no me funciona
tarrega
25/4/2008 16:45
te agradeceria si me pudieses ayudar para construir un  SIMULADOR DE FUEGO con cebador "casero"
lo estoy intentando i no consigo que me funcione.
que necesito? i como montarlo?
 un saludo  i gracias de antemano
Diocat, debes de poner una lámpara acorde con el cebador, es decir, la lámpara no ha de superar la potencia en vatios (W) del cebador, pues si lo haces, apenas se notaría la intermitencia de la misma, procura que la lámpara no supere la mitad de (W) admisibles por el cebador. Ejemplo, cebador de 22 (W) lámpara de 10 o 15 (W). El cebador puede servir para cualquier voltaje que no supere los 230 V -que no la lámpara- y deberá ser instalado en serie con la misma.
Mira este hilo:
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=4517&start=1&h...
Puedes usar el buscador poniendo "cebadores"
54
tarrega
25/4/2008 20:32
mi intencion es con bombillas de 12 v.
te agradeceria me dibujases un esquema, com la electricitat soy muy torpe i no acabo de entenderlo
puedo poner mas de una bombilla en cada cebador?
 gracias por la ayuda
Pitagorin - 26/4/2008 21:33
Con una bombilla de 12 Voltios no funciona, si se hace la suma en serie hasta alcanzar los 220 V si
Mira estos hilos:
" target="_blank" title="http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=3839&posts=11&highlight=neon%20%3Cspan%20class='highlight'%3Eintermitente%3C/span%3E&highlightmode=1#M40481
">http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=3839&posts=11&...
54
tarrega
27/4/2008 19:28
pitagorin ante todo quiero darte las gracias por la ayuda.
paso a explicarme, en un post de la ASOCI. BELENISTICA .a mi entender si se puede hacer con bombillas de 12 v.
cuantas bombillas puedo poner en cada cebador?
en el dibujo que atjunto donde tiene que ir el trasnformador, si es que se puede hacer!
(parpa.con cebador.jpg)
Adjuntos parpa.con cebador.jpg (22KB - 192 descargas)
Tienes que intercalar el cebador antes del transformador para que parpadee la lámpara y puedes poner varias de ellas. Para hacerlo sin transformador hay que calcular una resistencia, para ello es necesario saber el consumo de la lámpara.
(Dibujo.JPG)
Adjuntos Dibujo.JPG (10KB - 164 descargas)
Como lo plantea Asoci. Belenística funciona, no obstante se puede fabricar un intermitente con pocos materiales, un NE 555, BC 337 y pocos componentes más.
PD: Admiro el ingenio de muchos de vosotros, a la hora de realizar "dispositivos" con cosas que se encuentran en todos los lados.
54
tarrega
28/4/2008 20:31
una vez mas os AGRADEZCO la ayuda.
 con material comprado necesito.
ne.555
bc.337
i que mas?te agradeceria un esquema.
      atentamente un novato
Mira este hilo:
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1946&posts=16&...
Este circuito hace intermitencias con un led:
¿Te atreves a montarlo?
El hacerlo con una bombilla es añadir un BC-337, pero eso en el siguiente paso.
(Intermitente NE-555.JPG)
Adjuntos Intermitente NE-555.JPG (9KB - 215 descargas)
54
tarrega
29/4/2008 13:12
asoci.benistica
por trabajo en estos momentos no puedo probar el  aparatitoen un par de semanas ya os dire algo.
pitagorin te agradezco tu ayuda,pero del esquema no entiendo nada.
ya me gustaria provar con un aparatito como el que me propones perooooooooooooooooo!
