Regulador de velocidad para motores de CC
Me comentaron que se colgó de este mismo foro esquema eléctrico de un regulador de velocidad para motores de CC. No he conseguido encontrarlo por ningun lado. Si alguien lo tiene o sabe donde está éste o algún dispositivo parecido a ver si podria hacer referencia a él.
2960
Carlos en el subforo de iluminación en la página 1 hay un mensaje que dice algo así: "alguien me ha pedido este circuito...", mira a ver si es ese.
231
Sevilla.
Mira en CEBEK, Reguladores, Regulador de velocidad para motor CC. 20 €
Estos de CEBEK me va a tener que dar una comisión por hacerles publicidad..je je je
Modificado por Nabateo 1/2/2006 12:42
(r-1.jpg)
Adjuntos r-1.jpg (19KB - 612 descargas)
14700 Palma del Rio CORDOBA
HOLA soy curromarchena yo fabrico unregulador de CC que sale de costo aproximadamente 1,50 € de costo se hace con un potenciometro y un circuito regulador de tencion
el potenciometro es 220k
el circuito es un LM 317
solo conestos dos componentes yo regulo hasta motores de limpia parabrisas de los coches
en una caja he montado 50 reguladores con su correspondiente interruptor y una fuente de alimentacion de los ordenadores y en una caja de un DVD viejo lo he montado todo y regulo individual mente
mando unas fotos y esquema practico vereis lo facil que es y fotos de la caja don tengo montado los 50 reguladores caja DVD viejo = 0 €
fuente alimaentacion ordenador viejo = 0 €
50 LM 317 0,50 € = 25 €
50 potenciometros 0,30 = 15 €
refrigeradores para los LM 317 com los cojos en la chapa de la caja = 0 €
la regulacion es muy buena y mas barato imposible
(P2060004.JPG)
(P2060005.JPG)
(P2060007.JPG)
(P2060008.JPG)
(P2060009.JPG)
Adjuntos P2060004.JPG (225KB - 919 descargas)
Adjuntos P2060005.JPG (207KB - 595 descargas)
Adjuntos P2060007.JPG (211KB - 618 descargas)
Adjuntos P2060008.JPG (198KB - 1025 descargas)
Adjuntos P2060009.JPG (207KB - 696 descargas)
2806
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡La imaginación al poder!!!!!!!!! ¡Olé, Curro! vaya curro bien hecho y económico. Gracias por mostrarlo tan claro y didactico.
231
Sevilla.
OK. Bien por Curro.
No me acordaba yo ya de los sufridos LM317. Además, el montaje no es demasiado complicado para los neófitos en electrónica.
Creo que deberiamos poner también algún montaje con el LM350, para los que requieran mayor potencia, voy a buscar por aqui
a ver si encuentro, el patillaje...
Por si acaso...¿lo podrias poner tú también?
25
leon
hola11 se podria regular un motor de batidora para hacer que gire mas lento,perdon si he metido algun gazapo pero es que de esto yo no tengo ni idea
gracias
Si es alterna no se puede hacer con el LM-317, se tendria que hacer un regulador de 220 V con triac incorporado, estos sirven para regular la luz de las bombillas, aunque muchos motores no los admite.
141
Hola curro el esquema para que voltaje de motores seria.
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Hola;
Para motores de corriente alterna podeis utilizar este circuito:
Lista de componentes:
Resistencias: 2 de 47 KΩ, (kilohmios), 1 de 100Ω, (ohmios), 1 potenciómetro de 100KΩ (1KΩ = 1 Kilohmio)
Condensadores: 3 de 0.1 uF, ( uF = microfaradios)
Otros: 1 TRIAC (depende de la carga, uno de 2 amperios para aplicaciones comunes como este dimmer), 1 enchufe para la carga: de uso general, (110 / 220 Voltios)
(File0001.jpg)
Adjuntos File0001.jpg (140KB - 1100 descargas)
275
Tandil, Argentina
Una consulta para Curro, veo que utilizes un dicipador de calor para el integrado, ¿puede crear conflictos si colocas todos los integrados en un único dicipador de calor lo suficientemente grande?
Gracias....
1385
---- Gran Canaria
(regulador%20luz.gif)
Adjuntos regulador%20luz.gif (1KB - 1210 descargas)
Adjuntos regulador%20luz.gif (1KB - 395 descargas)
españa
HOLA ALGUIEN ME PODRIA INFORMAR PORQUE SE CALIENTA EL POTENCIOMETRO DE UN REGULADOR DE INTENSIDAD DE UNA BOBILLA DE 100 W QUE REALICE DE UN ESQUEMA PUES SE CAÑIENTA Y SE HA ESTROPEADO PUES YA NO GIRA GRACIAS
231
Sevilla.
Hola un saludo...
He puesto este post también en fotro hilo.
Pero lo repito aqui por si vale...
Hay en los bazares, unos reguladores de luz estupendos a 6E...
220v / 400W.
(Imagen 019.jpg)
(Imagen 020.jpg)
Adjuntos Imagen 019.jpg (58KB - 379 descargas)
Adjuntos Imagen 020.jpg (17KB - 342 descargas)
275
Tandil, Argentina
Josele, has puesto un dicipador de calor en el integrado?
3
Venezuela
28/11/2009 07:17
saludos quisiera saber si el potenciometro se puede reemplazar por otro de 200k o cualquier otro?? es urgente!
28
barranquilla-colombia
sabia que habia visto este circuito hace mucho lo saque de la pagina pablin electronica espero te sirva es muy sencillo
Control de velocidad PWM para motor de CC
Este circuito permite alterar la velocidad desde detenido hasta el máximo posible del motor por medio de un potenciómetro. Gracias a que funciona por modulación de ancho de pulso la fuerza del motor se ve poco afectada incluso a velocidades mínimas.
El circuito se basa en un integrado NE555 el cual genera el tren de impulsos necesario para controlar el transistor, el cual acciona por pulsos el motor de continua. El diodo en paralelo con el motor impide que, cuando se quita la corriente, el transistor se queme. Los componentes entre los terminales 2, 6 y 7 del integrado regulan la frecuencia de oscilación del circuito y, por ende, la velocidad del motor. El transistor, con un buen disipador de calor, puede manejar hasta 75W de potencia.
Foto del módulo montado.
Información del encapsulado del transistor.
3
Venezuela
ya tengo casi listo el otro circuito el sencillo de curromarchena pero lo que no he conseguido es el potenciometro me dicen que solo tienen de 200k ese me servira?
12
Yecla - Murcia
Podriais alguien indicarme el consumo en amperios que tiene los motores de los elevalunas de coches, pues dependiendo del consumo ver que regulador de velocidad poder adaptarle
Los motores de elevalunas tienen un consumo de 3 A., y los de limpiaparabrisas 5 A., siempre hablamos aproximadamente, le puedes poner el regulador R-5 de cebek, este aguanta 6 A.
25
VILLAMIEL DE TOLEDO
No me sale....coloco todo como tu dices...y nada.... no se que narices pasa...baja una minima parte la velocidad...pero casi inapreciable.
Ya colgaré fotos para ver si lo hago bien.
