bombilla
hola, he adquirido unas cuantas bombillas como estas. en internet he visto que necesitan u ntransformador o algo, pero me han dicho que se pudede enchufar directamente a 220w pero no se como. si alguien me lo puede explicar se lo agradeceria.
Led de alta luminosidad blanco 3.5V
Hola, esa bombilla de la que has puesto la foto no es tal bombilla como por su nombre podemos entender, es un LED de alta luminosidad y es a 3 ó 3,3 voltios, y de consumo 0,01 w, si la conectas a 220 te llevarás un pequeño sustito.
Yo no soy ningún entendido en electrónica ni electricidad, pero precisamente estoy tratando de hacer una cosita nueva de miniaturas para belen y lo que no se, hago como tú, pregunto en los comercios donde normalmente compro. La mejor solución es que en una tienda de chinos compres un pequeño transformador de los que te vienen  con varios volajes, desede 1,5 a 12 voltios, lo pones a 3 voltios y lo conectas y verás que luz tan fenomenal te dá esa pequeña lampara. La hay de varios colores, pero no dan la luz muy fuerte en el color, son colores muy tenues.
Cualquier trasnformador de miniatura que te dé 3 o 3,5 v. te vale.
Se me pasó indicarte que lo raspes un poquito las puntas para que te haga conexión correcta.
179
Vila-real
9/12/2006 22:51
Hola compañeros.Es la primera vez pero espero poder ayudar en lo posible y aprender.Respecto al tema que nos trae en la revista taller de Belen,primeros numeros,hay un pequeño circuito para que el led funcione a 220V
Mira aqui:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=526&posts=...
La patilla larga es el positivo, puedes conectarla a un transformador de 12 Voltios, en este caso hay que colocar una Resistencia de 220 ohmios 1 Watio en serie, da igual si es en el terminal largo ó corto.
Lo que dice ARTURO tambien vale.
106
Malaga
10/12/2006 12:17
Yo tengo una duda, se que es un poco tonta pero asi me curo en salud y no me cargo nada, ¿¿¿se pueden conectar en paralelo o en serie varios leds (6 u 8) en un solo transformador de 3 voltios????
179
Vila-real
10/12/2006 16:25
Puedes conectarlos en paralelo .Consumen tan poco que no se aprecia.Si los pones en serie,positivo con negativo del siguiente,tienes que ir dandole 3voltios mas por cada uno.Con 4 en serie pudes usar una bateria de 12voltios.Los transformadores sacn algo mas de lo que marcan y aunque pongas unos cuantos no tienen bastate consumo para rebajar el voltaje.
Yo no entiendo de electrónica, soy un metementodo que preguntando y llevandome algún susto que otro me doy muchas alegrías al hacer yo mis cosas.
 Si el LED no te dá luz al conectarlo   invierte los hilos, mas que dos polos positivo y negativo, en los LED solo circula la corriente en un solo sentido y por eso puede que no te encienda. Puedes conectarlo a corriente continua o alterna , da igual.
De lo que te explique en este tema es que lo he puesto en practica.
Pitagorin.- He pasado a ver el esquema de conexión del led a 220 y no se ve apenas, está muy borroso.
Podrias exponer los esquemas de forma practica. Gracias
179
Vila-real
10/12/2006 23:13
Los leds son para corriente continua solamente.Por eso llevan positivo y negativo
Lista de componentes
R-1 de 1 K ohmios 1/2 W
C-1 de 0.22 uF. de 630 voltios.
1 diodo LED
D-1 BAW 76 ó 1N4148
D-2 1N4007
(Esquema led 220 V.gif)
Adjuntos Esquema led 220 V.gif (1KB - 292 descargas)
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
12/12/2006 20:25
HOLA ARTURO;
Lo que tienes es un diodo led me supongo que de alta luminiscencia, estos los hay en varios colores, para conectarlos a cualquier tension continua ( las que tienen un simbolo de una linea recta u una discontinua) tendiras que colocar una resistencia para calcular el valos de esta resistencia tienes que usar la siguiente formula:
V - Vled
Rled= ----------
Iled
V= TENSION CONTINUA ALA QUE QUIERES CONECTAR EL DIODO LED
Vled= TENSION DE CAIDA EN DIODO LED 1,5 VOLTIOS
Iled= CONSUMO DEL DIODO LED 0,003 AMPERIOS
O SEA SI TENEMOS UN ALIMENTADOR POR EJEMPLO DE TELEFONO PORTATIL DE SALIDA 7,5V LA FORMULA SERIA LA SIGUIENTE
7,5 -1,5
Rled= ----------=2000 OHMIOS=2K
0,003
SI ESTA RESISTENCIA NO LA HAY EN EL MERCADO PONES LA MAS PROXIMA POR ENCIMA DEL VALOR QUE TE SALGA.
LA FORMA DE COLOCARLA ES COLOCANDO UNA PATILLA DE LA RESISTENCIA UNIDA A UNA DEL DIODO Y LA OTRA PATILLA DE LA RESISTENCIA LE PONES UN CABLECITO AL IGUAL QUE A LA OTRA DEL DIODO Y LO CONECTAS AL ALIMENTADOR, ESTA ALIMENTADOR TENDRA UNA POLARIDAD O SEA POSITIVO Y NEGATIVO, EL DIODO LED TAMBIEN LA TIENE TE LA PONGO EN UNA FOTO ESPERO QUE TE AYUDE
(LED.jpg)
(LED.jpg)
Adjuntos LED.jpg (11KB - 236 descargas)
Adjuntos LED.jpg (11KB - 149 descargas)
