Fisgoneando por el foro he observado que muchos tienen problemas con las escalas y lo que miden las cosas en la realidad.
Sobre la primera cuestión ya hay bastantes que lo tienen pillado, pero otros todavía no. Lo más sencillo es fijar la altura de una persona, normalmente 1,70 y fabricarte tú escala en un trozo de cartón duro. El problema general es que las figuras que te venden no están a una escala digamos comercial 1/10; 1/20; 1/50 de las que te venden en cualquier librería y utilizamos los arquitectos y entonces tienes que utilizar escalas más raras y por lo tanto si quieres sacar bien las proporciones te la tienes que fabricar. En todo caso para una aproximación la escala 1/10 te valdría para figuras de 20-25cm y la 1/20 para figuras de 8-10cm.
Otra cuestión es como fabricamos nuestra escala. Eso depende del tamaño de nuestras figuras, por ejemplo para figuras de 20 cm sería hacer una regla de tres: Si 170 cm (de un hombre) son (o equivalen a) 20 cm de mi figura , 100 cm ( de la realidad, osea un metro) son X . En este caso sería X=100 x20/170= 11,76 cm. Quiere decirse que 11,76 cm equivalen a 1 metro de la realidad. Bien ya tenemos el primer paso
Vamos por el segundo. En un cartón duro hacemos marcas cada 11.76cm, por ejemplo 4 marcas que equivaldrán a 4 metros de la realidad y las numeramos, la primera 0 la segunda 1 la tercera 2 y la cuarta 3. Ya tenemos una regla, pero claro aquí sólo podemos medir metros, bien seguimos. A la primera división (del 0 al 1) la dividimos en 10 partes iguales de la siguiente manera trazamos una línea inclinada por ejemplo a 45º desde el 0 y a esa línea con una regla normalita la marcamos cada medio centímetro 10 marcas, unímos la última con la marca de la divisón 1 y trazamos paralelas a esta por cada división de la línea a 45º hasta que corten en la regla que estamos haciendo (la división del 0 al 1). Ya la tenemos dividida en 10 partes iguales por lo tanto ya podemos medir con una precisón de 10 centímetros (que sería una de las rayitas hayadas con anterioridad
Todavía poedemos afinar más y entre medias de cada rayita ponemos otra marca y ya tenemos hasta 5 cm y el ojo (depende de lo cegato que este cada uno) apreciará entre estas de 5 cm casi 2,5 cm.
¡Ya tenemos nuestra escala! a trabajar. No necesitamos estar con la calculadora arrastras todo el día y multiplicar cada medida por el factor. Ahora tenemos un metro para medir que es nuestra escala para figuras de 20 cm. Para cualquier tamaño es lo mismo
Sobre el segundo punto y muy relacionado con el primero. Si no sabemos cuanto miden las cosas en la realidad mal podemos pasarlo a nuestro tamaño, pues bien aquí tenemos una ayuda fabulosa en la calculadora de belenes, en la base de datos vienen un montón de cosillas que simplemente poniendo el tamaño de nuestra figura nos da su tamaño a nuestra escala. Ahora bien, en la base de datos no vienen todas las cosas así que no queda otra que medir nosotros sobre las cosas y alguno dirá que vaya zumba que tienes o valerte de algunas publicaciones que ya nos dan las medidas como es el Neufert que alguno cita por ahí. Este es un libro caro pero se puede bajar de internete. Yo me lo acabo de bajar con el Ares (supongo que con el emule también) e allí vienen cantidad de medidas de las cosas.
Si alguien tiene dudas de algo que lo diga que para eso estamos
Un abrazo para todos que ya os he colocado bastente rollo
Jesús
Para entender todo esto hice un documento en el que se explica la "perspectiva en el Belén" y en la parte final está explicado con detalle, ejemplos y tablas toda esta historia.
Os pongo el hilo para que lo sigais.
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=4682&posts=26&start=1
viendo la creación de esa figura a tamaño real, y viendo el proceso, me han recordado a las fallas. Algo muy nuestro aqui en valencia y que supongo que muchos conocereis. En los ultimos años la gran mayoria de los monumentos son de un tipo de "corcho" no se cual exactamente. Pero se trabajan de manera parecida, en maquina se cortan lonchas de corcho y luego se va retocando hasta llegar al resultado final. adjunto una imagen para la gente que desconozcan estas creaciones, prestad atencion en el tamaño de la persna subida en una grua... este monumento fue el primero premio de este año, cerca de 30mtrs de altura, y 900mil€ de precio.
