Restauración
Hola os envío unas imágenes de un Misterio que estaba tirado en un contenedor de la calle y que, aunque tiene algunas partes rotas, está en buen estado; el problema es que no tengo ni idea de cómo restaurarlas y me gustaría que me pudierais dar algunas nociones, sobre todo de qué materiales utilizar, pinturas, etc.
(2013-04-28 12.56.18.jpg)
(2013-04-28 12.55.50.jpg)
(2013-04-28 12.56.33.jpg)
(2013-04-28 12.56.59.jpg)
(2013-04-28 12.57.20.jpg)
Adjuntos 2013-04-28 12.56.18.jpg (1002KB - 206 descargas)
Adjuntos 2013-04-28 12.55.50.jpg (994KB - 168 descargas)
Adjuntos 2013-04-28 12.56.33.jpg (1005KB - 192 descargas)
Adjuntos 2013-04-28 12.56.59.jpg (1020KB - 184 descargas)
Adjuntos 2013-04-28 12.57.20.jpg (1012KB - 190 descargas)
7/5/2013 20:49
lo primero me gustaria saber de que material piensas que está hecho....creo que es escayola...?¿?¿?
3
Sí. Es escayola. Figuras de 30 cms.
En el foro se recomienda una pasta llamada Boby 15 (creo recordar) y otras personas mezclan escayola con pasta de madera e introducen una alambre para reconstruir piezas. Pero la verdad, no sé cómo empezar ni cuál es la técnica mejor.
Te agradecería muchísimo cualquier indicación.
Caridad
9/5/2013 21:03
mira los post de mzambrana
ahora te busco alguno
si lo que tenes que reconstruir es pequeño creo que sin alambre andaria
A pilita le gusta esto.
71
Cartagena
10/5/2013 03:11
Hola! Yo soy restaurador titulado y he restaurado muchas antigúedades, entre ellos objetos de escayola, como por ejemplo un marco de estilo neorococó del siglo XIX que perteneció a Isabel II. Para la restauración de escayola se usa escayola de dentista o escayola de alta dureza. Es una escayola que no es la que se usa comunmente para hacer obra, sino que es específica para estos trabajos. Una marca que funciona muy bien es EXADURO. La forma de trabajar es igual que la escayola normal, sólo que la escayola de dentista el fraguar, tiene una dureza muy superior a cualquier otra, por lo que hay que intentar afinar lo máximo posible para luego no tener que andar lijando ni desbastando con lija o bisturí. Es interesante que antes pongas unas pequeñas clavillas de alambre de acero inoxidable o fibra de vidrio para que hagan de armazón y quede mas resistente sobre todo en los elementos salientes (manos, dedos, bastones, etc). La forma de ponerlas es haciendo un agujerito con la dremmel y una broca fina y meter la clavilla con un adeshivo (cola blanca o epoxi). Otro material que me ha dado muy buen resultado es la pasta de papel mache hecha con celulosa de rayón (la suelen vender en las tiendas de manualidades). Se mezcla con agua y con cola de carpintero y se trabaja como plastilina. Cuando seca queda muy dura tambien y luego permite ser lijada y queda muy fina. Ambos materiales una vez lijados admiten la pintura directamente. La pasta de madera comercial no te la recomiendo para nada: es dificil de manejar, lleva acetona y cuando seca mengua, produciendo una merma del volumen original y grietas. Espero que te sirva de ayuda y si te surge alguna otra duda, no dudes en preguntarme
A Belenaria y Mercado les gusta esto.
230
maestrazgo de castellon
10/5/2013 14:22
Esta muy bien lo anteriormente dicho ,pero yo
utilizo masilla epoxi de 2 componentes; ya que es
muy facil de trabajar (como plastelina) muy dura
y muy adesiva ,despues se puede pintar con
cualquier acrilico .
Para facilitar el trabajo usa guantes de latex con
un poco de aceite para bebes
A le gusta esto.
3
Muchísimas gracias por todos vuestros consejos. Me pongo manos a la obra. Os mandaré fotos de cómo queda todo.
Un cordial saludo.
caridad
72
Calles
13/6/2013 16:16
Dios, llevo tiempo buscando un misterio de esas características para pintarlo, y no puedo adquirirlo por el tema de los precios, que son bastante altos, y la gente los va tirando, no saben lo que tienen en casa..., mucho ánimo con la restauración, seguro que queda genial!. Para la pintura te recomiendo que busques en You-tube a Lola Temprado, tiene una forma de pintar, fácil, económica y efectista, y te da el paso a paso para pintar un misterio como el tuyo... SUERTE!
14/6/2013 05:42
y ... a lo mejor ustedes que tienen asociaciones belenistas , deberian hacer una campaña , no tires tu belén o tu figura de belen aunque este vieja o rota , llevala a tu asociacion mas cercana !
servirian para que aprendan a restaurar los que no saben agrandarian los belenes o podrian construir belenes para vender o rifar con fines beneficos....
perdón como de costumbre me delire ja ja ja ja
