motor microonda
zafra
18/4/2007 19:47
como se puede poner o que se puede hacer con el motor de un microonda que giren el sentido de las aujas reloj siempre y no al reves para una noria para belen
220
Sicilia (ITALIA)
18/4/2007 21:30
Para invertir el sentido de rotación de un motor eléctrico del tipo que tú citas, si no es prevista la inversión del sentido de rotación a causa del bloqueo del eje, sólo puedes hacerlo mecánicamente insertando y desconectando un engranaje o una rueda adicional.
420
Veremos si me se explicar. Yo lo hago poniendo un freno hecho con una pequeña maderita enganchada a un muelle, que al llegar a un tope, para un lado se frena con la madera y para el otro, el muelle se aprieta y lo deja pasar.
No se si se me entiende algo, pero si no te dan más soluciones los que de verdad saben, intentaré hacerte un dibujo
lo que pudes hacer con una polea dentada, hacer que en el sentido de las agujas esté libre y en el otro encuentre obstaculo, asi cambia el sentido.
Esto se hace con una platina y muelle, similar al funcionamiento del piño de una bicicleta.
5
zafra
23/4/2007 19:57
para bogu sobre motor de microondas puedes hacerme un dibujo de como la as echo muchas gracias juangi
5
zafra
23/4/2007 20:17
hola hueped estranjero me puedes decir o dibujar para insertar un engranage del motor de microondas muchas gracias juangi
5
zafra
23/4/2007 20:31
juangi - 23/4/2007 19:58
para BOGU sobre motor de microondas puedes hacerme un dibujo de como la as echo muchas gracias juangi
220
Sicilia (ITALIA)
23/4/2007 21:45
Hola juangi.
¿En primer lugar has probado a parar el eje del motor mientras gira, para averiguar si cambia su sentido de rotación?
¿Puedes explicarme qué querrías hacer, posiblemente haciendo un boceto?
Las respuestas a estas preguntas son necesarias para estudiar la solución mejor que adoptar.
Saludos desde Italia
420
Hola juangi :
Lo primero que tienes que hacer es lo que te dice huésped extranjero, si el motor no cambia de sentido al ponerle un freno no te sirve de nada mi invento.
He intentado hacerte el dibujo y mirándolo no lo entiendo ni yo. Montaré uno y haré una foto para que lo veas, pero primero tienes que decirnos si cambia de sentido poniendo el freno.
179
Vila-real
25/4/2007 19:44
Todos los motores que conozco de microondas(giraplatos) y rustepollos de los hornos si los frenas giran en el oto sentido.Saludos
