Técnica -> Técnica - General
¿porque al porex de bolitas se le aplica escayola y al otro no?
Burriana
me gustaria saber porque al porex de bolitas se le aplica la escayola y al amarillo no como tambien si esto explica que los detalles se hagan con el porex amarillo i las paredes lisas
163
Burriana
creo que esto es una pregunta tonta
220
Sicilia (ITALIA)
Este no es una pregunta tonta pero una pregunta.
En síntesis, el porex se define a baja densidad justo cuando hay las bolitas y a medida que aumenta la densidad las bolitas se ponen cada vez más pequeñas hasta hacerlo muy compacto.
Claramente si tú quisieras sacar del porex a baja densidad, es decir con las bolitas, algunos pequeños detalles o de los detalles, ésta sería casi imposible en cuanto estas bolitas tienden a apartarse y la manufactura resultaría inconsistente. Además, este tipo de porex deja pasar la luz.
Justo por estos motivos se prefiere aplicar la escajola y de éste sacar de ello los detalles y los detalles.
En cambio, el porex a alta densidad, es decir aquel amarillo, presado o rosa, no tiene estos defectos en cuánto muy compacto, y permite hasta de ser rayado sin perder por este alguna consistencia, mucho de poder también sacar pequeños detalles con muy reales.
A diferencia del porex a baja densidad, este tipo de porex es impermeable a la luz.
Espero serte estado útil y correcto en la traducción en la espera que otros más expertos, y te aseguro que en este foro hay muchos de ello, puedan añadir ulteriores detalles.
Modificado por huésped extranjero 3/2/2007 14:48
115
cordoba
Mira otro motivo por el que cele pone escayola o no es le siguiente, si tu ases una edificación con el pore de baja densidad y la iluminas, te saldrán los reflejos le la bombilla, ya que a la luz es casi trasparente, y el de alta densidad no, otro motivo es que con la escayola cele puede da diferentes texturas.
Un saludo de califa:
225
sevilla.Triana
Con el porex de alta densidad puedes conseguir terminaciones exquisitas y luego con buena mano de veladuras crear un aspecto como desees sin necesidad de dar escayola, perlita o recubrimiento de fachadas. Pero para paredes lisas donde se debe conseguir efecto irregular es más práctico y económico utilizar el porex de baja densidad y aplicar el recubrimiento que desees.
JJ
(Imagen 084.jpg)
Adjuntos Imagen 084.jpg (55KB - 275 descargas)
163
Burriana
y el porex amarillo se corroe con pinturas que contengan disolvente
1723
MUTXAMEL
¿Dónde se puede conseguir el porex amarillo y azul?Vamos el compacto.
UN SALUDO
220
Sicilia (ITALIA)
El porex amarillo o azul puede ser adquirido en todos los grandes almacenes que venden materiales por la construcción.
Todos los tipos de porex se corroen si vienen a contacto directo con los solventes.
saludos desde Italia
502
Hola Mutxameler.
Yo el porex amarillo lo compro en el Leroy Merlin.
Saludos Lolapg.
1723
MUTXAMEL
Gracias Lola,estuve ayer en el Leroy Merlin de Alicante y van y me dicen que no tenían.Ya ves que seriedad.
UN SALUDO
No se te ocurra pintar el porexpan con pinturas que no sean de agua, las de aceite lo derriten.
Este material suelen tenerlo en los Leroy Merlin en la sección que suelen tener aparte de materiales de construcción .
Para pintarlo debes darle anteriormente escayola, masilla, pasta, o PINTURA DE REVESTIMEINTO DE FACHADAS, BIEN EN GRANO O LISA , yo prefiero la de grano, es bonísima por su dureza de acabado, impermeabilidad, y no se desconcha; pero eso es a tu gusto.
430
Bizkaia
Aviso:
Si usais planchas delgadas del porex amarillo (como las mías, que son de 1 cm de grosor)la luz pasa "perfectamente" aunque le hayais dado pintura. Así que antes de montar el tinglado haced la prueba.
Estoy de acuerdo en que la ventaja del amarillo y azul es la posibilidad de tallarlo con cepillo de alambre, cutter etc. con la forma que se desee por complicada que sea.
880
Entre Madrid y Colmenar Viejo
Yo uso el porespan amarillo cortado a 1cm. para hacer dioramas y solo pintandolo bién con pintura al agua por la cara vista no se trasluce.
De todas formas el aviso es correcto y mejor probar antes de que el resultado sea catastrófico.
220
Sicilia (ITALIA)
El porexspan en losa es un material que por sus características técnicas es empleado como aislador térmico en el sector de la construcción.
La coloración de estas losas (amarillas, verde, rosa y azul) dependen de la empresa que los produce y del tipo de elaboración del producto base (poliestireno difundido) cuyo es sometido y que también determinan de ello las características finales en relación a las normas europeas sobre la defensa y tutela ambiental.
Pues este producto les es vendido principalmente en los grandes detallistas de materiales por la construcción aunque no excluyo que pueda ser vendido en los grandes centros del "haces de ti."
Una vez trabajado, si quieres dar más compactabilidad al objeto realizado, puede dar una capa de cola vinílica, cola blanca, diluida con agua y a desecación ocurrida puedes barnizarlo con colores a agua.
Si realizas casitas, que deberás sucesivamente iluminar, recordados de también pintar de ello el interior y verás que la luz, al menos para el tipo de iluminación que es de empleo común por los pesebres, no traslucirá al exterior.
Un saludo desde Italia
85
me ha sido de gran ayuda este tema, pues desconocía las propiedades de este tipo de porex y tenia la misma duda.
saludos!
875
Sabeis donde venden el porex amarillo de 1 cm en Madrid. En Leroy Merlin no. Solo hay de 3 y 4 cms
163
Burriana
el porex amarillo solo esta en 3 y 4 cm para conseguir de 1 cm necesitarias cortarlo tu o adquirir del de "bolitas" el otro dia fui con mi padre a una tienda de construccion pero tipo leroy merlin que se llama bricodêpot i alli tienen porex amarillo en tamaño de 3 x 1,5  y mas pequeño tambien, mas economico que en leroy merlin tambien tiene porex del de bolitas en todas las densidades y tamaños y es barato, ademas la bola es muy pequeña, porque el problema de que la bola sea grtande es que es costoso de trabajar, es parecido al que usan para hacer muñecos de falla
(0508.jpg)
Adjuntos 0508.jpg (148KB - 180 descargas)
875
Gracias kukuxumuxu. ¿Como podria cortar el de 3 cm extruido. Es dificil hacerlo?
163
Burriana
si son piezas pequeñas con el cutex pero si es muy grande no se eso preguntalo a los expertos
480
Puerto Real (Cádiz)
Se puede cortar con el cuter o con una sierra de calar. Pero sinceramente prefiero cortarlo con el cuter. Así es como lo estoy haciendo yo. Para los cortes largos, me ayudo de una regla o de un listón de madera que esté recto, le hago una primera marca sin profundizarmucho, y después, ya sin el apoyo, vuelvo a pasar el cuter cortando a fondo. La verdad es que me gusta mucho utilizar el poliestireno extruido por el tema de que se le pueden hacer muchos más detalles sin necesidad de tener que aplicar escayola ni nada, simplemente pintando se le da un acabado muy bonito, si sabes pintar bien. Pero antes de pintar, conviene pasarle una lija fina a la pieza, para que la pintura agarre bien. Yo le suelo pasar una lija de grano 180. Si la pieza es muy grande, como lo que yo estoy haciendo, le paso la lijadora orbital con la lija de grano 180, y así es mucho más rápido.
3
Palamós, Gerona
Gracias a todos por vuestras ayudas. Hice un belen muy grande y las casas, pero al guardarlas la pintura se despegaba y hoy he descubierto gracias a vosotros que: Lijando, con escayola, con cola blanca, etc. puedo volver a pintarlas y quedará la pintura sin desprenderse. Un saludo cariñoso a todos los que nos ayudais. Menchu
