Rueda de carros
Guadalajara(España)
10/2/2005 20:31
Vamos a probar este nuevo foro, que la verdad que tiene muy buena pinta. Necesitaria consejos para hacer ruedas de carros de radios.
Un Saludo
Manuel Rguez.
11/2/2005 09:18
Yo te recomendaría recortar en panel de 3 mm. el que se utiliza para marquetería, es un engorro pero te saldrán las ruedas con radio muy perfectas.
Otra solución sería poliuretano extruido de 1 cm de grosor, es más limpio, más fácil porque no utilizas sierra y menos pesado.
Espero que te sirva alguna. (Yo las hice de panel 3mm.)
356
13/10/2005 14:58
Depende del tamaño de las figuras. Como ya dije en otra cuestion me gusta reciclar. Yo tengo unas de un juguete infantil (pudiera haber sido de un carromato del oeste) que encontré por ahí tirada (no es que vaya urgando en las basuras) y la verdad es que da totalmente el pego. Lo malo es que sólo tengo una, así que la pongo en la carpintería, como elemento en construcción.
Ya dije, recorrer las tiendas de todo a 0,60€ con los ojos muy abiertos puede ayudar mucho, lo importante no es lo que son los objetos, sino lo que pueden llegar a ser. Como decía mi abuela, "con un payá y un pacá, parecerá otra cosa", personalizado y a tu gusto
565
Zona Garraf (Barcelona)
22/10/2005 21:35
Hey Companys, Hola Compañero:
Si son para figurs de 10 cm. el tamaño ideal son (lo que eran los clic de Famobil) son a medida extacta y muy guapas.
Mira en tiendas de plastico barato a veces e encontrado alguna para otros tamaños mas pequeñas seguro. Las de los carros del Oeste he realizado algunas cosas con ella y dan el pego.
I con sempre. Saludos desde Catalunya.
Bon Nadal i bons Pessebres per a tots.
Joan
66
sabadell
25/11/2009 12:39
hola... mira en todos los bazares chinos puedes encontrar juguetes de tipo oeste... pero tienes que luego pintarlas... esta tarde te dire como pues tengo los apuntes en casa como pintar plastico... y te quedaran perfectas... pruebalo esta tarde te paso como pintar plastico
95
pedro muñoz ( ciudad real)
21/4/2011 22:31
diego , yo las ruedas las ago con contracrapado de 1cm y quedan muy perfectas con radios y todo
un saludo desde perrote Aitor exojo sanz
415
Dénia
4/9/2011 21:57
Aqui te pongo unas hechas a mano
Dibujo con un compas el diametro de la rueda y despues pieza a pieza voy pegando los segmentos, una vez pegados los radios al buje que es la pieza del centro cortada de una barra redonda de cortina en este caso y limada para darle la forma.
Los radios estan hechos con madera cortadas de una tira de 2 metros de largo por 8mm de ancho por 4 mm de grueso y limados una vez pegados para darle las forma y el aro exterior esta hecho de un tubo de hierro de la medida exterior de la rueda, si no lo hay hay que buscar el diametro aproximado y en mi caso lo tornee.
Modificado por Daniya 4/9/2011 22:06
(rueda.jpg)
(detalle rueda.jpg)
(Ruedas carretas rociera.jpg)
(Ruedas carretas rociera 1.jpg)
(Ruedas carretas rociera 2.jpg)
(Ruedas carretas rociera 3.jpg)
Adjuntos rueda.jpg (52KB - 729 descargas)
Adjuntos detalle rueda.jpg (38KB - 544 descargas)
Adjuntos Ruedas carretas rociera.jpg (86KB - 1830 descargas)
Adjuntos Ruedas carretas rociera 1.jpg (80KB - 4107 descargas)
Adjuntos Ruedas carretas rociera 2.jpg (87KB - 1923 descargas)
Adjuntos Ruedas carretas rociera 3.jpg (94KB - 530 descargas)
A Gabriel.G le gusta esto.
415
Dénia
4/9/2011 22:15
Estas otras de este carro dibujo un circulo exterior con la medida que quiera de rueda y otro interior para darle el grosor del aro.
lo didujo en una cartulina o carton fino y divido la circunferencia en tantas partes como quiera que tenga de radio, en el centro dibujo una circunferencia de la medida del buje.
Con la sierra electrica vacio el trozo de madera por las rayas dibujadas y despues afino con unna lima de madera y papel de lija. Sobre el dibujo en el papel pongo la madera cortad con el grosor elegido y marco los radios con un lapiz en el centro de la madera y con la maquna de agujerear le hago los agujeros, en este caso de 4 mm de diametro y con palillos de lo que traen los pinchos morunos o bien comprado en los chinos le hago los radios.
aqui se ven montadas en un carro
(Carro para mulos 1.jpg)
(Carro para mulos.jpg)
Adjuntos Carro para mulos 1.jpg (55KB - 757 descargas)
Adjuntos Carro para mulos.jpg (55KB - 761 descargas)
Hola Ángel, estupendo trabajo, las ruedas fenomenales. Enhorabuena.
Yo tengo un carro a medio hacer, es un carro de bolsas y hace así como 5 ó 6 años que lo empecé y aún no lo he acabado. Solo me faltan las ruedas, pues tengo por ahí -no sé adonde- el gobén, el buje y el bocín, también tengo los aros metálicos, en fin cuestión de hacer un esfuerzo y terminarlo.
Gracias de nuevo por tu aportación. Un cordial saludo.
(PICT6850.JPG)
(PICT6852.JPG)
Adjuntos PICT6850.JPG (110KB - 306 descargas)
Adjuntos PICT6852.JPG (94KB - 310 descargas)
415
Dénia
5/9/2011 10:39
No hay de que David, el carro que estas haciendo es de los que llevaban por bajo una especie de bolsa, por lo que se ve en la foto yo me acuerdo de niño de verlos.
Hay por este foro un post de como hacer unas ruedas con aros de un bordador de los que se usaban antes. es una manera de hacer los aros de las ruedas facilmente, el problemas es encontralo y de la medida que uno quiere.
me Gustaria heber hecho un paso a paso de como hice estas ruedascosa que no cai en ese momento y me arrepiento porque serviria de guia a muchas personas de este foro. Eso si son muy entretenidas de hacer y de mucha paciencia.
las primera ruedas las hice para una carreta rociera, que nada tiene que ver con el belenismo, pero que sirve para guiarse. Aqui os pongo la foto de la misma a falta de acabar los adorno y enganchar los bueyes
(Carreta rociera hecha por mi.jpg)
Adjuntos Carreta rociera hecha por mi.jpg (58KB - 2977 descargas)
