Técnica -> Vegetación
Olivos
Hola, me gustaria plantear como puedo hacer olivos para mi belén, estoy haciendo la ermita de cuatrovitas, y lleva muchos olivos a parte de palmeras.
(Ermita.jpg)
Adjuntos Ermita.jpg (17KB - 301 descargas)
86
Medellín - Colombia
12/11/2007 12:23
Como ya se está volviendo costumbre responder en este foro, mira primero donde dice "Buscar" (esquina superior izquierda). En estos lugares hay posibles respuestas a lo que buscas:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1299&start...
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=335&posts=...
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=4534&posts...
Yo, a diferencia de lo que recomienda la mayoría, pienso que las ramas y arbustos siempre van a parcer eso, ramas y arbustos, nunca se puede conseguir una perfecta imitación de árboles así. Yo suelo utilizar en vez de ramas, las raíces; éstas, sea por su sinuosidad o textura leñosa, son más parecidas en escala a un árbol. Luego verifico varios agujeros con el taladro y allí clavo ramas disecadas y pintadas de arbustos de hojas pequeñas.
Modificado por Juan Andrés Alzate 12/11/2007 12:26
1283
Orihuela
16/11/2007 14:32
Acabo de hacer uno, puede que no te guste.
Es una rama de tomillo espray fijador de plantas y oregano de cocinar, un abrazo.
P.D. Me he confundido y en vez de ser un olivo es ...digamos un chopo mas bien, para la quebrada de mi anunciata, que por sus medidas debe ser estrecho y largo,perdonar mi confusion Hasta pronto
Modificado por mzambrana 18/11/2007 19:38
(bb.jpg)
Adjuntos bb.jpg (247KB - 301 descargas)
430
Bizkaia
17/11/2007 09:50
Esta es mi forma de hacer arboles. si te sirve... Un saludo.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=6143&posts...
(arbol2.jpg)
Adjuntos arbol2.jpg (57KB - 713 descargas)
2060
Madrid (Argüelles)
17/11/2007 18:17
Bueno es un tema difícil de realizar si verdaderamente quieres hacerlo lo más parecido, ya que por un lado tiene la dificultad de la forma del tronco y por otro lado las formas de las hojas y de la copa. Yo lo mas parecido que he visto son los que tiene “Artesania Beltrán” ( http://www.artesaniabertran.com/productos.jsp?belen=28&pad=28 ) y tampoco es perfecto.
Modificado por Pedro Carrillo 17/11/2007 18:19
(2olivo.jpg)
(300px-Olivo.jpg)
(olivo.jpg)
Adjuntos 2olivo.jpg (33KB - 366 descargas)
Adjuntos 300px-Olivo.jpg (47KB - 713 descargas)
Adjuntos olivo.jpg (49KB - 426 descargas)
124
JEREZ
17/11/2007 21:19
Veamos, el tronco podrías hacerlo si lo tienes a la mano con varas de vid o troncos de esta pequeños, todo dependerá de la escala a la que desees tus olivos. También puedes tallar en porex duro el tronco, esto te permitirá incrustar todas las ramas qe desees, las cuales previamente podrás rellenar con la técnica de la cola blanca y luego hecharle por encima las ojas sueltas de orégano. Pon cuantas te sean necesarias hasta completar una copa frondosa. Luego puedes pulverizarlas con la mezcla pe cola blanca, tintada con un verde claro grisáseo. Las raíces las puedes tambien tallar, hacer con plastelina y recubrirla de escayola o con trocitos retorcidos de estas mismas. Luego e tronco le das si es tallado le dad una manita suave de escayola y a pintar por capas y veladuras.
Espero te sirva y quede bien.
37
alicante
11/12/2007 21:41
yo para hacer olivos tengo un tozo de tierra que le e cortado todo lo que tenia y dentro de barios messe e hido a ver como estabe i me encontre como unos olivos bordes que se ve que habian crecido en el suelo, lo e cogido i los e limpiado(quitarle las raices, ramas que queden mal,etc.)i luego e cogido un trozo de corxo i lo e metido(el olivo) luego por encima le e puesto musgo para que no se viera el corxo.Espero que os sirva.
58
reggio cal -italia
26/12/2008 10:35
Realiozzare había una rama de olivo a los altos pastores cm 30.
En un primer momento pensé que el uso de la arcilla, pero el excesivo peso me ha dirigido a utilizar la corteza del árbol de corcho y el tomillo para las clases.
Esta es la risultato.La planta es de alto cm.80
348
Castellón de la Plana
27/12/2008 11:02
Yo los olivos los hago con las plantas del tomillo, y me salen muy bien para mis figuras de 11cm.Tambien les pongo mijo pintado de negro, pegado a las ramas para simular las aceitunas.
15
la Font de la Figuera Valencia
25/1/2009 10:56
    hola yo este año los olivos los hice con ramitas de tomillo y lo qu es el troco con porespan marillo que es mas prensado. cuando hice lo mas parecido a un troco viejo le pase el cepillo de puas de arriba hacia bajo y despues lo pinte de color marron una vez seco le apege las ramitas de tomillo y como son figurtas de 12cm me quedo muy bonito si puedo os mando una foto
