Pues aqui os dejo las fotos para hacer que la estrella baje y suba el recorrido es de 1 metro + ó -, las poleas son más grandes pues no hay problema de espacio
Al final el mismo mecanismo para el Angel de la Anunciación, este es algo más pequeño pues el sitio donde debe estar es algo estrecho, poleas más pequeñas y recorrido más corto, ambos incorporan un temporizadro ciclico para que el ciclo sea continuo.
PD: Si os animais vereis que los materiales no son dificiles de encontrar, (voy guardando cosas como las de la foto) si teneis dudas las preguntais.
Las poleas son de videos y cassetes averiados, algunas son de guias de puertas de aluminio, muy buenas pues llevan rodamientos.
1 Preparando listtÃn.jpg (28KB - 216 descargas)
2 Preparando polea.jpg (30KB - 251 descargas)
3 Colocando polea.jpg (32KB - 231 descargas)
4 Detalle de la polea de tracciiÃn.jpg (23KB - 217 descargas)
5 Motor, pletina.jpg (23KB - 223 descargas)
6 Fijaciiin motor.jpg (26KB - 210 descargas)
7 Cortar eje.jpg (28KB - 242 descargas)
8 Acoplar motor.jpg (32KB - 236 descargas)
9 Tensor hilo.jpg (34KB - 220 descargas)
10 Polea para mantener el hilo uniforme.jpg (30KB - 264 descargas)
11 Patin deslizamiento.jpg (27KB - 218 descargas)
12 Centrar polea alineamiento.jpg (36KB - 210 descargas)
13 Colocar hilo y final inicio movimiento.jpg (41KB - 262 descargas)
14 A probarlo.jpg (36KB - 245 descargas)
15 poleas deslizamiento hilo de cobre sujeciiÃn estrella.jpg (36KB - 250 descargas)
16 Montaje poleas de salida.jpg (30KB - 226 descargas)
17 Colocar hilo de cobre.jpg (30KB - 229 descargas)
18 El otro mecanismo terminado ( Angel ).jpg (33KB - 246 descargas)
19 Visto desde arriba.jpg (33KB - 245 descargas)
caja poleas.jpg (53KB - 237 descargas)Paco (Pitagorin), me gustaría saber, como se denominan los objetos de electricidad que aparecen en la foto que tienes titulada patín, del paso a paso que pusiste el 24 del 9 del 06 “Movimiento de la estrella y del ángel”, porque supongo que son fundamentales para el movimiento anterior- posterior. También me gustaría que completases, si no te parece mal, dicho paso a paso, ya que das por hecho que sabemos como funciona el circuito, y no es así (por lo menos yo no lo sé). Así que si puedes, nos haces un croquis de las conexiones entre el motor y las demás partes eléctricas; por favor. Tampoco me vendría mal una pequeña explicación del funcionamiento.
Otra pregunta, y perdona por lo pesado que estoy siendo. ¿Dónde compras las poleas?, porque supongo que será un sitio especializado.
Bueno vamos a contestar todas las preguntas:
1- La foto denominada "patín" son 3 piezas de contrachapado, se obtienen en casas de manualidades, de cualquier cajón de madera, el fondo de un armario etc.
Su misión es que se deslize por el listón de madera, para ello es necesario que haya una base plana que corra por el listón, las chapitas laterales sirven para guiar al patin, a la vez hace que este se desplaze siempre recto.
Se puede ver una foto con la pieza terminada en forma de U, el titulo es:
2- Aqui debemos acercarnos a la sección iluminación y efectos especiales, donde voy poniendo circuitos y esquemas que incluyo en mi Belén, este es el hilo:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=2707&posts=14&start=1
Aqui teneis las imagenes:
Con estos esquemas tenemos el temporizador ciclico, que es el encargador de avanzar el movimiento hasta el final y retroceder hasta el inicio, para conectarlo debemos tener los finales de carrera (en la fig. 13 se ve el de inicio), estos hacen detener el motor cuando llega al final de cada ciclo.
Una forma de conectarlo seria:
- Central 1 del ciclico y central 2 al motor
- "Contacto conectado 1" debe ir al 1º terminal del inicio de carrera y el 2º terminal a la alimentación, junto con el "contacto conmutado 2", dependiendo de la tensión del motor, colocamos un alimentador con el voltaje apropiado, en esta unión ponemos el +.
- "Contacto desconectado 1" debe ir al 1º terminal de final de carrera, el 2º terminal al - del alimentador, junto con "contacto desconectado 2".
-En la imagen de los finales de carrera se aprecia bien, como observación:
En la imagen parece que los terminales 3, 4 y 6 estan juntos, no es asi el
6 y 1 estan juntos pero no hay unión con 3 y 4, esto es muy importante.
- Debemos tener en cuenta que los finales de carrera son conmutadores, es decir un central y 2 posiciones, con un tester es facil de verlo, solo queda colocarlo en forma de continuidad, ver con cual nos pita y cual no apretando la lamina movil veremos que deja de sonar, si la soltamos y cambiamos la punta veremos que vuelve a pitar, esta operación se hace 2 ó 3 veces para verificar el central, reposo y activado.
- Para que funcione nuestro mecanismo, en cualquier movimiento que no esté parado, los finales de carrera deben estar cerrados, cuando llegue al final ó este en el inicio donde se encuentre parado, ese final de carrera debe estar abierto.
Ahora hacer un esquema me coje un poco mal, lo antes posible lo dibujo y lo pongo para que quede más claro.
3- Como decia arriba:
En tiendas de electrónica, ferreterias, impresoras, videos, CD-rom, juguetes, cassettes, cualquier aparato que disponga de movimiento, hay infinidad de ellos, yo uso bastante la de los videos y los rodamientos de las puertas de aluminio, en las ferreterias y sitios de bricolage las puedes encontrar.
Bueno espero que despues de esta pequeña explicación, se hayan disipado las dudas, si no es asi hacerlo saber.
