CONSTRUCCION RIO.jpg (48KB - 1432 descargas)
presa del rio.JPG (15KB - 369 descargas)
Yo llevo unos años con un sistema que te puede ayudar y que ma ha ido muy bien.
1- Recubres toda la superficie del Belén con planchas de porexpan del blanco (de 4 o 5 cm de ancho).
2- Con un cutter y con mucho cuidado vas recortando el zizaguante rio y al final cortas el espacio que quieres para la charca (aunque yo te recomiendo que el final no sea visto por el espectador y crees un desague del rio para que el agua vaya a un cubo donde esté la bomba y de ahí la lleve al inicio.
3- Coges bolsa de basura extragrande y la colocas por todo el itinerario del rio (ojo, ha de ser colocada la bolsa de una sola pieza). Es mejor que esta bolsa no la despliegues del todo. Deja al menos dos o tres capas.
4-Ya solo tienes que recubrir todo el canal con pequeñas piedras, alternando con algunas más grandes.
5- El inicio del rio puede ser una cascada, utilizando corcho natural (le haces un agujuro con un taladro para que pase la manguera y luego disimulas esta con musgo). Pero ten cuidado, no hagas la cascada muy alta (en este caso, deberías usar un corcho de 6 o más cm de profundidad.
Una pequeña muestra
Aunque llego un poco tarde, os comento que en la WEB de la ABM, en el apartado "El Belen" existe un subapartado de Técnicas de Construcción. Allí se explica cómo cosntruir un rio: Con resina o de grandes dimensiones.
Os pongo el enlace.
http://www.abelenmadrid.com/pagina/categories.php?cat_id=237
Mery, te sugiero que mire todos los “pots” que ya están escritos sobre este tema, que como veras son ya muchos. No obstante, si una vez leídos todos tienes alguna duda, mándanos la pregunta. De lo contrario, no haremos mas que repetir lo mismo, una y otra vez hasta la saciedad, sobrecargando el apartado y no aportando nada nuevo.
CCC, si miras el esquema que se saca de la dirección siguiente, quizás te ayude un poco a resolver tus dudas.:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=6391&posts=3#M69847
| Páginas: 1 2 |
