Técnica -> Vegetación
Olivos
Ágreda - Soria
6/2/2006 16:42
Me gustaria intentar hacer unos olivos, la base tengo una ligera idea de como hacerla, el problema es que no se como ponerle las hojas en las ramas. ¿Alguien me puede ayudar?
1598
segun me conto paizga el estaba haciendo su olivo con hojas de oregano. a pesar de ser un poco laborioso el resultado no debe qedar mal
189
6/2/2006 19:22
Hola Azucena, creo que en el foro alguien dijo que los hacía con ramas de romero en icluso de tomillo. Yo pretendo hacer este año 3 ó 4 con mejorana, porque el tronco es así retorcido como el de los olivos y el color de las hojas es bastante similar. Es una planta arómatica. No sé si se dará por tu zona.
Yo lo que pasa es que no los voy a hacer hasta la primavera que es cuando empiezan a estar más frondosas, cuando lo haga pondré las fotos. Por si te sirve de ejemplo te pongo la foto de la higuera, el tronco esta hecho de un armazón de alambre y cuerda y luego las hojas con cinta de carrocero una a una.
A los demás foreros me gustaría saber si la mejorana está protegida por la ley; lo digo por no cometer un acto delictivo en primavera.
189
6/2/2006 19:25
Lo siento de verdad, ahí va la foto. El ordenador hay veces que parece que tiene vida propia
(higuera.JPG)
Adjuntos higuera.JPG (50KB - 287 descargas)
7/2/2006 14:59
si, asi es, deyvy, mira, si tienes tiempo para a burrir o se te a ido a olla (jejeje ) como yo, onte con pinzitas de estas de las cejas, el bote d oregano y superglue, y keda genial, pero me harto...
¿alguien sabe otra posobilidada para que quede bien pero menos laboriosa?
salu2, PABLO
1331
Venta del Moro (Valencia)
12/3/2006 01:31
! Hola paizga y azucena !
Yo para hacer los olivos, cojo un tomillo, secado el verano anterior a Navidad, y lo paso por latex, rebajado con agua al 50 % y despues de seco el latex, hago una mezcla de cola blanca de carpintero, con pintura plastica verde oscuro y meto en dicha mezcla la copa del tomillo " donde están las flores y antes de que se seque, le hecho por encima las hojitas del oregano, con la mano y sin pinzas.Queda muy aparente y sin tanto trabajo de hacerlo, con las pinzas de ls cejas.Cuando la haga, os adjuntaré una fotografia del olivo, que hice, el año pasado.
Un saludo de laor
Modificado por laor 30/4/2006 00:21
2960
Hola laor.
Yo hice dos cipreses el año pasado, con base de porexpan y luego les eche cola y oregano como tu.
Lo que no les puse fue el latex, supongo que de tu forma quizás queden como más rígidos.
Probaré a hacer los olivos así.
Gracias.
12/3/2006 10:35
laor, espero ver tu creación, ¿quea el oregano "de pie" con un pikito en la copa y el resto despegado (como en realidad)?
salu2, PABLO
1331
12/3/2006 13:03
Aquí, os adjunto la foto del olivo, como os prometí.El tonco me salió, un poco corto " los proximos, intentaré hacerlos más altos.
Un saludo de Luis Olmo ( laor )
(Olivo 001.jpg)
Adjuntos Olivo 001.jpg (31KB - 278 descargas)
538
Felanitx - Mallorca
12/3/2006 20:09
Bueno, para las hojas no se cual es el mejor metodo, pero para los troncos una cosa que queda muy realista son los troncos retorcidos de parras i vides anclados a una base fina de madera. Para poner las hojas, lo he visto hacer, haciendole unos agujerillos en la parte de arriba del tronco i luego le incrustaban unas ramitas de no se que planta. Siento no poder dar esta informacion, la verdad no tengo ni idea de que planta es.
12/3/2006 20:37
gracias x la foto, laor, precioso el follaje, angel gabriel, yo lo e probao asi como dices con enebro y no me convence
salu2, PABLO
538
Felanitx - Mallorca
12/3/2006 21:38
paizga, mi mensaje es referente a los troncos, no a las ramas.
1331
12/3/2006 21:56
Gracias angel por tu comentario, de los troncos de los olivos, con troncos de vid o de parra retorcidos, pues quedan los olivos aun más reales " lo provaré ".
También tengo que decir, que el latex, es para que se conserven, las plantas que anteriormente, hemos secado a la sombra y no se caigan las hojas y flores pequeñas.
Yo tengo guardadas tres cajas grandes, con todas las plantas que me sobrarón del belén del año pasado, y están igual que cuando las guardé.
Si haceis cipreses, no es necesario ponerle latex al porexpan, pues el solo ya tiene suficiente rigidez.Lo que yo hago para los cipreses, es hacer con el porexpan, la forma del cipres, como de cono y despues lo pinto con pintura acrilica verde oscuro, cuando está seca la pintura, le pongo un poco de cola blanca, con un pincel y le voy poniendo musgo seco- del que venden en todo a cien - siguiendo la forma " esto para el primer plano ".
Si es para lejania, solamente le pego serrin tintado de verde, a la forma de porexpan anteriormente pintada.
Un saludo Luis Olmo (laor )
12/3/2006 22:17
hola yo los e bisto con musgo pegado y cuando yega navidadlos los espolborean con agua y estan presiosos ablo de los cipreses...saludos....
13/3/2006 15:00
ángel gabriel - 12/3/2006 8:09 PM
A ESTA PARTE ME REFERIA
Laor, una aclaracion, bueno 2:
¿esto lo haces estando seco el tomillo?
¿pintas el orégano o el tomillo?
un saludo. PABLO
Modificado por paizga 28/4/2006 19:05
(STILL0002.jpg)
(STILL0001.jpg)
Adjuntos STILL0002.jpg (118KB - 268 descargas)
Adjuntos STILL0001.jpg (123KB - 250 descargas)
29/4/2006 10:48
NO SÉ, porque tampoco es que entienda mucho d ordenadores. pongo este mensaje aber si me sale post actulozado, para q os percateis de ella.
un saludo, PABLO
1331
30/4/2006 00:21
Hola Pablo y demás foreros !
El latex, que has comprado, es el mismo que uso yo, pero de otra marca, que es igual.El latex hay que rebajarlo al 50 % con agua "cojes la cantidad que te haga falta, para poder sumergir en él, el tomillo".Luego, sacas el tomillo, del latex , lo escurres y lo dejas secar a la sombra.
Si ves que el tomillo a perdido color, lo rocias con un esplay, de color verde abeto o verde hoja.
Si lo que quieres es que el tomillo tome más cuerpo y se asemeje a un olivo, despues de sacarlo del latex y secado, haces una mezcla con cola de carpintero y colorante verde-con un poco de negro- y sumerjes el tomillo en dicha mezcla, despues lo sacas y le hechas por encima oregano, del que se usa en cocina, para las pizzas y otras comidas.Vereis como os queda bastante aparente para usarlo como olivos, aunque estén en el primer plano del belén.
A ver si mañana le hago alguna foto, a algún olivo de los que tengo en mi belén, hechos con el sistema, que os he explicado y cuando termine, con el tema de las construcciones, que estoy haciendo, ya os lo pondre en el paso a paso.
Un saludo de laor
P.D Te vuelvo a poner este mensaje " copia del que te he puesto, de la respuesta a ayuda con el latex" . Pues es la misma explicación, para sendos Post.
30/4/2006 08:11
Copia de Gracias y saludos
1331
30/4/2006 21:01
Os he copiado el mensaje, que respondo, al tema: Latex.
Aquí os pongo, como os prometí, la foto del olivo,un poco más grande, que hice el año pasado, con la tecnica que os comenté, en el post anterior.
Un saludo de laor
(Olivo 01.jpg)
Adjuntos Olivo 01.jpg (191KB - 275 descargas)
1331
2/5/2006 23:28
!Hola a todos!
Para Paizga y a quien le interese:
Os he puesto en el paso a paso, como hago los olivos "con matas de tomillo y oregano", como os comente, en mi post anterior.
Un saludo de laor
3/5/2006 15:00
otra copia de copia de gracias
6/5/2006 12:20
Laor, yo he hecho mi olivo/arbol indefinido, con la tecnica que comentas, pero, tal y como explicp en mi album d creaciones, directamente en el tomillo unté latex y oregano, sin pintura ninguna,
pongo fotos: ombre, pa ser mi 1er olivo, y con 12 años, no está nada mal, a mi parecer....ufffffffffffffffffhhhhh
salu2
(tomillo.JPG)
Adjuntos tomillo.JPG (98KB - 278 descargas)
6/5/2006 21:48
y he aqui mi olivo acabado, con el tronco pintado con témperas (de las del colegio)jejes
6/5/2006 21:49
he aqui mi olivo acabado, con su tronco pintado de témperas escolares (jejes)
(acabado.JPG)
Adjuntos acabado.JPG (96KB - 251 descargas)
1331
6/5/2006 23:36
! Hola paizga ! Veo que eres muy buen alumno, pues el olivo, para ser el primero que haces te ha quedado bastante bien. Pero para el siguiente que hagas, procura regojer, los tomillos que estén más floridos "ahora es la epoca ideal, pues están en plena floración, por lo menos por mi pueblo".
Ya que ha sí, el olivo tendrá más volumen de hojas y gracias al latex, se conservan muy bien aun despues de secas y con poco oregano que le pongas, te quedarán las hojas más tupidas.
Pero de todas formas muy bien.Ya quisiera que mis sobrinos "tengo dos de tu edad" les gustara, tanto como a tí, el hacer belenes y fueran tan trabajadores y aplicados como tú.
Un saludo de laor
