En contestación a lo solicitado por JGOMEZ, voy a explicar para todos los compañeros/as belenistas que estén interesado, la construcción de un
ARADO ROMANO Y UN YUGO
para figuras de 24 cm. que hice para el belén de estas últimas navidades.
CONSTRUCCIÓN ARADO ROMANO
En la FOTO NÚM.1 , pongo las medidas para que sirva de proporción, ya que sabiendo el tamaño de las figuras y las medidas reales, con una simple regla de tres, se averiguan las medidas del arado para vuestras figuras.
El plano del arado lo he dividido por piezas:
1.- PUNTAL
2.- TIMÓN
3.- CAMBA
4.- MANILLA
5.- PIE
6.- DENTAL
7.- REJA
8.- CUÑA
9,- CLAVIJA
MATERIALES
· Listón madera de pino de 15 x 50 mm.
CONSTRUCCIÓN
Primero
.- Pongo un papel de calcar entre el listón de madera y la parte del plano donde está la pieza que voy a calcar y así sucesivamente hasta calcar todas las piezas en el listón.
Segundo
.- Con la sierra eléctrica de calar, corto todas las piezas. Con la lija circular de la Dremen, voy redondeando la madera para darle forma de tronco.
Cuarto
.- En la
FOTO NÚM.2
se indica como queda la parte correspondiente al PUNTAL. Empieza con un cuadrado de 5 x 5 mm y termina con 10 x 10 mm, con tres taladros de 2 mm donde se introduce la CLAVIJA para sujetar el yugo.
CONSTRUCCIÓN DEL YUGO
En la
FOTO NÚM.5
, pongo las medidas para que sirva de proporción, ya que sabiendo el tamaño de las figuras, y las medidas reales, con una simple regla de tres, se averigua las medidas del yugo para vuestras figueas.
MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
Primero.-
Pongo un papel de calcar entre el listón de madera y la parte del plano donde está la pieza que voy a calcar y calco toda la pieza.
Segundo
.- Con la sierra eléctrica de calar, corto la pieza. Con la lija circular de la Dremen voy dándole la forma. En la parte superior del cuadrado donde se introduce el PUNTAL del arado, le hago un taladro de 2 mm para introducir la CLAVIJA.
En las
FOTOS NÚM.6, 7 y 8
, el arado y el yugo terminado.
PINTADO DEL ARADO Y EL YUGO
Para darle un aspecto vetusto a la madera, utilizo la siguiente técnica:
MATERIALES
Primero
.- En la lata donde viene la cera, hecho unas gotas de betún de Judea con cuidado que no quede muy oscura, un tono intermedio, y con una brocha plana lo mezclo y le doy a toda la madera. Cuando haya transcurrido unos 10 minutos aproximadamente con la brocha le doy a toda la superficie polvo de talco hasta que, al contacto con los dedos, no manche la madera.
Segundo
.- La REJA la imito al hierro pintándola con pintura al agua mate gris oscuro (blanco + negro + un poco de ocre + algo de rojo inglés) y, cuando esté seca la pintura, con el dedo froto sobre la superficie pintada con polvos de plumbagina plata.
Una vez pintada y dada la pátina a la REJA, le hecho laca fijadora del pelo en spray para que los polvos de plumbagina queden adherido a la pintura.
Espero haberlo planteado lo suficientemente claro y que lo hayáis entendido bien y, si no es así, no tengo ningún problema en contestar las dudas que tengáis.
· Cuerda fina.
· Cola blanca traslucida.
Para darle un aspecto vetusto a la madera, con un cepillo de alambre de púas duras rasco toda la madera para que queden hendiduras.
En la parte de la CAMBA se hace una ranura por donde se desliza el PIE con la MANILLA, la REJA y el DENTAL (con sus orejeras
FOTOS NÚM.3 y 4
), con la CUÑA, se ajusta todo el conjunto.
Un cordial saludo.
arado palo.JPG (158KB - 929 descargas)
arado palo2.JPG (155KB - 622 descargas)
arado hierro 1.JPG (139KB - 583 descargas)
arado hierro volteo 1.JPG (141KB - 644 descargas)
arado hierro volteo 2.JPG (142KB - 709 descargas)Hola compañeros/as:
Se me ha pasado comentar en el apartado segundo del PINTADO DEL ARADO y EL YUGO, que una vez pintada y dada la pátina a la REJA, le hecho laca fijadora del pelo en spray para que los polvos de plumbagina quede adherido a la pintura.
Un cordial saludo desde Jerez de la Frontera.
Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 001_800x600.jpg (167KB - 691 descargas)
Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 002_800x600.jpg (137KB - 592 descargas)
Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 003_800x600.jpg (95KB - 545 descargas)
Mi arado romano para el BellÃn 2008-09 004_800x600.jpg (106KB - 543 descargas)Manuel, te ha salido muy bien pero que muy bien. Enhorabuena.
Felices Fiestas.
Si miras el perfil de usuario, el arado vertedera está construido por el amigo curromarchena . Así que no puedo contestar a lo que solicitas.
Un cordial saludo.
