Técnica -> Pintura
tipo de pintura
Medina Sidonia CADIZ
21/1/2006 19:37
que clase de pintura utilizais en general, para el colcho, la madera, los asesorios,etc. o sirve cualquiera. Estoy pintando las hojas de una palmera con tempera, pero esta pasable me gustaria que me quedara mejor.Saludos
laina43
21/1/2006 20:22
Hola Pilar,normalmente suelo utilizar pinturas acrílicas de las marca "La Americana" o plastica "Hidarlux"Titán,dependiendo de lo que quiero pintar,"La Americana" es un poco más cara en la ralación cantidad-precio pero a su favor tiene un mejor acabado y gama de colores.Tambien suelo utilizar tierras de colores,pero para otros menesteres,otro tipo de pintura que se suelen utilizar son las tintas que se mezclan con pintura blanca acrílica.En definitiva si estas aconstumbrada a la acuarela,la más indicada para tí es la pintura acrílica,ésta se debe mezclar con agua.
Modificado por laina43 21/1/2006 23:32
388
21/1/2006 21:23
Hola laina, gracias por la informacion. Me puedes decir que son las tierras de colores,y cuando compre la acrilica la tengo que mezclar con agua.
Las tintas si las he utilizado pero la he mezclado con pintura blanca al agua,quizas por eso me salia muy mate.Graciaaaaaas
2799
Las tierras son... tierras, oséa, pigmentos naturales con los que los pintores de la prehistoria, la antiguedad, la edad media, el renacimiento... fabricaban sus propias pinturas al fresco, al aceite -oleo-, a la tempera... las venden en las droguerías, pero quizas en cantidad grande.
En Pamplona vendian en droguería López -PTV de Pamplona de Toda la Vida- en tarros pequeños, pero ahora va en bolsas de un kilo, y eso para pintar las cuevas de Altamira, bien, pero para un belén es mucho. Ahora compra la asociación de belenistas y nos las vende a los socios en esos tarros.
Estas tierras se mezclan con alguna sustancia que actúa de fijador sobre la superficie a pintar. Yo utilizo el pegamento-masilla del que vengo diciendo maravillas y nadie me hace caso Así os vá
laina43
21/1/2006 23:52
Pilar dependiendo de la textura que quieras obtener deberas añadir poca agua,bastante agua,no echarle agua...es cuestión de ir probando,por ejemplo para el color base la pintura debe estar muy diluida,sin embargo para las veladuras menos y para sacar brillos pues más espesa,es cuestión de hacer muchas pruebas.En cuanto a las tierras,Oriente no te lo ha podido explicar mejor,por si algún día te pica la curiosidad las puedes encontrar en Jerez en una droguería muy antigua en la Plz/Plateros,justo al lado en la plz de la yerba(junto al Ayuntamienyo encontrarás figuras sin pintar)de esta manera te respondo a la pregunta que hacías en otro subforo.
388
22/1/2006 11:39
Gracias por la informacion. Laina yo estuve en la papeleria que esta enfrente de la cerveceria ,y me dijeron que esa eran las que le quedaban porque ya no traian mas,no se y ese es el sitio que tu dices,yo soy de Jerez aunque hace muchos años que me marche,pero mi familia vive hay, saludos.
385
23/1/2006 18:09
........Yo utilizo el pegamento-masilla del que vengo diciendo maravillas y nadie me hace caso Así os vá :D
hala!!! pues enfadarte pienso probarlo este año.
En cuanto eal tema de las pinturas yo este año he comprado solo algunos colores en concreto unos botes de los cuales me ha gustado mucho el resultado de la marca titan, especial para manualidades, mas baratos que americana, lo unico que esta presenta la gran ventaja de una amplia gama de colores. Las otras pinturas he usado son las acrilicas de mi madre de pintar el piso.
356
23/1/2006 20:59
no os olvidéis del revestimiento rugoso que tanto nos ha insistido Arturo para sustituir a la escayola en las paredes, da buen resultado (sobre todo en limpieza y rapidez de secado)
388
24/1/2006 18:59
Gracias a todos por la informacion, tomare nota. saludos
538
Felanitx - Mallorca
24/1/2006 22:56
hola! opino que puedes utilizar muchos tipos de pintura, dependiendo de la textura que le quieras dar. Creo que mezclando (no unas con otras) diferentes pinturas en el belen le puedes dar muchisimo realismo. Una cosa a tener en cuenta es si el material que quieras pintar admite la clase de pintura que le quieras dar, por ejemplo si utilizases aerosoles encima del porexpan, creo que lo funde y segun que pinturas al agua no se pegan.
2799
ángel gabriel - 24/1/2006 10:56 PM
...... y segun que pinturas al agua no se pegan.
Con la masilla-cola mezclada con la pintura, o cómo base de las tierras, siempre se puede pintar sobre el porexpam
Modificado por Oriente 26/1/2006 16:25
885
25/1/2006 23:49
¿pintira?
laina43
26/1/2006 13:29
rio - 25/1/2006 11:49 PM
¿pintira?
No sabes que es pintira rio?,pues utiliza la herramienta buscar y saldras de dudas
885
26/1/2006 15:55
laina mi foro no tiene buscador
pero no es para molestar a nadie y menos a los del foro soy un fans, mejor todavia me encanta lo siento
y alegra esa cara
356
26/1/2006 19:21
a lo mejor si te registras, te será más facil (creo que a los visitantes no le funciona lo de buscar)
Visitante
28/1/2006 20:19
Yo soy visitante y nunca he tenido problemas en lo de buscar.
3
orihuela
14/7/2006 20:33
hola . soy Jose ,haber si me podeis ayudar me gustaria saber que pinturas utilizar para mi belen , que lo hago exterior
Pilae, cada uno te va a recomendar su pintura. yo te recomiendo por su textura, economia, limpieza y rendimienta que una vez tengas las casas terminadas le des una mano de revestimiento de fechadas, la tienes en el mervado lisa y rugosa, yo la utilizo rugosa, luego pinta con pintura hidralux, copras cuatro o cinco colores bases y los mezclas y tienes suficiente. Yo te aconsejo las pruebes y ya me contaras, te aseguro que te alegraras. Lo que no debes hacer es utilizar pinturas de aceite nunca con el porexpan.
BeMiKe
26/7/2006 19:50
queda bien con temperas? me podeis decir pinturas q queden bien pero que sean baratitas?? me refiero tanto para el paisaje, casas, asi como para las imagenes
410
Miguelturra
9/8/2006 15:48
ORIENTE, llevo meses buscando la masilla-cola que tu siempres recomiendas, pero no soy capaz de encontrarla, ni en grandes almacenes, ni tiendas de pinturas, ni de bricolaje, nadie sabe nada. Lo unico que he conseguido es pintura petrea mezclada con marmolina para conseguir la textura que uno desee lo que da un resultado bastante bueno, pero de la masilla/cola no la encuentro en todo Ciudad Real.
2799
Sé que no es fácil encontrarla. En la droguería en que la compramos en Pamplona la importan desde Alemania, creo, porque el distribuidor dejó de traerla. Sé que de estras ciudades próximas la compran aquí, pero ignoro si se la envían o vienen ellos a recogerla.
385
9/8/2006 19:03
Monta un negocio DISTRIBUCIONES ORIENTE especialidad en masilla cola. XDDD
2799
Me lo estoy pensando -si esto es posible-
lo de pensar
Pamplona - Iruña
9/8/2006 22:22
Oriente - 9/8/2006 7:51 PM
lo de pensar
Venga Oriente te animamos a montarla y como el producto es buenisimo nos forramos
pongo mi grano de arena para empezar esta sociedad.
Es verano , esto esta muy calmado y como dicen alegremos la .......
(MASILLA--ESTILO-PAMPLONA.jpg)
Adjuntos MASILLA--ESTILO-PAMPLONA.jpg (83KB - 242 descargas)
420
Hola a todos :
Esa masilla cola, es la primera que usé yo hace años, que por cierto me lo enseño una persona que vive en Pamplona, también hace años que dejé de encontrarla pero la tenéis en España de distintas marcas, ya puse unas fotos en este paso a paso.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=2215&posts...
Espero que os solucione el problema, aunque le fastidiemos el negocio a Oriente.
Modificado por BOGÚ 9/8/2006 22:59
