CDrom de PC para musica de nuestro Belén.
Para el que le interese colocar un CDrom de PC para la musica del Belén:
Justo debajo del circuito impreso hay 2 ó 4 soldaduras, son las que se corresponden con el micropulsador, estas corresponden al mismo que hacen avanzar la canción.
Normalmente no sale tensión, más bien uno es negativo (masa) y el otro puede ir al circuito que controla los avances de las pistas.
Aqui hay que soldar 2 cables, cerrar la tapa y sacarlos fuera, estos avanzan ó poner en marcha el play de las canciones.
Para excitar solo un segundo ó más dependiendo del CDrom, hay que construir un temporizador cíclico, el tiempo puede ser de 1 segundo con el rele activado, hay que modificar el circuito para que cuando se active la primera vez, deje sin tensión a la bobina para que no se repita el ciclo, esto se puede conseguir con un 2º rele añadido, también colocando 1 condensador en la bobina., esto es la idea básica.
También es posible utilizar un temporizador retardado, este conmuta el rele pasados unos segundos, después de su conexión a la tensión de la fuente, aqui tenemos un contacto de rele cerrado pasado unos segundos se desactiva, el contacto central y normalmente cerrado, son los que deben ir al micropulsador.
Yo lo tengo con 2 temporizadores retardados, cuando conmuta uno el otro está en espera, cuando conmuta el 2º es como si hiciera una pulsación al avance del play de 2 segundos, esto es porque están retrasados los mismos 2 segundos entre ellos.
Algunos CDroms permiten iniciarse manteniendo el micropulsador activado, estos son los mejores ya que evita incorporar electrónica, para comprobarlo es cuestión de mantener el pulsador activado siempre, lo que seria lo mismo hacer un puente en los contactos del micropulsador.
Lo que si hay es una pequeña tensión sin corriente, esta es la que forma el divisor de corriente que hay con una resistencia a +5 V del CD, cuando damos negativo entonces activa el avance, manteniendo la tecla pulsada no avanza rápidamente la canción.
Como ultimo solo queda conectar un jack de 3,5 stereo y llevarlo a un amplificador a la entrada AUX. tambien sirven los altavoces que se usan para PC.
Siento que esté explicado en lenguaje tecnico, pero es la unica manera de realizarlo con componentes digamos economicos al alcance de todos, si teneis dudas las posteais.
175
En Fiestas de San Fermín, Pamplona
Pitagorín:
Comprendo que tengas que responder con un lenguaje tecnico, pero ya puestos no podrias ilustrarlo un poco con alguna foto. Yo que se un poco del tema, he tenido que releer dos veces el texto para conseguir llegar a la conclusión de como hacerlo, por ello pienso que si pusieras una foto de ese ejemplo que nombras en tu posesión ayudarías a muchos que estan ahi, que no dan el salto, porque no saben como hacerlo. Espero que no te moleste el comentario.
electroaguas - 2/12/2007 01:22
Pitagorín:
Eso es lo que queria, que alguien dijera ¿y la foto?
Si teneis dudas las posteais
(Temporizador doble.jpg)
Adjuntos Temporizador doble.jpg (129KB - 185 descargas)
141
cuenca
pintagorin eso es lo del temporizador, que mas o menos lo comprendia, pero lo que no entiendo yo y mucha gente es donde lo coneztamos, hay por dios que lio. gracias
299
Guatemala
Hola buena tarde, agregando otra opcion podrias hacer lo siguiente:
1-Conectar un Disman al AUX de tu equipo de sonido, ahi entonces tendrias la musica que hyas grabado para tu belen
2-Conectarle un par de bocinas amplificadas (de computadora) o teatro en casa, a tu disman, la ventaja del disman es que es pequeÑo y lo puedes ocultar en un lugar, donde pueda entrar tu mano y activarlo, eje: adentro de una montaña, y dejas un espacio (hueco) para que entre tu mano, y listo, a poner ambiente a tu belen.
Aqui está el esquema, la alimentación es a 12 voltios, con los ajustes conseguimos retrasar el inicio entre 1 - 6 segundos, si utilizamos los contactos abierto y cerrado de una sección conseguimos una pulsación de 1 segundo, es necesario construir 2 unidades.
(Retardo.jpg)
Adjuntos Retardo.jpg (41KB - 148 descargas)
