Hola a todos.
He recogido de la basura "literalmente" (mi padre dice que estáis siendo malas influencias, en broma, claro) tres PC viejos, y una lavadora.
La cosa es que quiero saber cómo obtener lo que me puedde valer de ellos, para el Belén. Espero que alguien me ayude.
Gracias!!
Los CD rom, giran, lo que no se si los podría sacar de ahí a 220v. Así me parecce que giran muy rápido, demasiado...
¿Para qué valen las fuentes de Pc?
La lavadora no tiene pilotos, pero he conseguido una gran bomba. ¿Se puede hacer algo para regular y que salga menos caudal?
¿Qué es lo que produce vapor?
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
Buenas tardes Pablo, o debo decir
Don Preguntón
( je, je ,es broma).
1. Si empleas el "buscar" con "regulador de velocidad ", te saldrán algunos posts de cómo se puede hacer ( se que hay unos del mago GENI).
Estos motores
no los pongas a 220V
2. La fuente de alimentación de los PC's es una "caja" rectangular que alimenta a toda la electrónica del ordenador ( en donde enchufas el cable de alimentación ( el de comer no, el de la corriente). Esta caja tiene un montón de cables que van a casi todas las unidades (placa base, disketera, cd's) y proporcionan los +12, -12, +5 y -5 voltios de corriente continua).
3. La gran bomba de agua de la lavadora ( ¿no habrás cogido el motor,
?), la puedes regular simplemente poniendo una llave de paso de las que se ponen en las mangueras para regar el jardín.
Hola a todos... de nuevo...
Vereis, estoy buscando en el archivo del foro, metodos de hacer humo para una olla barato barato. Con este mensaje no pretendo que se comenten los metodos, sino solo este; y que algun "doctor de la chispa" me explique un poco como va esto de aprovechar las resistencias de lavadora para hacer humo. Y su aplicacion al Belen, que pocas veces se comenta, desafortunadamente.
Ademas, D. Pregunton quiere saber -no se trata ahora de debatir, sino de quedarse con la primera respuesta que se de y punto- donde se pueden conseguir -¿desguaces...?- microondas rotos, para coger el motor del plato.
Muchas gracias de antemano. A todos.
Paizga. Del PC , fuente de alimentación puedes sacar 3 v. ; 5 v. y 12 v.. El negro es el negativo y uniendo el hilo naranja con el negro te dará 3 v.- El negro con el rojo 5 v.- y el negro con el amarillo te dará 12 v.
Yo tengo varios y se puede conectar todos los leds normales o de alta luminosidad que puedas utilizar en un belén.
Esto no es de mi cosecha, es del maestro Curromarchena.
