Para añadir a los varios post que ya hay en el Foro sobre cortadoras de Porexpán aquí tenéis una página donde se puede descargar un método fácil.
En todo caso a la izquierda, arriba tenéis una tecla que pone PRINT (imprimir), si vas avanzando las páginas y le das a esa tecla sale un "diálogo" del tipo Left page o Right page (página izquierda o página derecha) o Both page (ambas páginas)....se le da y se imprime en tamaño A4.....viene en inglés....pues os pilláis un traductor y a traducir....vamos, que tampoco es complicado http://issuu.com/giovannire/docs/taglia_polistirolo
Cortadora porex [800x600].jpg (41KB - 1211 descargas)
Cortadora porex [800x600].jpg (41KB - 937 descargas)
Cortadora porex1 [800x600].jpg (99KB - 811 descargas)
Cortadora porex 2 [800x600].jpg (96KB - 655 descargas)
Cortadora porex 3 [800x600].jpg (95KB - 967 descargas)
Cortadora de porex 4 [800x600].jpg (58KB - 803 descargas)
Para que no se diga que todos hemos hecho el zángano con este post, me he currado la traducción para aquellos que tengan problemas con el idioma y estén demasiado metido en las vacaciones, las tumbonas, el tinto de verano y las terracitas plagadas de chipirones, gambas, calamares y pescaíto frito :D :D :D
El complemento perfecto al fantástico post abierto por jeremfer.
Un saludo a todos
INTRODUCCIÓN
¿Qué mantiene tu café caliente, pero también guarda el frío polar? ¿Qué está en el Pasillo R'n'R de Fama, pero también hace un sonido molesto y chillón? Incluso aunque esté prohibido en más de 100 ciudades, puedes encontrarlo más o menos por todas partes. ¿Qué es? El poliextireno expandido (EPS).
Styrofoam es un gran aislante (para tazas de bebida calientes y para el aislamiento de paredes ) consistente y de peso ligero, impermeable para beber (y de grandes dimensiones para planchas de surf). Lamentablemente. Es también poco práctico de reciclar.
Nuestros arcenes y vías fluviales están llenos de, tazas de café desechadas y de bandejas de carne.
¡Con este cortador de espuma de cable caliente, puedes reutilizar estos restos de EPS para crear tesoros desde la basura!
Una vez que hayas dominado las técnicas básicas para cortar espuma, para aprender trucos más avanzados, ve a makezine.com. Crea un doble corte, la forma de un osito de felpa en 3D, haz cortes circulares, y corta un montón de hojas de EPS para hacer una ventisca de copos de nieve.
El EPS es una espuma de plástico térmico que puede cortarse con un cable caliente como un cuchillo caliente corta la mantequilla.
Puedes comprar muy caro, una cortadora hecha en serie, pero yo te mostraré como construir una cortadora, de una forma muy simple y rápida, además de como conseguir grandes resultados con algunos accesorios inteligentes y técnicas infalibles.
Para este diseño de cortadora caliente se usa un cable fino hecho de nicron (mezcla de cromo y níquel). Se sostniene verticalmente sobre una base manteniendo tenso el cable con un brazo de aluminio con cierta inclinación.
Usaremos un transformador (modelo ibertren o similar) para convertir la corriente alterna en una corriente continua controlable y segura de 12 voltios. Cuando la corriente pasa por el cable, este se calienta. Este diseño te deja dirigir los trozos de EPS por el cable inmóvil y deslizar la espuma alrededor para hacer cortes a tu antojo.
FOTO DEL CROQUIS...
CORTADORA DE CABLE CALIENTE AL DESCUBIERTO
Esta vista de corte transversal muestra como la barra conductora de aluminio completa el circuito para proporcionar la corriente al cable de nicron.
Permite hacer perfectos cortes, usando formas de cartulina como plantillas.
1. Cable de nicron.
2. Barra de aluminio
3. Base de 2X4.
4. Anclaje
5. Pegboard
6. Testeador de prueba rojo - Positivo
7 Testeador de prueba verde - negativo
8. Transformador
9. EPS espuma.
MATERIALES
Rastrea tu taller para buscar trozos de material para construir el cortador. Ninguna de las dimensiones es indispensable, eres libre de adaptar los tamaños mostrados aquí para usar lo que tú quieres.
FOTO DE LAS HERRAMIENTAS
A.
Arco de sierra.
B.
Taladro y brocas
C.
Tornillos y tuercas-
D.
Tablero de 18” x 18” cualquier grosor, ahujereado o no.
E.
Llistones de madera de cualquier trasto viejo de las dimensiones del tablero
F. EPS. Seguramente puedes comprarlo en la tienda de arte, pero ¿por qué no hacerse creativo y reciclar? Una vez que comiences a mirar, encontrarás muchos objetos de EPS en artículos diarios que normalmente tiras a la basura:
- Bandejas de carne de Supermercado en colores frescos como negro, azul, rojo, y amarillo…
- Platos de picnic.
- Vasos.
- Envoltorios de comida rápida.
G. Barra de aluminio de ¼ " diámetro, 21 " mucho tiempo.
H.
Cola súper o cualquier cola de cianoacrilato.
I. Pinzas de prueba de conducción
J. Tuercas del diámetro adecuado.
K. Cartulina para hacer plantillas
L. La cinta aislante
M. Transformador modelo ibertren (ideal con control de corriente continua variable).
N.
Cable de nicron de 0.010" diámetro, con una resistencia de 7 ohmmios por metro. (Se puede comprar en una ferretería o tienda de hobbyes u online
O. Martillo
P. Sierra de mano de madera.
Ajuste milimétrico (opcional)
Destornillador
Cinta métrica
ALERTA DE SEGURIDAD:
Cuando está caliente, el EPS puede producir el benceno y cuando arde, emite vapores nocivos. Usa siempre tu cortador de porex en un área muy bien ventilada!
Usa el controlador de velocidad del tranformador para poner el cable a la temperature justa para poder cortar el EPS. Nunca cortes con el cable al rojo vivo, el cable se quema!
El EPS fabricado por Woodlandcenics está hecho de modo que no emite vapores nocivos cuando se corta con un cable caliente. Consíguelo en tiendas de modelismo de trenes o en Woodlandscenics.com
HAZLO!!! CONSTRUYE TU CORTADORA DE POREX.
1. LA BASE PARA CORTAR
1a.
Mide y corta el tablero para hacer una base. El del ejemplo es de 18 " X 18 ". Entonces mide y corta 2 trozos de madera de 2x4 para hacer de patas de la base.
1b.
Emplea tornillos para fijar las patas al tablero. Haz un taladro de ¼ " en el centro exterior del tablero llegando a ¼ de la pata posterior. Este será el agujero guía de la barra de aluminio.
2.
DOBLA E INSERTA LA BARRA DE ALUMINO
2a.
Corta una barra de aluminio de 21 " de longitud. Dobla en un ángulo de 90º a 12". Después inserte la barra en el agujero que hicimos en el paso 1b y alinéalo como se muestra aquí. Marca en el tablero, el agujero más cercano al extremo de la barra.
2b.
Usa la sierra de arco para hacer una muesca en la barra justo a la altura donde has marcado el agujero del tablero.
2c.
Inserta la barra y haz pequeño taladro de unas 16 " en la pata del tablero que llegue a la barra de aluminio. Introduce un tornillo en el agujero que fije la barra de aluminio. Esto impedirá que la barra se gire cuando cortemos en direcciones diferentes.
3. COLOCAR EL CABLE CORTANTE (CABLE DE NICRON)
3a.
Inserta el hilo en el tornillo largo. Coloca la primera tuerca a su altura y luego ata el cable de nicron alrededor del tornillo. Añade la 2ª tuerca. Aprieta la tuerca levemente hasta que haga contacto seguro con el cable.
3b.
Alinea las tuercas de modo que estén en paralelo. Pon una gota de cola súperglue para cerrarlos apretados (yo aquí discrepo, buscar cada uno una alternativa para fijar el tornillo… de otro modo ¿¿¿cómo cambiamos el cable en caso de rotura???)
3c.
Pasa el hilo de nicron por el agujero marcado en el tablero (paso 2a) y tira de él verticalmente hacia arriba. Aconsejo hacer presión ligeramente en el extremo de la barra de aluminio sostenlo ahí. (Es recomendable que el cable esté lo suficientemente tenso.) Al mismo tiempo, haz un nudo en el cable de modo que el nudo alcance la barra cuando está ligeramente desviada por nuestra presión. Introduce el lazo en la ranura hecha con la sierra de arco en el paso 2b.
Veamos. Cuando soltamos la barra de aluminio, las leyes de la física deberían dejar el cable tenso. Si está demasiado flojo, acorta el cable haciendo otro nudo. Ajusta cualquier ondulación en el cable.
4. COMPRUEBA EL CIRCUITO.
Puedes medir la resistencia del cable con un voltímetro: ponlo en ohmios y mide el cable, coloca 1 sonda en cada extremo.
Mi cable mide 7 ohmios. Mi transformador saca la corriente continua de 12 voltios. El resultado en la fórmula da:
12= / * 7 or 12/7= I
Entonces: / = 1.71
Con lo cual, la corriente necesaria es más o menos de 2 amperios. Mi transformador de tren está tasado, entonces esto estaría bien, al menos a ratos. La resistencia del cable cambiará a varias temperaturas, entonces la corriente dibujada variará. Muchos transformadores de tren tienen una gran gama térmica - si se calientan demasiado, se pararán. Si esto pasa, desenchufa el transformador y déjalo enfriarse. Esto servirá para poder trabajar otra vez más tarde.
5. DALE CAÑA!!!
Usa la pinza para fijar el conector del transformador de tren. Primero, conecta el transformador. Conecta el primer polo de un lado de los contactos de corriente continua regulados, al tornillo de debajo del tablero. Une la segunda pinza al contacto de voltaje de corriente continua restante del transformador. Asegúrate que el control variable está en su ajuste más bajo y enchufa el transformador.
¿Listo para probarlo? Finalmente, une la última pinza a la base de la barra. Acabas de crear un circuito que envía la corriente por el cable. Ajusta el control del transformador de modo que el cable se caliente – no llegando al rojo vivo.
¿No se calienta? Comprueba de nuevo las conexiones y asegúrate que los clips no están en contacto el uno con el otro en el transformador.
Prueba tu cortadora con un trozo de EPS. Coloca el trozo sobre la superficie del tablero y con cuidado deslízalo por el cable caliente - esto debería cortar fácilmente con la presión más leve. Ajusta el voltaje si es necesario. No aprietes con demasiada fuerza, o el cable se romperá o harás cortes irregulares.
Si no usas la cortadora, es conveniente tenerla apagada hasta que lo necesites, puedes incorporar un interruptor on/off para encender y apagar a tu antojo.
6. EMPIEZA A CORTAR!
Puedes cortar de forma libre y fácilmente - solamente moviendo el EPS en una velocidad constante. ¡Notarás que el más leve movimiento causará ondulaciones o surcos! He aquí unos trucos para recortes fáciles y perfectos.
CORTES ESPECIALES
Haz una guía con un trozo de madera de 1x2 y con un pasador de 1/4". Taladra 2 agujeros de 1 " en el centro e incluye el pasador. Tape estos alfileres de pasador en el tablero y ya tienes una guía ajustable para cortes rectos.
Colocar la guía cerca de la base para cortar tiras delgadas.
Colocar la guía más lejos para hacer cortes más amplios cortes y hacer bloques.
Para los ajustes de tamaño de menos de 1 ", quita 1 de los pasadores, y emplea solo 1 alfiler como pivote. Gira la guía alrededor del alfiler para ajustar el ángulo hasta que la distancia entre el cable y la valla sea perfecta. Coloca el segundo pasador detrás de la guía en el agujero del tablero más cercano. ¡Rápido y fácil!
CIRCULOS
Haz una guía para cortar círculos con un pasador y una cuña. Coloca un pasador a la longitud adecuada, de modo que cuando esté insertado en un agujero del tablero, sea diámetro de la circunferencia. Taladra un agujero de 1/16 " en una cuña e inserta el pasador. Clávalo en con un martillo para que no sobresalga la cabeza. ¡Ahora tienes un pasador que sobresale del tablero – lleva cuidado!
Coloque el pasador en cualquier agujero del tablero. La distancia del pasador al cable será el radio de su corte circular. Calienta el cable. Deslice un pedazo de EPS en el cable y clava la espuma en el pasador. Cuando hagas girar la espuma alrededor sobre el pasador, cortarás un círculo perfecto. Apaga el cable y quítale la parte sobrante.
CORTES EN ANGULO
No estás limitado a cortes de 90º. ¡Construye una cuña elevada y enfocada para hacer cortes biselados! Haz una cuña del ángulo deseado y clávalo a un bloque con tornillos sobre el inferior.
Clava la cuña en el tablero y desliza el EPS para obtener cortes angulares.
No me he entretenido en sacar las fotos, de hecho, no sé si podría extraerlas directamente del PDF original, con lo cual, os lo curráis vosotros ^^
Hala, pues ya os he dado faena para cortar y pegar...
Un abrazo y recordad, Mariano, sin el tinto no hay verano
:D
:D
:D
RUBI [800x600].jpg (58KB - 361 descargas)
Hola soy nuevo en esto y lo primero que quiero hacer es una cortadora y esta esta bien, con la info de jeremfer y la traduccion de salva me he puesto manos a la obra, he puesto cada texto en su sitio y lo he subido a un album [url]http://foro.belenismo.net/photos/photo-thumbnails.asp?albumid=2228&photoid=55896 espero les sirva, saludos desde La Mancha
pd. tengo las imagenes con mas calidad si las necesitais las subo en un rar a un servidor (no se si eso se puede hacer en este foro) ya me direis
