tamaño para fuente
tachira venezuela
10/9/2012 04:59
hola compañeros soy nueva en el foro y tengo una duda respecto al tamaño real de una fuente para conseguir el tamaño adecuado para figuras de 14 cm quien pueda ayudarme gracias
10/9/2012 11:10
Bienvenida, yo mediria de la cintura de la figura al suelo y esa seria la medida del brocal, el resto como mas te gusten, hay fuentes muy grandes y otras pequeñas, lo que debes respetar es que esté proporcionada. De todas maneras aqui hay personas que saben mucho de eso, y no tengo dudas en que te contestaran.
3006
10/9/2012 16:42
Hola, muy buenas.
Yo uso mucho esta tabla que el compañero forero JBR tiene en su blog personal. En él explica cómo usarla.
Es muy útil debido a que se basa en la regla de tres (relacionando las tres medidas: medida objeto real, medida humana y medida de la figura en el belén) para obtener la medida resultante. Todas ellas estan proporcionadas, con lo cual no hay problema siempre y cuando se trabaje dentro del mismo tamaño de figura.
Sólo tienes que mirar qué tamaño de la tabla en medida original crees que tiene una fuente (en tamaño real) y ver la relación con el tamaño de figura que desees.
Por ejemplo: para figuras de 14 cm. una base para la fuente de 1'70m de profundidad serían 14 cm. en el belén.
Y aquí el link al blog y sus geniales explicaciones.
http://blogsbelenismo-tecnicas.blogspot.com.es/2009/06/capitulo-07-tabla-de-medidas.html
Espero haber ayudado!! Y bienvenida al foro!
Modificado por CarlesSP 10/9/2012 16:44
7
tachira venezuela
13/9/2012 04:27
pilita y carlos muchisimas gracias por su ayuda en esta aventura que estoy incursionando
