Aqui os pongo un paso a paso de como hago yo mis árboles. Hoy va a ser de arboles a los cuales les podeis colocar distinta clase de hojas que encontréis en las tiendas de todo a cien.
Otro día explicare o expondré como hago las palmeras ,y otro día una sorpresa para que los fuegos echen humo constantemente sin que tengamos que estar echando nada cada vez que queramos ver el humo .
Todo llegará.
Primero elijo las hojas del árbol que voy a hacer , voy a las tiendas de todo a 100.
Alambres para hacer las ramitas y pinchar las hojas
Se pinchan las hojas en los alambres y les doy un poco de silicona caliente
De esta forma, pinchándolas en las ramas del árbol se va haciendo la copa.
La siguiente foto, 52 , dibujo las forma del árbol en el porex.
Una vez cortado lo pongo en otra plancha para sacar otra copia.
Corto la silueta con el alambre de nicrón, cortadora de porexpan .
Con el soldador le hago hendiduras para colocar el alambre que debe fortalecer el tronco.
Los alambres colocados en las hendiduras y encolado para pegar la otra parte. Dos ramas preparadas para pegarlas por los laterales, también llevan su alambre por medio.
Una vez pegado las dos partes, se redondea lo mas grueso con la cortadora de porex y luego con una escofina a gusto de cada uno.
Le pego las dos ramas por los laterales.
Con el soldador le hago hendiduras el tronco para darle rugosidad de raaices.
A continuación lo pinto con la pintura de revestimiento de fachadas rugosa, con idea de darle mas fuerza al tronco.
Una vez seco, se pinta a gusto de cada uno.
En este caso he elegido hojas pequeñas, pero sin macetas, en bolas, son mas económicas.
Preparo ramitas con una hoja y otras con dos hojas para darle forma al arbol.
Pincho la rama con un punzón y a continuación coloco la rama con silicona caliente.
Y así se va construyendo la copa del árbol.
Esto es una pequeña idea de como lo hago, luego cada uno que emplee su técnica y su gusto en las formas y decoración.
Nuevos Arboles 047.jpg (115KB - 279 descargas)
Nuevos Arboles 048.jpg (127KB - 209 descargas)
Nuevos Arboles 049.jpg (108KB - 218 descargas)
Nuevos Arboles 050.jpg (138KB - 203 descargas)
Nuevos Arboles 052.jpg (69KB - 214 descargas)
Nuevos Arboles 053.jpg (69KB - 217 descargas)
Nuevos Arboles 054.jpg (79KB - 223 descargas)
Nuevos Arboles 055.jpg (103KB - 223 descargas)
Nuevos Arboles 056.jpg (106KB - 206 descargas)
Nuevos Arboles 059.jpg (117KB - 198 descargas)
Nuevos Arboles 074.jpg (118KB - 200 descargas)
Nuevos Arboles 077.jpg (86KB - 229 descargas)
Nuevos Arboles 081.jpg (137KB - 225 descargas)
Nuevos Arboles 082.jpg (125KB - 206 descargas)
Nuevos Arboles 090.jpg (101KB - 204 descargas)
Nuevos Arboles 091.jpg (98KB - 194 descargas)
Nuevos Arboles 092.jpg (101KB - 202 descargas)
Nuevos Arboles 093.jpg (127KB - 207 descargas)
Nuevos_Arboles_096.jpg (129KB - 196 descargas)Lola, si aterrizas por estas tierras avisame que tendras el placer de degustarlas tomando el sol, te lo aseguro
