ARADO ROMANO Y YUGO
Jerez de la Frontera (Cádiz)
6/5/2006 22:33
En contestación a lo solicitado por JGOMEZ, voy a explicar para todos los compañeros/as belenistas que estén interesado, la construcción de un ARADO ROMANO Y UN YUGO para figuras de 24 cm. que hice para el belén de estas últimas navidades.
CONSTRUCCIÓN ARADO ROMANO
En la FOTO NÚM.1 , pongo las medidas para que sirva de proporción, ya que sabiendo el tamaño de las figuras y las medidas reales, con una simple regla de tres, se averiguan las medidas del arado para vuestras figuras.
El plano del arado lo he dividido por piezas:
1.- PUNTAL
2.- TIMÓN
3.- CAMBA
4.- MANILLA
5.- PIE
6.- DENTAL
7.- REJA
8.- CUÑA
9,- CLAVIJA
MATERIALES
·       Listón madera de pino de 15 x 50 mm.
·       Cuerda fina.
·       Cola blanca traslucida.
CONSTRUCCIÓN
Primero .- Pongo un papel de calcar entre el listón de madera y la parte del plano donde está la pieza que voy a calcar y así sucesivamente hasta calcar todas las piezas en el listón.
Segundo .- Con la sierra eléctrica de calar, corto todas las piezas. Con la lija circular de la Dremen, voy redondeando la madera para darle forma de tronco.
Para darle un aspecto vetusto a la madera, con un cepillo de alambre de púas duras rasco toda la madera para que queden hendiduras.
Tercero .- Las piezas 1, 2 y 3 las pego con cola blanca traslucida sobre el plano para que no pierda su forma. Hago la misma operación con las piezas 3 y 4. Con cuerda fina imito como si las piezas estuvieran sujetas con dichas cuerdas.
Cuarto .- En la FOTO NÚM.2 se indica como queda la parte correspondiente al PUNTAL. Empieza con un cuadrado de 5 x 5 mm y termina con 10 x 10 mm, con tres taladros de 2 mm donde se introduce la CLAVIJA para sujetar el yugo.
En la parte de la CAMBA se hace una ranura por donde se desliza el PIE con la MANILLA, la REJA y el DENTAL (con sus orejeras FOTOS NÚM.3 y 4 ), con la CUÑA, se ajusta todo el conjunto.
CONSTRUCCIÓN DEL YUGO
En la FOTO NÚM.5 , pongo las medidas para que sirva de proporción, ya que sabiendo el tamaño de las figuras, y las medidas reales, con una simple regla de tres, se averigua las medidas del yugo para vuestras figueas.
MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
Primero.- Pongo un papel de calcar entre el listón de madera y la parte del plano donde está la pieza que voy a calcar y calco toda la pieza.
Segundo .- Con la sierra eléctrica de calar, corto la pieza. Con la lija circular de la Dremen voy dándole la forma. En la parte superior del cuadrado donde se introduce el PUNTAL del arado, le hago un taladro de 2 mm para introducir la CLAVIJA.
En las FOTOS NÚM.6, 7 y 8 , el arado y el yugo terminado.
PINTADO DEL ARADO Y EL YUGO
Para darle un aspecto vetusto a la madera, utilizo la siguiente técnica:
MATERIALES
  • Negro betún judaico.
  • Cera Alex incolora para todo tipo de madera.
  • Polvos de talco.
  • Polvos de plumbagina plata
Primero .- En la lata donde viene la cera, hecho unas gotas de betún de Judea con cuidado que no quede muy oscura, un tono intermedio, y con una brocha plana lo mezclo y le doy a toda la madera. Cuando haya transcurrido unos 10 minutos aproximadamente con la brocha le doy a toda la superficie polvo de talco hasta que, al contacto con los dedos, no manche la madera.
Segundo .- La REJA la imito al hierro pintándola con pintura al agua mate gris oscuro (blanco + negro + un poco de ocre + algo de rojo inglés) y, cuando esté seca la pintura, con el dedo froto sobre la superficie pintada con polvos de plumbagina plata.
Una vez pintada y dada la pátina a la REJA, le hecho laca fijadora del pelo en spray para que los polvos de plumbagina queden adherido a la pintura.
Espero haberlo planteado lo suficientemente claro y que lo hayáis entendido bien y, si no es así, no tengo ningún problema en contestar las dudas que tengáis.
Un cordial saludo.
Modificado por emore 15/5/2006 17:43
(N-1.jpg)
(N-2.jpg)
(N-3.jpg)
(N-4.jpg)
(N-5.jpg)
(N-6.jpg)
(N-7.jpg)
(N-8.jpg)
Adjuntos N-1.jpg (56KB - 1034 descargas)
Adjuntos N-2.jpg (29KB - 862 descargas)
Adjuntos N-3.jpg (29KB - 757 descargas)
Adjuntos N-4.jpg (39KB - 751 descargas)
Adjuntos N-5.jpg (45KB - 1710 descargas)
Adjuntos N-6.jpg (31KB - 744 descargas)
Adjuntos N-7.jpg (73KB - 793 descargas)
Adjuntos N-8.jpg (66KB - 803 descargas)
14700 Palma del Rio CORDOBA
hola emore
buen trabajo el tuyo el arado romano que yo hice es este y tambien hice uno mas contemporaneo pero alos mayores que visitan mi belen les traen muchos recuerdos y comentan entre ellos fulano te acuerdas cuando es tabamos el tal sitio arando con uno como ese pues lo hice igual al que utilizaban incluso las rejas voltean aqui van las fotos para el que quiera hacer uno
curro
(arado palo.JPG)
(arado palo2.JPG)
(arado hierro 1.JPG)
(arado hierro volteo 1.JPG)
(arado hierro volteo 2.JPG)
Adjuntos arado palo.JPG (158KB - 932 descargas)
Adjuntos arado palo2.JPG (155KB - 624 descargas)
Adjuntos arado hierro 1.JPG (139KB - 588 descargas)
Adjuntos arado hierro volteo 1.JPG (141KB - 648 descargas)
Adjuntos arado hierro volteo 2.JPG (142KB - 711 descargas)
Hola compañeros/as:
Se me ha pasado comentar en el apartado segundo del PINTADO DEL ARADO y EL YUGO, que una vez pintada y dada la pátina a la REJA, le hecho laca fijadora del pelo en spray para que los polvos de plumbagina quede adherido a la pintura. Un cordial saludo desde Jerez de la Frontera.
Modificado por emore 8/5/2006 23:12
79
valencia
28/11/2008 18:50
oleeeeeeeeeeeeeeee
460
Cabra Cordoba
30/11/2008 17:44
Emore, todo es mejorable, pero tu arado... !puf ¡. Con tu permiso voy a acerlo haber si me sale, si lo consigo ya te subiré fotos.
Enhorabuena, te a quedado magnifico.
30/11/2008 20:12
Inigualable!!!!
460
Cabra Cordoba
21/12/2008 15:12
manurol_40 - 30/11/2008 17:44
Emore, todo es mejorable, pero tu arado... !puf ¡. Con tu permiso voy a hacerlo haber si me sale, si lo consigo ya te subiré fotos.
Hola amore; como lo prometido es deuda aqui te pongo las fotos de mi arado romano, no es asaxtamente igual, pero cada uno debe de poner su sello, es mi opinion.
Esta hecho para figuras de 15 cm.
Y gracias a ti aqui está.
Modificado por manurol_40 21/12/2008 15:18
(Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 001_800x600.jpg)
(Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 002_800x600.jpg)
(Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 003_800x600.jpg)
(Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 004_800x600.jpg)
Manuel, te ha salido muy bien pero que muy bien. Enhorabuena.
Felices Fiestas.
135
30/10/2012 20:41
como hiciste las piezas de metal, para el arado vertedera
30/10/2012 22:29
hnj - 30/10/2012 20:41 como hiciste las piezas de metal, para el arado vertedera
Si miras el perfil de usuario, el arado vertedera está construido por el amigo curromarchena . Así que no puedo contestar a lo que solicitas.
Un cordial saludo.
