Recursos de iluminación.-
Pilas (Sevilla).-
¿Puede algien asesorarme acerca de como fabricarse lo que he escuchado que
llaman "cañón de luz"?. Por lo que tengo entendido, es algo así como una
fuente de luz alojada dentro de un tubo cuyo extremo está practicamente
tapado escepto por un pequeño orificio por el que sale "disparado" un delgado
y potente haz de luz, y que se suele utilizar para resaltar la iluminación de
, por ejemplo, una determinada figura que queramos destacar, con resultados
muy espectaculares.¿Ha hecho algien algo así?, ¿que material usar para el mencionado tubo? ¿qué tipo de bonbilla se ha de utilixar y como mejor adherirla al extremo?, ¿con que recursos se puede colocar oculto en el Belén?...
Modificado por carolvs 20/9/2005 14:32
188
Pilas (Sevilla).-
Por cierto, Vicent: ¿Como consiges esas luces de azul tan intenso que se observan en las fotos de ese magnifico albún tuyo?. Desde luego, no parecen
ser de esas "bonbillas tintadas" normales.
chiclana (cadiz)
SUPONGO KE VAMOS KE ES UN TUVO FLUORENCENTE AZUL ESE TIPO DE BARRAS FLUORECENTES DAN UNA TONALIDAD  MAS AZUL QUE LAS BOMBILLAS DE COLORES.
188
Pilas (Sevilla).-
Gracias, Fran. Supinía algo así. ¿Sabes algo de lo del "cañon de luz"?.
Modificado por carolvs 20/9/2005 17:39
chiclana (cadiz)
SI, YO NUNCA LO E UTILIZADO PERO ES LO que SU PROPIO NOMBRE INDICA ES UN PEqueÑO CAÑON QUE SE SITUA EN UN LUGAR DONDE EL EXPECTADOR NO  LO VE EJ: EL TECHO DEL NACIMIENTO Y PROYECTADO HACIA EL NIÑO POR EJEMPLO.
TAMBIEN SE PUDE HACER PONIENDO UN ESPEJO NO VISIBLE AL EXPECTADOR Y LA LUZ PROYECTADA HACIA EL ESPEJO  REBOTE CON LA FIGURA que queREMOS ILUMINAR.
SALUDOS
Modificado por QUERUBIN 20/9/2005 21:34
chiclana (cadiz)
TU MISMO EN TU MENSAJE DICES COMO LO PUEDE HACER PERO YO TAMBIEN TE DIGO que LO PUDES HACER CON UNA LINTERNA CON CABEZA DE CONCENTRACIÓN DE ``ALO``, QUE PUEDES GRADUAR EL HILO DE LUZ , CUANTO MAS CERKA MAS FUERTE SERA ESE HILO Y CUANTO MAS LEJOS SE IRA DEVILITANDO.
SALUDOS
Modificado por QUERUBIN 20/9/2005 21:33
4438
querubín, creo que ya lo ha hecho antes pero de nuevo te pido que trates de escribir tus mensajes de manera más legible. antes de darle a "enviar", revísalos y trata de corregir lo que has escrito mal.
y si es posible, no escribas en mayúsculas, es todavía más difícil de leer.
gracias
243
Almensilla (Sevilla)
Nosotros utilizamos los cañones de luz, los fabricamos con latas de cerveza o de refrescos, si puedo localizar una foto la adjunto, pero por favor esperad a que se la añada al mensaje.
Utilizamos una pequeña tabla que usamos de base, a esta se le atornillan dos listones de madera de una altura de unos 25 cm y con una separación entre ellos del diámetro de la lata, a la lata se le corta el "culo", ya que por donde bebemos lo usamos para introducir el cable que va al casquillo, logicamente tenemos la precaución de que no exista ningún contacto de los cables con la lata, la lata la fijamos a los listones con unos tornillos con tuerca y ya tenemos el foco. estos focos son para ponerlos detrás de muros, en el caso de las montañas, mientras fabricamos las montañas le colocamos los focos sujetos entre la malla y la tela con escayola, podeís observar el resultado en el album del 2002, donde usando este método iluminamos un puente.
En el caso de iluminar figuras realizamos unas conchas con bandejas de aluminio "albal" (perdonad la publicidad). Cortamos la bandeja por la mitad y conseguimos dos "conchas", le inyectamo por encima espuma de poliuretano, las tallamos a modo de rocas y podemos colocarlas delante de la figura para iluminarla y el público no ve la bombilla, esto mismo hacemos pero sin espuma en el caso de las dunas, podeís ver el resultado en un pequeño oasis en el album 2004
Para dar un toque más cálido, a todos los puntos de luz, ya sean latas (logicamente nos encargamos de vaciarlas sin desperdicio), o "conchas" le colocamos filtros difusores de los colores que más nos convengan, así como a los focos de techo de ambientación. CUANDO ENCUENTRE UNA FOTO DE LA "LATA" LA ADJUNTO.
(DSCF08110.JPG)
Adjuntos DSCF08110.JPG (71KB - 298 descargas)
2379
En mi opinión, para pequeñas distancias, existen mejores soluciones como cañón de luz.
La forma más usual modernamente es con el uso de LEDs, pequeñas lamparitas (en realidad diodos) que permiten proyectar una luz blanca potente (o verde, roja, amarilla, etc) a un objeto situado a una distancia corta, pongamos entre 10 y 30cm, que soluciona la mayoria de las aplicaciones de iluminación localizada (cañón de luz) en nuestros belenes.
En tiendas de componentes de electrónica puedes encontrarlas; en portales de venta de componentes; en varias webs belenistas de suministros de belén; en belen montealto tienes buenos ejemplos, etc. El único problema, si es que lo es, es que debes alimentarlos a 3V y por lo tanto debes conectarlo a una fuente de 3 V, que tampoco es necesario que sea regulada (es decir de precio entre 7 y 12 €), ya que en las ferreterias venden alimentadores regulables a distintos voltajes, que se usan para pequeñas maquinitas, por precio inferior a 4€.
El resultado puedo asegurarte que es muy bueno por la buena luz que proyecta; por su pequeño tamaño que permite dismularlo en cualquier sitio, incluso con 2 o 3 juntos si quieres más luz; no se calientan; permite la improvisación en la iluminación al no requerir espacio; son muy flexibles en su uso, etc. y además es barato. Eso sí,debes saber soldar estaño, que tampoco es tan dificil, y comnocer el uso de macarrones, etc.
1386
---- Gran Canaria
.- muestra de cañon de luz en miniatura.
(c luz 01.bmp)
(c luz 1.bmp)
(c luz 2.bmp)
(c luz 2.bmp)
Adjuntos c luz 01.bmp (12KB - 763 descargas)
Adjuntos c luz 1.bmp (12KB - 397 descargas)
Adjuntos c luz 2.bmp (12KB - 329 descargas)
Adjuntos c luz 2.bmp (12KB - 529 descargas)
