Resistencia para Led
Jaén
5/11/2015 09:27
 Os dejo un  mini tutorial  para conectar Led, esteo es valido SOLO  para un led , no para tiras led.
¿Que resistencia tengo que poner para conectar un led?
Voltaje del led : Este dato lo conseguimos al comprar el led. Normalmente te suelen dar dos , Una tensión mínima y una tensión Máxima , Por lo que cogemos la tensión Máxima. Esto quiere decir que si lo alimentamos a más tensión de la que nos indica se quemara.
Voltaje del tranformador: En el mercado hay muchos y diferentes transformadores, lo mas normal es que cojamos alguno viejo que tengamos en casa de algún teléfono móvil u otro aparato.
Y aplicamos la siguiente formula:
Resistencia= ( Voltaje transformador-Voltaje Máximo Led ) /0.02
EL valor que nos da es la resistencia minima que se debería de poner. Como resistencia no hay de todos los valores siempre debemos de coger un valor superior al calculado.
Para agilizar esta tarea he puesto una tabla con las resistencia comerciales minima que debería de ponerse con un led. Si al comprarla no existe dicho valor cualquier valor por encima podría valer.
Tabla resistencias
 Como ejemplo tengo un led Blanco y lo quiero conectar a un tranformador de 5v pues segun la tabla y tendria que poner una resistencia de 100 Ohmios
¿Cúantos led puedo conectar a mi transformador?
 Para calcular necesitamos saber: la intensidad del tranformador    suele venir  expresada en A o mA..  y la intensidad del led  no la indica el fabricante pero como norma general se suele usar 0.02 A( 20mA).  Y aplica la siguiente formula
 Numero Máximo de led= Intensidad del transformador / intensidad del led.
 Vamos a un ejemplo si por ejemplo cogemos  un  cargador de un movil de lo que tenemos en casa y vemos  sus caracteristicas vemos que  tiene un voltaje de 5v y una intensidad de 1A (1000mA)
 Numero Máximo de led= 1000 / 20= 50 led
   Por seguridad  podriamos poner entre 40-45 led conectados.
Espero que os pueda ayudar.
A ARTURO y mojomico les gusta esto.
34
Tenerife
21/11/2015 11:43
Hola...en esta dirección tienes una calculadora para diodos led muy completa.
http://www.shoptronica.com/img/images/calculo%20resistor%20led.htm
Salu2.
386
Algeciras
28/11/2015 13:56
Y si los leds tienen polaridad, al conectarlos a un transformador de un movil por ejemplo ¿como sabemos el positivo y el negativo del cargador?
34
Tenerife
29/11/2015 22:18
Un medidor digital seria lo ideal. Pero en los cargadores que no son USB viene la configuración impresa normalmente.Puedes hacer una prueba con un led normal blanco con su resistencia.... si inviertes polaridad no pasa nada.Cuidado con los de efecto vela...que si cambias polaridad se destruyen aunque tengan resistencia.
Salu2
386
Algeciras
16/1/2016 04:21
No se puede ver la imagen mas arriba
29
Jaén
23/9/2016 11:15
Subo la imagen de nuevo
(led.jpg)
Adjuntos led.jpg (38KB - 204 descargas)
A ARTURO le gusta esto.
386
Algeciras
15/10/2016 14:19
Hola un dato muy interesante sobre las resistencias, visto y comprobado por si os puede servir de ayuda, siempre conectado a 12v, y es que en un led de alta luminosidad o incluso en los otros de colores (naranja, amarillo...) funciona con una resistencia de 470 ohmios, y hasta 1kohmios que es lo máximo que he probado. Ya sabéis interesante saber que rangos están permitidos (470, 560, 680, 820 y hasta 1kohmios siempre a 12v)
Saludos y pasen buen día.
