Técnica -> Pintura
pintar las casas
Majadahonda (madrid)
13/10/2006 01:43
HOLA ME GUSTARIA QUE PINTURA PODEMOS PINTAR PARA QUE SE QUEDE COMO ANTIGUO Y REAL, ALGUIEN ME LO ENSEÑA COMO SE PINTA. UN SALUDO A TODOS
331
valencia ( MANISES)
13/10/2006 01:52
Hola Javier yo veo que le dan un toque de aïgua bruta (agua sucia) muy liquera ,pero yo no te puedo ayudar en esto ,primero no sé pintar y además aunque quisirera soy daltónico fíjate que problemon ,pero en el foro hay muy buenos pintores.saludos
1386
---- Gran Canaria
13/10/2006 10:39
Hola Javier. Despues de la escayola prepara un 80% de agua y un 20% del color que quieras aplicar de fondo (A esto se le llama aguada ó agua sucia.) Te aconsejo Negro ó marroón oscuro.
Lo siguientes es el pincel seco, si no lo sabes pues aquí estamos (Sacar luces con un color claro y con el pincel seco)
1266
13/10/2006 10:54
YO AL IGUAL QUE JUAN ,HAGO LO MISMO Y DESPUES DE DARLE CON EL MARRON LE DOY UNAS PINCELADAS DE COLOR TERRACOTA ASI ME QUEDAN BIEN
11
Antequera
13/10/2006 14:48
Yo la tecnica que uso para pintar es similar a la que han comentado anteriormente, pero yo en vez de aplicar pintura oscura uso nogalina, es como una especie de polvo oscuro que se mezcla con agua, se vende en droguerias y cuesta unos 2 euros 500 g creo q me costo a mi. bueno pues despues de haberle dado son la nogalina, una vez seco se aplican a broxa seca los colores que desees darle a la casa. asi el efecto que se consigue es como el que tu kieres, un aspecto antiguo.
160
TOTANA (MURCIA)
14/10/2006 13:26
YO LO K AGO ES EN LA MEZCLA DE AGUA Y ESCALLOLA LE AÑADO UN POKO DE PINTURA MARRON , TERRACOTA O LA QUE KIERAS ECHO LA ESCALLOLA POR LAS CASAS Y YA SE KEDADN PINTADAS, DESPUES CON UN PINCEL SEKO LE DOY UN POKO PARA K PAREZKA ENVEJECIDO UN SALUDO
850
Jumilla - Murcia
14/10/2006 15:20
Y anda que no se ha dicho veces que se escriba correctamente y a ser posible sin mayúsculas, pero claro...
Podría darse el caso que no se conteste "a lo que no se entiende"
2725
fernan - 14/10/2006 13:26 YO LO K AGO ES EN LA MEZCLA DE AGUA Y ESCALLOLA LE AÑADO UN POKO DE PINTURA MARRON , TERRACOTA O LA QUE KIERAS ECHO LA ESCALLOLA POR LAS CASAS Y YA SE KEDADN PINTADAS, DESPUES CON UN PINCEL SEKO LE DOY UN POKO PARA K PAREZKA ENVEJECIDO UN SALUDO
Sólo quiero recordarte dos cosas: mejor escribir de forma que una persona en Australia -por ejemplo- te entienda ayudada de un traductor automático (nada de "k" por "que" y similar) y la otra cosa sería la utilización de mayúsculas que en el castellano están resevadas a la primera letra de los nombres própios y a la primera letra de la primera palabra despues del punto. Puede utilizarse también como recurso para subrayar una palabra o varias dentro de un texto. Pero esto no lo contempla la ortografía del castellano.
La humanidad te quedará agradecida, y en su nombre, yo. Gracias.
44
Andalucia
15/10/2006 01:40
Hola, yo lo que hago es despues de dar la escayola, cuando ya ha secado, las pinto con pintura acrilica del color que las quieras pintar, le doy los matices claros y oscuros y por ultimo le doy una capa de betun de judea aclarado con cera o con aguarras.Lo debes aclarar segun el tono que le quieras dar , e das con la brocha y antes de que se seque el betun lo limpias un poco con un trapo para que quede como ha manchas.Aqui te pongo un ejemplo de una casa pintada y despues con betun. Espero que te sea de ayuda.
(Imagen008.jpg)
(Imagen012.jpg)
(Imagen003.jpg)
(Imagen014.jpg)
Adjuntos Imagen008.jpg (59KB - 186 descargas)
Adjuntos Imagen012.jpg (67KB - 194 descargas)
Adjuntos Imagen003.jpg (51KB - 189 descargas)
Adjuntos Imagen014.jpg (67KB - 206 descargas)
214
Australia
15/10/2006 14:36
Hola a todos,
... k = que ... Gracias Oriente!
Saludos desde Australia
160
TOTANA (MURCIA)
17/10/2006 15:45
Vale los pido disculpas por haber escrito en mayúscula y con k, lo siento
385
18/10/2006 16:32
Yo lo hago como han dicho por ahi, despues de dar escayola, doy nogalina, si no uso escayola un marron oscuro de base, despues este marron oscuro mezclado con siena natural hasta aclarar menos en algunas zonas, para acabar un poco de beige muy clarito o marfil y termino dando unos toques con blanco puro
179
utrera (sevilla)
12/11/2006 11:57
Hola tengo dos preguntas, 1 una vez escayolada la casa o edificacion que tipo de pintura debo utilizar, yo tengo pintura acrilica pero creo que alomejor hay otro tipo mejor. Y segunda, si no le hechamos escayola se puede aplicar directamente la pintura o nesesita otro tipo de laca o barniz, muchas gracias adelantadas. jj
7
JEREZ
12/11/2006 18:59
Fondo verde oscuro color kaki muy aguada para que entre en todos los regodetos (ocre+negro)
b)Barrido general con (ocre+blanco (procurando no tapar toda la pintura de fondo)
c)A continuacion, sin esperar al secado total, da una capa de pintura a base de naranja+ocre en todo
lo que sean ladrillos, muros de piedras, arcos, puentes
d)Seguidamente y en el mismo espacio de tiempo da un nuevo barrido a base de (ocre+blanco) a los
elementos anteriormente indicados.
7
JEREZ
13/11/2006 21:52
Para aquellos amigos gue preguntan el nombre de la pintura que se suele poner es
HIDRALUX TITAN Pintura plastica SATINADA
Hay latas pequeñas de 125 ml.
