niebla en un nacimiento
El Puerto de Santa Maria
30/12/2011 10:42
he estado mirando unos motorcitos que se sumerjen en agua y hace humo, mi intencion es si se peude conectar al aparato de iluminacion en la fase de la noche, para al amanecer aya niebla por detras del belen, no se si me he explicado, tambien me gustaria saver si la niebla para hacer ese efecto la tengo que poner en el amanecer o en la noche, para que de la noche al amanecer siga estando la niebla, no se si me explico, tampoco se si la niebla dura tiempo o no en el aire,y si se puede conectar como lo conecto, porque supuestamente un motor no puedo conectarlo directamente, que le pongo un rele?
275
Jerez de la Frontera
Buenas tardes Alberto , yo utilicé este motor el año pasado ( puedes verlo en la seccion de Albunes) , en cuanto a conectarlo al aparato de iluminacion , la verdad no lo se , te cuento lo que hice yo personalmente . Conectar la maquina de humo a un interruptor para ponerlo a mi antojo , así puedes utilizar como quieras y en la fase que quieras tambien pusé un ventilador de ordenadores ,para que esparciera el humo ( neblina ) , ya que se queda en la parte baja , no sube.Para disimular la luz roja que enciende cuando esta conectado , le puse un trozo de porex sobre el recipiente que contenia el agua y la maquina . Espero te pueda ser de ayuda .
Saludos desde Jerez de la Frontera
Daniel FELICES FIESTAS
muchisias gracias amigo, si que me ayudas, tambien es verdad le pongo un iteruptor y lo pongo manualmente
139
torrelavega
tambien se puede hacer con una resistencia y queda una niebla muy suave
La Rioja
Malvisa, podrías explicarnos como?. Gracias
139
torrelavega
Exactamente no se como se hace pero en un belen de mi ciudad lo han hecho. Se encuentra sumergida en el agua del rio y por lo poco que me explicaron tiene un mecanismo parecido a los articulos que hacen NIEBLA sumergiendose en el agua sin falta de productos bueno eso es todo lo que se. Siento no poder ser de ayuda
con una resistencia de que tipo?
1916
Madrid (Boadilla del Monte)
puerto0408 - 30/12/2011 10:42
Con los aparatos de niebla no lo he probado aunque me consta que pueden ser algo engorrosos, sobre todo si van en la parte trasera del belén, a no ser que sean fácilmente manipulables ya que se debe rellenar el depósito de agua para que funcione...etc.
Lo que yo he probado es otro sistema, de precio deben ser similares, que es muy cómodo y que sí que se pueden acoplar al regulador de fases. Se trata de un humidificador por ultrasonidos al que hay que hacerle unas mínima adaptación. Esta adaptación consiste en acoplar a su salida, una carcasa lo mas hermética posible, con una salida para una manguera (dependiendo del tamaño del humidificador, podría resolverse incluso con un embudo de boca ancha a la cual, se le acopla una manguera, más bien ancha para evitar condensaciones). Estos aparatos vienen provistos con un regulador de la salida de vapor y con un interruptor. Yo lo que hice fué, con el interruptor en encendido permanente, adaptarlo a una de las fases del controlador y, como si de una bombilla incandescente se tratara, se enciende progresivamente. Ahora bien, como el vapor se disipa rápidamente, es aconsejable que lo acoples a la fase en la que realmente quieres que aparezca la niebla. Por último, el efecto puede verse favorecido si el vapor "choca" previamente sobre algo que lo disipe pero, ¡¡ ojo !!, no olvidemos que es agua y que, por lo tanto, las zonas sobre las que actúe deben estar convenientemente protegidas.
Y por si me he explicado mal, cosa nada difícil, ahí te envío unas fotos del artefacto con su modificación.
(060_524x393.jpg)
(063_524x393.jpg)
(064_524x393.jpg)
(067_524x393.jpg)
(070_524x393.jpg)
(073_524x393.jpg)
Adjuntos 060_524x393.jpg (143KB - 262 descargas)
Adjuntos 063_524x393.jpg (136KB - 212 descargas)
Adjuntos 064_524x393.jpg (135KB - 190 descargas)
Adjuntos 067_524x393.jpg (147KB - 235 descargas)
Adjuntos 070_524x393.jpg (125KB - 201 descargas)
Adjuntos 073_524x393.jpg (143KB - 210 descargas)
joeeee muchisimas gracias... jajaja que guay, tengo que hacerlo jajaja
