrazo, amiguica.
Pues nada... yo si que me atrevo y este lunes me voy para el centro y lo compro todo y ya te contare.
Y....... chiquillo, no me canso de admirar tus trabajos, son preciosos y en los que nos demuestras distintas técnica que poder llevar a cabo, todo , todo muy bonito.
220
Sicilia (ITALIA)
13/10/2007 20:04
Me complazco josé, cada vez que veo un tuyo nuevo trabajo resto cada vez más esterefatto por la perfección y la belleza también de los detalles.
Te aseguro que no cessarò nunca de seguir los tuyos post.
P.D. tú eres un volcán de ideas. ;-)
Un consejo:
El valor de la resistencia, 200 Ohmes, unido al led azul me parece un algo demasiado bajo.
Prueba a medir la corriente que circula por el led y verificados que no superas los 40mA que es el valor límite.
Aldo
Páginas: 1 2 3
