Necesito ayuda para seguir
Calahorra (LA RIOJA)
Es mi segundo busto y necesito saber qué hacer ahora. El primero que hice, como hace dos meses, lo pinté directamente,aún en mojado,  tipo a hierro oxidado..y no a quedado mal. Aunque aún está secando, queda más o menos bien
Éste, está secando y es tambien macizo..lleva una semana y media hecha. Va tomando diferentes tonos..y veo que la superficie va poniéndose como rugosa.El anterior lo hice en arcilla blanca y era como más fina..
me gustaba más recien hecho con ese tono a arcilla mojada, y es como quisiera que al final quedase
 aquí aún lo estaba haciendo..
para seguir, qué haría..lo pintaría del mismo color..le doy algún tapaporos..espero a que termine de secar  ..hay alguna otra forma de que quede la  superficie suave, así como aparece en ésta última foto en la que estaba  sin terminar?
Está hecho con arcilla de la que no hay que meter en horno..de la marca JOVI.
Por favor, ayudenme, que no tengo ni idea
hola ANA , tienes unas manos maravillosas, yo pienso que deveria dejar secar ,y luego dar con una lija muy fina, y luego tapaporos y seguro te queda jenial,,
28
tapaporos..eso le dejará el color como lo tenía cuando estaba fresca? sabes si son incoloros o con algún color tierra? he visto tapaporos para la madera..pero la deja blanca y no quisiera que me pasara eso..
Gracias  de antemano..disculpad por las molestias que os pueda ocasionar..es que de verdad no se casi nada de esto..
2811
Hola Cmpesina, vere si te puedo ayudar, mira, como bien dice banbi, lo primero que tienes que hacer es dejarlo secar totalmente y cuando este rosita y al tocar lo no notes nada de humedad en el, le has de pasar una lija finita por encima, mira eso no es arcilla, es una especie de pasta de modelar que endurece al frio ,pero no es arcilla, al ser porosa si que le tienes que dar tapaporos, porque si no corres el riesgo de que la pintura se te despegue y si usas algun tipo de patina ,te puede estropear el resultado final.
Entonces sigue los pasos que te digo y veras , mezcla dos partes de agua y una de cola de carpintero y lo mueves bien, añade un poco de oxido rojo y sigue moviendo para conseguir una solucion cremosa, lo das a la figura con una brocha o pincel suave, procurando no dejar rastro y despues si lo que quieres es conseguir un color arcilla, ponle un tono de terracota, u oxido rojo con un poco de oxido amarillo de la pajarita mezclado, haz una prueba de color en un sitio poco visible y cuando tengas el tono que deseas, da dos manos ligeras mejor que una cargada, para terminarlo y protegerlo, da una mano de cera alex en pasta y retira con un paño y sacale lustre, ya me contaras si te queda bien o que.
28
Muchas ..muchísimas gracias. Voy a hacerlo paso a paso según me habeis dicho. Me gusta mucho esta figura..además es el busto de mi marido o eso he pretendido..y quisiera que se conservara bien el mayor tiempo posible.
Eso que dices de que tiene que estar rosita..ya está ..y si lo tocas, no mancha nada. Así que mañana mismo compraré lo que he dices y lo hago. Pondré alguna foto cuando lo termine.
Gracias, de verdad :-)
28
Hace tiempo de este post, pero lo vuelvo a retomar porque estoy en las mismas
el resultado de la figura que estaba haciendo entonces, lo pongo aquí y con otros que hice después.
El problema que tengo ahora es que no se qué estoy haciendo mal .
Esta figura está fresca. Se me ocurrió que como iva a ser grandecita tenía que ponerle por dentro algún material un poco fuerte para hacer de ..esqueleto.
Así que le puse mosquitera metálica y sobre ella, fuí añadiendo arcilla pero no en planchas enteras, sino cogiendo porciones pequeñas y pegándoselas poco a poco hasta que fuí formándola.
 El resultado final a sido éste..sólo con una semana de empezar a secar protegida con plástico para que no fuera de repente
ahora está así..el color cambia porque la voy mojando contínuamente para que seque de dentro a fuera y poder llenar los desperfectos
en cambio el niño, que lo hice con arcilla que tenía de la compra anterior..de la mismísima marca  y todo, no me a dado problemas.
En un principio pensé que era por  la mosquitera metálica, pero he visto que otras personas también le ponen por dentro cuando van a ser grandes y no creo que sea ese el problema.
 Con la misma arcilla, terminé otra escultura más grande que tenía a medias y me a pasado lo mismo.  Así que pienso que es , una de dos, algo que he hecho mal  ó que la arcilla no estaría en buenas condiciones, aunque al trabajarla yo no noté nada..
ahora..cómo arreglarías vosotros todo esto? le voy rellenando  poco a poco de arcilla los "rotos" o le doy primero cola.. para que agarre mejor..o será peor eso que otra cosa...porque algo de cola le he dado y sujeta, pero rompe por otro sitio..
Ayuda por favor!!
