Desembocadura del Rio con agua
Despues de mucho leer, y varios años haciendo el rio con agua el problema siempre es el mismo, como terminar el rio.
Os cuento, el belen lo monto en una puerta con dos borriquetas y el recorrido del rio es apenas de 1 metro. El rio lo hago con unos listones que clavo en la puerta haciendo la forma del rio pongo un plastico duro y encima le pongo cemento para darle forma, poner alguna piedra, etc... Por debajo del tablero tengo una goma de la desembocadura al nacimiento donde tengo un cubo con la bomba. Mi problema es como conectar la desembocadura al tubo sin que se salga el agua.
Gracias,
122
St.Cugat-Barcelona
Hola antuan,
bienvenido.
Lo mejor que puedes hacer, es un lago al final del rio en donde colocas la bomba sumergida, de donde sale el tubo que va al principio del rio, si no tienes te aconsejo de estas tipo acuario sumergibles, que se puede regular el caudal.
Un saludo!
235
Almansa
aun haciendo el lago, puede suceder otro problema: si el lago es demasiado pequeño, puede faltar agua.
Yo te aconsejo el sistema de la goma y del cubo con la bomba, pero eso si, tendrias qe hacer un pequeño lago al final del rio, del qe sacaras la goma con una toma para salida de depositos qe venden en tiendas de fontaneria, jardineria, ferreterias...etc
La toma para la salida de depositos es una toma qe va a roscas y tiene dos gomas, una qedaria por arriba y otra por abajo del plastico del rio y del tablón del belén, como tiene roscas, esto te permite apretarla bastante y evitar que se salga agua
1088
Me escuso.
Modificado por calico 7/12/2008 11:29
1088
Con todo el cariño del mundo, pero por favor, os dáis cuenta en las fechas que estamos??. Todos vamos acelerados, estresados, de un lado para otro, montando Belenes por aquí y por allá, terminando los últimos detalles, ect.
Por eso, no os sepa malo que tardemos en constetar las preguntas.
A ver (lo he escrito bien, verdad Jeremfer, jejeje) te pongo un par de planos de un río acabado en lago y el desagüe al inicio del lago. Éste, el desagüe, debe estar a un nivel más alto que el fondo del lago, para que quede agua en el lago, en caso contario se iría el agua. Le coloco tubo de PVC del que se utiliza para lós desagües menores (agua sin presión) es decir lavabos, fregaderos, javadoras, etc. creo que son de 35 o de 50 mm, te venden, además de los tramos rectos, todo tipo de codos, "T" e "Y" ensamblan muy bien (uno dentro de otro a favor del flujo de agua y te venden un pegamento que es tremendo y se cortan con una sierra pequeña o con la caladora.
Espero que lo entiendas.
(dirgen.1 015.JPG)
(dirgen.2 001.JPG)
Adjuntos dirgen.1 015.JPG (31KB - 453 descargas)
Adjuntos dirgen.2 001.JPG (79KB - 280 descargas)
4
navarra
mi consejo personal es que e la desembocadura del rio ongas un embudo haciendole una gujero al tablero luego cojas un tubo de manguera y se lo enganches al embudo con una arandela asi luego lo conectas al recipiente donde esta la bomba
2811
Nada , directamente el plastico que proteje el cauce que caiga dentro del cubo y ya esta, nuestro rio esta asi y es un deposito de casi 200 litros y con un tremendo caudal, despues de muchos embudos y muchos inventos, lo mejor es al cubo directamente y ya.
4
navarra
lola i como la conectas al tubo tienes un agujero en el tablero y por ahi se va el agua??
102
Ciudad Real
Creo que a lo que se refiere Lola es que con el plástico mismo del rio, al esconder el final del rio, con el mismo plástico se hace para que caiga en un depósito, de donde saldrá la bomba con el tubo hacia la cascada o principio del rio. Si no es asi, que me corrija, pero es una de las maneras mas fáciles de hacerlo.
Yo utilizo al final del rio un recipiente, vamos, un taper de toda la vida al que le he hecho un agujero ye he introducido un tubo de plástico poniendolo a la altura que quiero que quede el lago, una vez se llena hasta esa altura, empieza a entrar el agua en el tubo y cae al cubo grande donde se encuentra la bomba. Así siempre tiene agua el lago.
Espero haberos servido de ayuda. Un saludo.
2811
Asi es, con el mismo plastico que cubres el rio, lo dejas que termine dentro del taper que contenga la bomba, mañana te mandare unas fotos de nuestro belen de como lo terminamos el rio.
