CONSIDERACIONES PREVIAS
Para comenzar, decir que dirijo a todo aquel que quiera comenzar su “andadura” con los dioramas, a usar el buscador del Foro, pero ante todo que estudien bien esta páginas, cuyos autores tienen una gran experiencia en el mundillo:
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=5433&posts=22&start=1
http://foro.belenismo.net/photos/photo-main.asp?viewmember=1151
De todas maneras luego, al final de la serie, pondré algunas más de interés. T
ras esto, mis disculpas a los “dioramistas” del Foro por meterme en sus terrenos Quería intentarlo, tenía la espinita de los dioramas.
Se trata de un diorama cuyo fin es ser “expuesto”, si se puede decir así, en una estantería de casa, con un mínimo espacio. Simplemente lo expongo para que veáis que incluso un vago como yo puede lograr cosas majas.
Resaltar que el propósito principal era ADAPTAR un diorama que vi en la exposición de 2007, de los dioramas de la ABV, a las medidas que dispongo. Agradezco el permiso de su autor, Manuel Mellado (forero), para emularle, y pongo una foto aclaratoria de
su obra
. Y un esquema en planta de
la mía.
Y mañana seguimos.
Caravanera Mellado [640x480].JPG (76KB - 333 descargas)
Ya digo que es mi primer diorama. No pretendía complicarlo demasiado, pero el contexto ya lo requería de antemano. Debía tener una embocadura de 20*70 cm. y un fondo de 25 cm. ¿Cómo se puede hacer así un buen diorama “amateur”? La verdad, es complicado de explicar pero me he apañado bastante bien con algunos trucos belenistas.LA BASE
En primer lugar partimos de un tablero de contrachapado de la medida de la base del diorama, es decir, de 25*70 cm. Encima, para más simplicidad de trabajo, y poder detallar más, simplemente puse una capa de porexpan expandido de 1 cm. grosor, de la misma medida.
LA ARQUITECTURAA partir de ahí construí las paredes. Una vez hecho un esbozo, todo es más fácil... Yo soy partidario. Como también lo soy de trabajar cada pared por separado y pegarlas entre sí finalmente por lo “secante”, en este caso, de su disposición. Las medidas de las mismas no las pongo, pues simplemente quiero dar una idea. Las paredes de revoque son de porexpan expandido, de 1 y 2 cm. de grosor, cubiertas de pintura de revestimiento de fachadas, pétrea y blanca. Luego con la misma pintura y colorantes negro y ocre, se pinta.
Las de piedra, por partes... La de primer plano, el muro, la probé con una masa de escayola tallada sobre un porexpan, lo cual no me convenció; por lo que los demás arcos, escalones, etc. fueron tallados con lápiz sobre porexpan extruido. Los desconchones de ladrillo también fueron así y solapados a las respectivas paredes, con la salvedad de que los escayolé y pinté directamente con arcilla. Cuestión de gustos. La pared derecha imita la pared rocosa que toda caravanera debiera tener. Es un trozo de porex, con corcho bruto ensamblado con musgo y algo de pintura por encima... otra prueba.EL TERRENO
Por simple que parezca no quiero dejar esto sin nombrar, pues aunque en este caso no sea relevante, es importante ser coherente con la realización de distintos terrenos, ya sean de campos, calles, interiores... sólo recordarlo. Decir que los detalles del mismo, tales como musgos, plantas, etc. Esto es fácil, basta con líquenes, céspedes tipo ferroviario y alguna planta de acuario. De esto hay mucho escrito en el Foro.
Imagen 031.jpg (42KB - 314 descargas)
Imagen 032.jpg (48KB - 301 descargas)
Imagen 0.33.jpg (75KB - 276 descargas)
Imagen 030.jpg (80KB - 293 descargas)Yo tambien quiero ver el efecto espejo ya que tengo pensado poner uno
Paizga(perdona si lo escribo mal ,pero no te has podido buscar un alias más facilito cada vez que te escribo tengo que ponerlo letra por letra )
Bueno fuera de bromas me gusta mucho ,el resultado va a ser fenomenal.
Gracias a los dos y Ok a todo. Manuel, satisfación la mía.Y ahora seguimos...
ILUMINACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES
Esta parte, sin lugar a dudas, es la más bonita con las que me he topado. El poder experimentar los efectos, y notar el trabajo realizado, es increíble.
Después de esta vena filosófica, vamos por partes; que aunque no lo parezca tiene miga:
* EL ESPEJO
* LA CALLE
Aquí he tratado de emular, con perdón y su respectivo permiso, la calle final del MAGNÍFICO diorama de la Natividad del pasado año, de M. Zambrana. A mi manera, sí. La idea era reflejar un pastor con un pequeño rebaño, de vuelta al atardecer, que se iluminaran con la luz de una casa colindante a la calle. Al fondo, un murete que cortase la perspectiva, unas palmeras, una pequeña montaña de lejanía producto del raspado de un resto de porex, y una balconada del mismo material.
* LAS ESTRELLAS
Otro costal... ya van cuatro. Al haber tan poco sitio, y ser una escena, digamos, nocturna, solo pude poner luces pequeñas de baja intensidad. Así, vemos una bombilla de 5w para la caravanera, con varias pruebas, para que ilumine también, algo, a lo realmente principal, la Sagrada Familia.
AMBIENTACIÓN Y ENSERES
Y esta tarde la guinda del pastel (caducado, pero pastel
). Muchas gracias a los que me estáis siguiendo.
Imagen 033.jpg (71KB - 261 descargas)
Al final el proyecto ha salido mejor de lo que esperaba (imaginaos lo que esperaría) con muchísima ayuda del Foro, especialmente los Foreros y Posts que cito ahora; y un especial agradecimiento de nuevo a Manuel Mellado y Manuel Zambrana por dejarme imitarles.
Espero que haya servido a alguien. Con uno me basta, porque yo me lo he pasado, sinceramente, muy bien, haciéndolo. Para los experimentados dioramistas tal vez les extrañe que me lo tome de esta manera, tan... en serio... pero me ha convencido, y me ha servido de banco de pruebas de diversas técnicas y trucos. Y un comodín para tener un Belén en casa estas navidades por si mañana me harto y dejo el mundillo. Es broma, no tendréis tal suerte, jeje.
Aparte quería señalar que con el fin de no saturar esta página de fotos, abro un álbum con las fotografías finales, acabados, detalles... a modo de monográfico. El link es:
http://foro.belenismo.net/photos/photo-thumbnails.asp?albumid=1568
AGRADECIMIENTOS
Paso a paso del
“Diorama”
de Josefo
Serie de
Iluminación de Escenas
de Geni
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=5735&posts=133&start=1
Serie de
Espejos
de Geni
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1199&posts=99&start=1
Serie de
La vida en tiempos de Jesús
de Pedro Carrillo
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=4449&start=1
FUNDAMENTOS VISUALES.
Diorama de 2007 de Manuel Zambrana.
“La Natividad”
