Técnica -> Técnica - General
Problemas con el corte
Almeria
2/2/2010 14:07
Vamos a ver voy a plantearos un problema que tengo y que puede dar risa, supongo que sera por manazas o por falta de practica:
Ejemplo: Cuando corto, con cutter, un trozo de porex para hacer una pared no consigo que el corte salga plano, os aclaro, el corte por la parte superior sigue la linea marcada pero del centro y abajo se ladea y sale un corte inclinado, con lo cual siempre tengo que ir rectificando una vez cortado lo que termina siendo una chapuza.
Podeis decirme si hay alguna tecnica para cortar bien.
Gracias y permito burlas y risas, no me molestare.
92
algun lugar de la mancha...
A mi tambien me suele pasar con el cutter... pero para eso inventaron las cortadoras de porex!!
Mi maridito me esta haciendo una cortadora... a ver que sale! jajaja... si le sale algo y funcioa ya os la enseñare.
675
Sant Boi - Barcelona
Con el cúter, hay que cortar con mucho cuidado y despacito.
Mi truco es (bueno, supongo que así lo hará mucha más gente jajaja) es marcar la medida por las dos caras, pongo la pieza de pié y voy cortando muy poco a poco mirando siempre a los dos lados para ver que no me tuerzo. Por supuesto, las hojas deben estar afiladas.
Es un recambio muy barato, como dice el maestro Galtxa, el paquete de hojas vale lo mismo que una cerveza, cámbialas a menudo
La cortadora va de coña para cortes horizontales, para los verticales no tanto (si es una cortadora casera) pues por muy poco torcido que esté el anclaje superior del inferior, el corte siempre sale torcido...
Practica y verás como sale.
Modificado por Salva 2/2/2010 15:50
3015
Almeria
Perfecto gracias ppor la informacion, yo tengo una cortadora pero es manual (me la han regalado con la suscripcion a Taller de Belen)ahora estoy viendo la forma de ponerla fija en algun chisme para cortar mejor sin el temblor del pulso, si lo consigo os lo enseñare.
Y Salva no habia caido en lo que dices de marcar por los dos lados, gracias por la ayuda, isasti espero ver la cortadora que te esta haciendo el maridito.
Hay cortadoras que no sean de fabricacion casera???
Saludos desde las Almerías
Modificado por TONIATO 2/2/2010 16:17
675
Claro que las hay. Pincha aquí:
CORTADORA DE POREX
A puntito estuve de comprarla, pero al final me hice una propia.
3015
Almeria
Salva gracias por la informacion, me gusta pero el precio uummm..... buscare por el foro a ver si hay alguna explicacion de como hacer una cortadora casera, jejeje.
518
El truco para un corte recto con cutter es no presionar. Deja que la cuchilla se deslice suavemente y ve dando pasadas sucesivas cada vez más profundas. Así conseguirás que la cuchilla no se doble y el corte no te quede en bisel.
2834
Para cortar el porex lo mejor posible hay que hacerse con una regla metálica y empezar haciendo un corte en toda la longitud con el cuter muy pegado al plano de la plancha formando un ángulo lo más pequeño posible. Luego se va profundizando un poco más en el corte y así  hasta el corte total. Los últimos cortes pueden hacerse con el cuter más vertical.
3015
Almeria
Gracias krippemania y oriente, probare como explicais y espero conseguirlo, si no lo consigo ya sera problema de manazas y no de tecnica.
621
Dos Hermanas-Sevilla
saludos antonio,te dire que a mi me pasaba lo mismo que a ti hasta que cogi una regla que tenia un perfil de algo mas de un centimetro y apoyando el cuter en el perfil logre corregir la inclinacion que me salia.
este año me he fabricado una cortadora y la verdad por lo menos a mi me va de maravilla si te apetece echarle un vistazo estan las fotos colgadas en el apartado de materiales de construcion.
espero que te valga de algo,un abrazo desde dos hermanas(sevilla)
3015
Almeria
Muchas gracias dos hermanas, voy a ver las fotos y a ver si fuera capaz de hacer una cortadora.
Saludos desde Almería
esta cortadora es de manuel zambrana, y yo creo que es la mas facil de hacer de todas las que yo e visto
(cortadora 1foro.jpg)
Adjuntos cortadora 1foro.jpg (66KB - 304 descargas)
3015
Almeria
Muchas gracias banbi,si la veo muy facl para un torpe como yo.
saludos desde Almería
1723
MUTXAMEL
Yo me compré una cortadora y la verdad es que estoy muy contento con ella.
UN SALUDO
3015
Almeria
Hola Mutxameler gracias por tu informacion, podrias decirme si la tuya es como la que me me indica salva un poco mas arriba.
Gracias y saludos desde Almería
505
Caracas - Venezuela
A todos nos pasó una vez, ¿sabes cual fue mi solución?, corté dos tablillas de aglomerado de cinco cm de grosor y unos cuarenta cm de largo, las uní con cinta de carrocería, en mi país le llamamos tirro, e hice dos perforaciones con taladro por donde pasaran dos tornillos largos, de aproximadamente 10 cm, pueden ser de 7 cm, y utilicé turcas tipo oreja para apretarlas manualmente, la perforación la realicé a dos cm del borde. Cuando quería cortar colocaba el porex entre las dos tablillas, las nivelaba y dejaba correr el cortador manual pegado al filo de las tablillas. Te aseguro, el corte era perfecto. Igual podía utilizar la cuchilla grande del cutter.
Espero que no sea tarde y te sirva.
2811
Asi es, ese es un muy buen sistema toniato, tal y como te dice el aprendiz, al ser las tablillas altas y la ranura justa para entrar el cutter , por narices sale el corte recto y estupendo, ese es de los mejores metodos que he visto, de todos modos y por si te apetece hacerte tu propia cortadora, te mando la que tengo yo, hecha con materiales de desecho, practica y suuuuuuuuuuuuuuuuper barata.
Besitos cordobeses .
2811
Hola de nuevo, os pongo esta cortadora que hicimos mi joaquin y yo, y que nos alegra la vida con el corte, espero que os valga de ayuda como me hizo a mi.
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=9196&posts=45&...
(1,_NUEVA[1].JPG)
(1_[1].JPG)
(1a[1].JPG)
(2,a[1].JPG)
(2_NUEVO[1].JPG)
(3,_NUEVA[1].JPG)
(3[1].JPG)
(3a[1].JPG)
(4[1].JPG)
(4a[1].JPG)
(5[1].JPG)
(5a[1].JPG)
(6[1].JPG)
(7[1].JPG)
(6a[1].JPG)
(8[1].JPG)
Adjuntos 1,_NUEVA[1].JPG (65KB - 172 descargas)
Adjuntos 1_[1].JPG (75KB - 174 descargas)
Adjuntos 1a[1].JPG (69KB - 161 descargas)
Adjuntos 2,a[1].JPG (65KB - 171 descargas)
Adjuntos 2_NUEVO[1].JPG (73KB - 165 descargas)
Adjuntos 3,_NUEVA[1].JPG (78KB - 178 descargas)
Adjuntos 3[1].JPG (55KB - 169 descargas)
Adjuntos 3a[1].JPG (79KB - 171 descargas)
Adjuntos 4[1].JPG (56KB - 183 descargas)
Adjuntos 4a[1].JPG (73KB - 160 descargas)
Adjuntos 5[1].JPG (53KB - 165 descargas)
Adjuntos 5a[1].JPG (77KB - 169 descargas)
Adjuntos 6[1].JPG (59KB - 173 descargas)
Adjuntos 7[1].JPG (67KB - 186 descargas)
Adjuntos 6a[1].JPG (80KB - 193 descargas)
Adjuntos 8[1].JPG (64KB - 166 descargas)
La Rioja
Antonio, estoy de acuerdo con Oriente, la mejor forma es el cuter lo más horizontal posible al principio y cortes poco profundos; las cortadoras tienen un problema, es dificil, al menos tal y como las construimos, garantizar la verticalidad del hilo y como consecuencia el corte tampoco es perfecto. Vamos que te queda la solución de practicar, practicar y practicar y sobre todo que tu "neurona" como tú dices este concentrada jajaja.
412
San Fernando (Cadiz)
Hola oli, lo ciento pero no estoy de acuerdo contigo, cuando una maquina de corta esta bien echa los cortes son perfecto, yo ya he perdido la cuenta de las maquina que he echo por cierto todas para regalarla, te aconsejo que si no la tiene arte de una , Saludos
La Rioja
Hola yiyi, si que tengo máquina y la verdad he de decir que funciona bastante bien, no sé como las harás tú, por lo que dices veo que dominas el tema, pero desde luego he visto varias y siempre he echado en falta algo que permita regular la posición del hilo para ponerlo bien vertical. Yo lo hice con una guia en la parte inferior y de momento funciona.
Lo que queria dar a entender, no es que la máquina no sea el mejor sistema, sino que si no se tiene cuidado de que el hilo este bien aplomado, el resultado puede ser igual de malo que con el cuter.
412
Hola oli, a veces no es el hilo, es el soporte la guía o el ángulo que esta descuadrado, que es el hilo según el descuadre pues vuelve a taladra le coloca la escuadra en la base y taladra donde te señale, siempre tiene solución, que no quiere arréglala pué el pedazo de porez que ha salido mas grueso se lo rebaja con una lija basta y problema solucionado. Saludos paz y bien.
Lo que se aprende con prisas, se olvida deprisa"
La Rioja
<p>Andrés, el soporte inferior lo hice con una guia de las de colgar las cortinas, concretamente con la pieza que va cogida a la pared y que tiene una guia para acortar o ensanchar( la pieza es como la que tien Lola puesta en su máquina ene ste posts, lo único que girada 90ª es decir la guia apoyada en ela base), así con esta pieza no tengo que volver a taladrar, solo aflojar un poco el tornillo desplazar la pieza y volver a fijar. Si tengo un rato ya subiré la foto de la máquina y en concreto la pieza de que te hablo. Saludos</p>
Modificado por oli 13/6/2010 16:13
2811
Oli yo la puse asi para regular en altura y la verdad es que me hace cortes perfectos, yo me apaño bien con el cutter, pero para mi la maquineta esta es imprescindible, sobre todo para laminar en fino..
La Rioja
Hola Lola, en mi caso la cortadora es vertical y esa pieza me permite mover el hilo hacia delante y hacia atras y de esta manera poder ponerlo vertical.
La verdad que para una cortadora horizontal, tu idea resulta perfecta.
