alguien sabe como gastar un cebador??
Brenes, Sevilla
Hola a todos,llevo dias intentando quedarme con el modelo de antorcha que voy a poner y despues de tres intentos me quedo con el ultimo a base de pitorro de silicona, pero a lo que iba ,he conectado a los leds 2 cebadores que creia que estaban rotos y nada..... no parpadea,conoceis alguna forma de quemar un cebador?????
es mas dificil de encontrar de lo que creia,quien guarda un cebador roto,no?
bueno me despido dejando las fotos mis dos primeras antorchas por si alguno le interesa y ya pondre la definitiva.
saludos de un sevillano
(DSCN0196.JPG)
Adjuntos DSCN0196.JPG (114KB - 211 descargas)
Pon un cebador de 22 watios en serie con la bombilla ó neón, si está muy gastado conviene quitarle el condensador que lleva dentro, pues puede estar en corto.
PD: Que tipo de bombilla pones?
220
Sicilia (ITALIA)
Antepongo que los led no van absolutamente unidos a la tensión de red, en cuanto funcionan en corriente continua y con tensión de alimentación que va de 1,8 a 3,6 voltios.
Además, aunque tú los alimentaras de baja tensión, no funcionarían igualmente si le vas a conectar un arranque en serie.
Pues: si quieres utilizar los led, necesitas de un circuito electrónico que lo haga pulsar y cambiar de color de amarillo a rojo y viceversa, de otro modo tienes que utilizar como bombillas al neón aquellos en figura.
Estas bombillas deben ser alimentadas a 220 voltios.
(L_neon.JPG)
(L_neon.JPG)
Adjuntos L_neon.JPG (15KB - 215 descargas)
Adjuntos L_neon.JPG (15KB - 196 descargas)
168
Brenes, Sevilla
esta es la bombilla que utilizo y el cebador, cuando lo conecto en serie la bombilla se ilumina ,pero se queda la luz fija, ya intente desmontar el primer cebador que puse y salieron cristalitos.
el cebador pone que es de 80w.
Os pongo tambien como me han quedao las antorchas listas para pintar.
(DSCN0197.JPG)
(DSCN0198.JPG)
Adjuntos DSCN0197.JPG (107KB - 198 descargas)
Adjuntos DSCN0198.JPG (112KB - 194 descargas)
220
Sicilia (ITALIA)
El cebador que más se conforma con este objetivo es lo que se utiliza para encender un individual neón y va de 4 a 80W y sobre su envoltura además de la sigla es reconducido la dicción "SINGLE"
Si utilizas aquel por neones dobles, el efecto pulsante es anulado.
(starter.jpg)
Adjuntos starter.jpg (11KB - 188 descargas)
168
Brenes, Sevilla
no te entiendo muy bien,pero te digo que el que yo tengo es el de neon doble
220
Sicilia (ITALIA)
El cebador por neón doble = No funciona.
El cebador por neón individual = Funciona!
(starter_3.JPG)
Adjuntos starter_3.JPG (16KB - 256 descargas)
168
Brenes, Sevilla
gracias amigo ,ya me quedo claro,intentare buscar uno de neon individual.
Saludos desde sevilla
168
Brenes, Sevilla
hola, aqui os pongo una foto del cebador que he comprao y despues de conectarlo al neon ,no me da intermitencias.
No se si este es de simple neon y el de la tienda como que no sabia nada del tema.
En definitiva ¿ el cebador hay que conectarlo en serie a la resistencia o da igual?
¿hay que esperar un rato para que haga la intermitencia?
Gracias a todos por ayudarme
(DSCN0199.JPG)
Adjuntos DSCN0199.JPG (108KB - 193 descargas)
179
Vila-real
Prueba con una bombilla de mas vatios
179
Vila-real
se me olvidaba que sea de filamento
168
Brenes, Sevilla
las que tengo son de las que puse mas arriba
una con resistencia y la otra no lleva,
no soy mu chispas la verdad
220
Sicilia (ITALIA)
¿Me pones la foto de la lámpara de neón que empleos?
168
Brenes, Sevilla
es esta,creo que son chivatos de aparatos electricos
(DSCN0200.JPG)
Adjuntos DSCN0200.JPG (102KB - 199 descargas)
220
Sicilia (ITALIA)
Rioja
El efecto pulsante con este sistema es muy ligero.
Prueba a hacer una prueba sin conectar el cebador y ves si el efecto y el mismo de aquel con el cebador unido.
Olvidé de decirte que la lámpara de utilizar es aquel con la resistencia unida.
Cambia esa resistencia por una de 470 K ohmios, esa que lleva es de 100 K ohmios.
187
Por favor podrias poner un dibujo? a mi no me funciona ni con la resistencia de 470k ohmios. Gracias.
aurelio - 16/2/2007 12:15
¿Quieres decir que no hacer intermitencias?
Algunos neones no les "altera" el que se les suba la resistencia, prueba con otros.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=3839&posts...
220
Sicilia (ITALIA)
Por lo que me sé, no es un problema de resistencia de caída pero de tipo de lámpara de neón utilizada y el cebador, en cuánta esta resistencia es dimensionada con base en la tensión de alimentación y a la corriente de trabajo de aquel particular tipo de bombilla utilizada.
Os desaconsejo de adquirir bombillas al neón vendido sin la resistencia unida y os aconsejo ya adquirir aquellos cableadas, como de foto, que se montan como espía de señal nocturna en los comúnes interruptores de casa.
Estas bombillas, ya completas de resistencia, comprables cerca de todos los detallistas de material eléctrico, son producidas por las mayores industrias de interruptores para uso civil e industrial.
A pronto con la continuación del paso a paso de electricidad, interrumpido temporalmente por motivos de trabajo.
Un saludo desde Italia
(C&N_02.jpg)
Adjuntos C&N_02.jpg (74KB - 172 descargas)
144
Umbrete (Aljarafe)
huésped extranjero - 12/2/2007 21:32 El cebador que más se conforma con este objetivo es lo que se utiliza para encender un individual neón y va de 4 a 80W y sobre su envoltura además de la sigla es reconducido la dicción "SINGLE" Si utilizas aquel por neones dobles, el efecto pulsante es anulado. Un saludo
Hola, huésped extranjero: he estado mirando distintos cebadores que tengo, de distintas marcas (incluída la de tu foto) , y ninguno tiene esa inscripción que nos dices, ni en la tapa ni en el cilindro. ¿Hay alguna otra forma de saber si es single o no?
PD.: uno de la marca Sylvania pone las letras D S N Y en sendos círculos. ¿Tiene algo que ver?
Gracias por tu atención y por el buen curso que nos está dando.
Mi cordial saludo
220
Sicilia (ITALIA)
Mañana buscaré en algún catálogo y te haré saber con certeza.
En todo caso, a propósito del curso, espero lograr poner, cuando sea el momento, un esquema con un led que aparenta el efecto llama.
220
Sicilia (ITALIA)
Éstos son otros modelos de cebador compatibles:
Philips S10, de 4W - 65W
Sylvania FS-11, de 4W - 80W
GE Lighting, 4W-65W ,220-240V
144
Umbrete (Aljarafe)
huésped extranjero - 18/2/2007 22:39 Éstos son otros modelos de cebador compatibles: Philips S10, de 4W - 65W Sylvania FS-11, de 4W - 80W GE Lighting, 4W-65W ,220-240V Un saludo desde Italia
Gracias por tus respuestas y esperamos gustosos el momento en que nos cuentes lo de los leds parpadeantes.
PD.: ya te vemos tan cercano que vas a tener que dejar lo de "extranjero"
Modificado por M. López Ll. 19/2/2007 00:08
Hola Rioja, consigue un trafo con salida igual al voltaje de la lámpara, y en la alimentación del trafo le pones el cebador en serie, de esta manera consigues lo que quieres, con la particularidad de que puedes conectar más lámparas al mismo trafo.
168
Brenes, Sevilla
no se lo que es un trafo???
