pepito - 10/6/2007  18:39
hola buenas resulta que he montado una estructura para mi belen de este año y el problema es el siguiente que la estructura esta hecha con estos hierros que se utilizan para montar estanterias, pero hay un ligero problema que se balancea para delante y se cae, esta montada con dos palos delanteros de 2,50 dos que unen ppor la parte delantera y por la trasera de 2,80 y luego le he puesto dos laterales arriba de 2 y dos a mitad de 2 alguien me puede decir porque se vence para atras ahora sera porque no tiene suficiente base hay que estas patas son muy pequeñas, bueno si alguien tiene la solucion o ha montado alguno parecido que me lo diga estaré muy agradecido.
Buenas tardes de nuevo amigo pepito, por lo que puedo leer, tu has montado toda la estructura, con las escuadras completas, lo cual hace que la estructura en la mesa de apoyo de los tableros no tenga el suficiente apoyo en el suelo, provocándote ese balanceo, te recomiendo que la base donde apoyas el tablero para el posterior montaje del belén, no la hagas de una sola pieza, divide esa base en dos oh tres partes, a cada una de esa sección añádele las cuatro patas, y veras como poco ah poco va cogiendo mas consistencia toda la estructura, otro consejo que si me permites te daré, es que cuando montes esas estructuras, nunca lo hagas a ojo de buen cubero, utiliza un nivel para asegurarte con todas las barras además de estar a las mismas alturas, están a nivel, si tienes que cortar el largo de alguna de esas barras, como temo que así sea, ten en cuenta que cuando las cortes, si antes de realizar el corte no te aseguras bien, los agujeros que las escuadras tienen para pasar los tonillos, pierden sus distancias con lo cual quedaran las barras de corte, algo mas cortas oh largas, provocando de nuevo esos balanceos, espero que este dibujo te pueda servir, disculpa la calidad del dibujo, pues con estos aparatos para el dibujo soy un negado, pero creo que una orientación te pueden dar, espero que esto resuelva tu problema, sin mas queda a tu disposición geko.
 (Dibujo.bmp)
(Dibujo.bmp)Adjuntos
