regular sentido de giro en un motor
sevilla.Triana
Para conseguir el movimiento en norias, molinos, almazaras, etc suelo utilizar los motores de los michoondas. Poseen un buén número de r.p.m., mucha fuerza y funciona a 220 v lo que significa una buenas ventajas. Si inconveniente es que son reversibles. ¿Hay algún truco para mantener siempre el mismo sentido de giro?
josé joaquín
14700 Palma del Rio CORDOBA
Hola Jose Joaquín;
Efectivamente hay un truco; consiste en hacer una rueda de panel finito o plástico haciéndole una mueca (a modo de diente sierra) y ponerla en el mismo eje del motor, después se coge un fleje, muelle o algo similar para que cuando gire pase por el diente y se atornilla en el motor para que cuando pase por el diente, el motor se atranca y cambia el sentido de giro, y al ser el diente tipo sierra siempre girará hacia el mismo sentido.
No obtante, como dicen que una imagen vale más que mil palabras, en el momento en que se carguen las pilas de la cámara de fotos subiré la explicación gráfica.
Saludos;
CURRO
Aqui Estan Las Fotos
Curro
(Motor Microondas.01.JPG)
(Motor Microondas.02.JPG)
(Motor Microondas.03.JPG)
(Motor Microondas.04.JPG)
(Motor Microondas.05.JPG)
(Motor Microondas.06.JPG)
(Motor Microondas.07.JPG)
(Motor Microondas.08.JPG)
Adjuntos Motor Microondas.01.JPG (192KB - 236 descargas)
Adjuntos Motor Microondas.02.JPG (198KB - 272 descargas)
Adjuntos Motor Microondas.03.JPG (208KB - 225 descargas)
Adjuntos Motor Microondas.04.JPG (209KB - 225 descargas)
Adjuntos Motor Microondas.05.JPG (208KB - 255 descargas)
Adjuntos Motor Microondas.06.JPG (197KB - 543 descargas)
Adjuntos Motor Microondas.07.JPG (192KB - 205 descargas)
Adjuntos Motor Microondas.08.JPG (200KB - 250 descargas)
225
sevilla.Triana
GRacias Curro:
Muy ilustrativo tu correo. Me hablas de un trinquete. Lo probaremos.
JJ
Muy buene mostración. Te felicito-
Un cordial saludo
225
sevilla.Triana
Hola Curro le he montado el trinquete como nos has indicado a un par de motores distintos y en ninguno funciona. Es más, si agarramos el eje del motor impidiendo que gire debería de cambiar el sentido de giro ¿Verdad?Pues no es así. Un trinquete lo he hecho de madera y el otro de metacrilato(plástico muy duro) y en el primero se rompe el agujero de la madera y en el segundo queda bloquedado el motor. ¿Te ha pasado eso también a tí? ¿Qué explicación me das?
JJ
hola jose joaquin
acabo de bajar el alfarero que tiene ese sistema y no ha fallado ni una vez pienso que lo que pasa esque aprietas de masiado el trinquete este solo tiene que rozar suave lo justo para cuando empieze agirar toque el resbalon y cambie el sentido pero tambien puedes poner en el eje del motor como tiene un agujero una puntilla pegada con silicona caliente o otro tipo de pegamento aqui va una foto y unos nini videos funcionando perfectamente aver si es asi como tu lo pones
curro
(cruceta pegada.JPG)
(cruzeta 2.JPG)
Adjuntos cruceta pegada.JPG (153KB - 206 descargas)
Adjuntos cruzeta 2.JPG (137KB - 191 descargas)
Adjuntos video 1.MOV (257KB - 323 descargas)
Adjuntos video 2.MOV (216KB - 252 descargas)
225
sevilla.Triana
Hola Curro, gracias de antemano por tu interés. El motor gira normalmente cuando lo hace en el mismo sentido que no se encuentra la pestaña. Pero si lo paras(desconectas de la corriente) y gira en sentido contrario la pestaña o el alambre que pones como trinquete se encuentra la cresta de la rueda que le impide girar y entonces debe de invertir el giro ¿No es así? Mis motores no tienen el agujero taladrado en el eje pero es igual. No es problema de que el alambre haga mucha presión ¿Entonces?¿¿¿¿¿¿????
JJ
