celaje
Lucena
17/12/2007 09:43
Me han comentado que se puede hacer el cielo con goma espuma de tapiceria, una fina que  hay y de esta manera se  pincha la fibra octica facilmente, ya que es mas rigido que la tela, y ademas se adapta a las esquinas de forma circular.
  Mi pregunta es, ¿ sabe alguien de esto ? ¿alguien lo ha probado? ¿que tal resultado ha dado?
Y ¿ luego por encima la tela celeste ?, ¿ o aprovechas el azul de la goma espuma ?. No creo que quede mal...
17
Lucena
17/12/2007 16:03
Segun tengo entendido lo pintaban de azul.
Ya que segun parece este tipo de material admite la pintura acrilica (pintura al agua). La verdad que mi informacion es muy limitada por eso es mi pregunta
PAMPLONA
18/12/2007 01:31
Hola antosilen .yo e probado con esponja azul y da un efecto resulton que a mi me gusta y la goma espuma a la que te refieres es llamada EVA y por cierto es carilla te pongo el diorama que le ice a mi madre con esponja , tambien tienes la direccion donde la compre y con medidas espero que sea de tu agrado . http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=5540&start=26&...
(P1010150 [640x480].JPG)
Adjuntos P1010150 [640x480].JPG (58KB - 278 descargas)
6
Hola! Para realizar el celaje en forma de media bóveda, ¿cuál seria la mejor técnica? el espacio es de 1,80 m. por más de 9 de largo. Gracias de antemano
17
Lucena
19/12/2007 19:21
gracias por tu informacion,
100
Jerez
19/12/2007 19:40
Bryopyta para un belen de esas dimensiones te aconsejo la tela, logicamente realizando la estructura de listones y tensandola muy bien. No te aconsejo que la tela la grapes ya que luego al quitarla termina rompiendose, usa las chinchetas.
Hay dos cosas que puedes poner, el tablex, que es la madera de color rojo que parece de carton, por un lado brillante y por el otro rugoso, la colocas de pie y solamente tienes que unir bien una con otra y colocarle algunos puntales para que quede de pie. Para hacer las estrellas puedes utilizar la fibra optica o bien hacerle taladros al tablero y colocarle en la parte de atras unas lamparas, por supuesto pintando de azul la delanatera.
  Tambien puedes utilizar la plancha de goma-espuma de un cm. de grueso, la colocas de la misma forma que la tela pero con la ventaja de que esta no se te arruga, que es lo mas feo que pueda tener un cielo
6
Pero no entiendo una cosa: tendría que realizar una estructura de forma abovedada a la que pegaría la gomaespuma o tale verdad? O ¿qué o como puedo colocar algo para que actue de barrera visual entre el techo de la estancia y donde yo quiero situar el cielo?, es decir, un cielo horizontal. Espero haberme explicado bien, y agradezco mucho vuestras respuestas
4
Zárágózá
20/12/2007 00:40
No sería necesario colocar una estructura con forma abovedada, el celaje se suele poner de forma vertical, es decir, fondo, lateral izquierdo y lateral derecho. Se consigue un mejor efecto si las dos esquinas resultantes se construyen redondeadas en lugar de formar ángulos de 90 grados.
Por la experiencia que tengo, yo no pondría boveda, la parte de arriba no se ve, solo se aprecia el frente, por lo que yo lo pondria solo la parte del fondo vertical totalmente, bien ovalado o bien recto, eso ya como quuieras.
. Na hace falata una estructura, solo unos soportes en forma de escuadra para sujetar el tablex. En caso de tela o goma espuma solamente tensarla en todas direcciones   como si fuera una lona de dar saltos , mas o menos .
92
Pozuelo de Alarcón - Madrid
1/1/2008 23:15
Hola compañeros,
acabo de darme de alta por aquí.
Yo he hecho un cielo con espuma de tapicero. Compramos un rollo de 1,5 de ancho por 14 metros de largo (montamos un belén para una cofradía en una capilla). Lo pintamos de azul con hidralux diluida con agua empleando una pistola de pintar, lo que fue lo peor y mas complicado por que la espuma por su composición es hidrófuga y hubo que esperar a que se secara la pintura por evaporación, lo que es un follón si lo haces en diciembre y al aire libre.
En fin. La cosa no quedó de cerca muy bonita por que el azul no es homogeneo pero cuando se ve desde una cierta distancia parece nubes, por lo que no quedó mal.
Se adapta muy bien a las esquinas y se puede grapar al bastidor. Para iluminar estrellas está muy bien por que se pueden pinchar desde atrás bombillas pequeñas tipo arbol de navidad y se consigue un buen efecto. Para que no dieran tanta luz las rodeamos con cinta aislante negra por los lados, ya que se veía un halo alrededor de la bombilla nada natural.
Las cosas fueron bien unos dos años, luego la espuma se rompe por todos los lados, sobre todo por las esquinas. Otro problema es la iluminación directa del cielo con bombillas para imitar los efectos de amanecer y atardecer. Se crean unos brillos espantosos.
Espero que te sirva de ayuda
