Pulpa de papel
31/12/2008 21:58
Como lei por ahi que alguien quemo la licuadora cuando hice la pasta de papel saque fotos del primer paso que es la pulpa.
Adjuntos COMO REALIZAR PULPA DE PAPEL.doc (173KB - 2562 descargas)
759
Venezuela
31/12/2008 23:39
Gracias por la explicacion Gilda pero como para que se utiliza esa pasta que has preparado?
5436
1/1/2009 17:58
este es el primer paso de reciclado de papel por decirlo de alguna manera y luego podes hacer
*papel - cartón- cartulina reciclada--- según la materia prima que se utilice
*masa de carton o papel ------------- segun la materia prima que se utilice
*pasta de papel maché --------------- según la materia prima que se utilice y si se hace con procesador o no tendrá distinta consistencia
otros
se pueden hacer figuras, máscaras, yo en realidad hice un poco para emprolijar algunas uniones, dar un poco de consistencia a un "pastiche" para una construcción que hice, podes tapar peanas, se puede usar así tal cual sin ponerle nada más, eso si quitandole el agua en la medida de lo necesario.
Pero También el papel maché se compra en bolsitas y lo único que tenes que hacer es agregarle agua y algo más segun como lo quieras utilizar.
5436
Papel maché
Materiales Papel higiénico de 50m, 1 rollo
Tiza en polvo, 140cc
Enduído plástico, 75cc
Aceite de lino o de cocina, 25cc
Adhesivo para empapelar, 250cc o cola blanca
Procedimiento
-Cortar en trozos el papel y remojarlo en abundante agua durante 24 horas. Mientras se remoja ir desarmando con las manos.
-Procesar de a pocas cantidades y poner a hervir durante una hora.
-Escurrir hasta obtener una pulpa que debe pesar 500 grs.
-Desarmar la pulpa escurrida con los dedos y agregar el resto de los ingredientes.
-Amasar bien, hasta que se integre todo. Debe quedar una masa uniforme
5436
Pulpa de papel
Materiales Cartulina
Cola vinílica
Agua
Procedimiento
--Seleccionar el papel a reciclar y cortar a mano, en pequeños trozos.
--Colocar el papel cortado a remojar, en abundante agua, por lo menos cuatro horas, para lograr una buena hidratación.
--Poner el papel ya hidratado en la licuadora (en pequeñas proporciones y con abundante agua) y licuar.
--Si se desea guardarla, será conveniente colarla y presionarla con la mano para extraerle el exceso de agua. Colocarla en un envase plástico y guardarla en la heladera hasta el momento de usarla.
--Cuando la pulpa se utiliza para forrar diferentes envases, proceder de la siguiente manera: retirarla de la heladera, y agregarle por cada taza de pulpa, tres cucharadas colmadas de cola vinílica. Integrar la pulpa con la cola vinílica y dejar reposar por lo menos una hora antes de utilizarla.
-- para otrs aplicaciones puede utilizarce engrudo casero o mezcla de engrudo y cola vinílica
(1 pulpa sin escurrir.jpg)
(2 cuando se levanta con la mano ya se escurre el agua.jpg)
(3 se puede quitar el agua con la mano apretandola.jpg)
(4 accà hice una bolita ja ja nuestra primer obra!!!!.jpg)
(5 o invitamos a nuestro amigo colador.jpg)
(6 y colamos!.jpg)
(7 ya escurrio el agua.jpg)
(8 si lo apretamos bien con la mano sale toda el agua queda asi.jpg)
A , aluca, ManuelBGomez y MsSILVIA321 les gusta esto.
168
Málaga (Andalucia)
14/3/2009 00:56
Hola, buenas noches a todos los compis del foro. Pues queria comentar que el que se cargó la licuadora fuí yo, jejeje.
14/3/2009 09:26
y tu esposa que te dijo jajajaj,,migel angel ya te estava echando en falta ,me alegro de tu vuelta,,
5436
15/3/2009 03:42
mavalram, espero que no hayas desistido por eso,
no es necesario utilizar siempre un procesador , licuadora
cuando se invento esta pasta, no existian!!!! por eso se recomienda poner bastantes horas en remojo el papel, cartón y el hervor, pero con las manos se puede desmenuzar, bastante bien.
105
Centro America
22/11/2011 19:25
hola he visto muchos trabajos con este material y quedan preciosos,cuadros con relieve,posa vasos,detenedor de puertas con figuras de animales,sol y la luna hay miles de forma de utiisarlo.tenia un cuadro con frutas y era bastante original,pruevenlo les gustara.
5436
26/11/2011 19:55
si se puede modelar, hacer tinajitas, cacharros, figuras , es cuestion de probar lo mas adecuado seria el papel mache o papel mache y agregarle enduidoo yeso en algun momento que tenga tiempo hago algo para que vean
Modificado por gilda 26/11/2011 19:56
21/10/2012 03:38
se que llego un poco tarde pero esta masa con suficiente cola de carpintero y suficiente papel puede ser usada como sustituto de la escayola en los edificios?¿? por que si es asi dejarian de pesar una tonelada, jejejejje
5436
23/10/2012 06:17
nunca la use en los edificios pero supongo que si, se pueden revestir cosas con ella pero no se si es mas liviana no es necesaria tanta cola, pincelas la superficie y pones la pulpa escurrida
podes hacer una masa con cola y algo de escayola tambien , es cuestion que pruebes y veas si te gusta , yo la he usado para dar terminaciones tapar peanas para las montañas
(pesebre casa 1.jpg)
(pesebre casa 22.jpg)
(pesebre casa 2.jpg)
(con plantitas.jpg)
Adjuntos pesebre casa 1.jpg (23KB - 202 descargas)
Adjuntos pesebre casa 22.jpg (32KB - 241 descargas)
Adjuntos pesebre casa 2.jpg (37KB - 247 descargas)
Adjuntos con plantitas.jpg (36KB - 238 descargas)
5436
23/10/2012 06:31
suelo mezclar la pulpa con otrs cosas, cafe, arena , yeso , la coloreo o no si uso los tubitos de papel higienico quedan beige , le pongo algo de cola
Buena idea Gilda ,aqui venden un polvo que mezclandolo con agua ,te sale la mezcla y me pregunto sera lo mismo?????
5436
27/11/2012 05:10
hola memen no te habia leido es papel mache lo que venden preparado , es algo parecido, lo que puede variar cuando lo haces vos es la textura, no es lo mismo usar papel higienico , que cartón.
5436
25/12/2012 19:57
se me ocurrio poner recetas que lleven pulpa de papel por si a alguien les sirve
estoy buscando una con cemento que no encuentro
http://ceramica.wikia.com/wiki/Pasta_de_papel_y_barro
